Witam mam nadzieję że ktoś poratuje. zainstalowałem java ver.8 no i nie moge teraz wysłać teraz badań pojawia mi się komunikat Error. Click for details. pamiętam że do ver.7 pobierało sie plik java7u51.exe a do tej wersji nie ma?
Dla ułatwienia na serwerach FTP SD Cepa też jest pełny instalator Javy 7 update 71 + wiadomo do pobrania jest dodatek do javy 7u71.exe + ustawienia Security w Javie i działa.
Pliki pomocne do rozwiązania problemów:
w przeglądarce wpiszcie adres sd.coi.gov.pl
login cepik
hasło cepik
w dziale Java > do pobrania są 2 pliki:
1) Instalator-Java-jre-7u71-windows-i586.exe ( pobieramy i instalujemy )
2) Dodatek_java7u71.exe ( pobieramy i instalujemy )
po instalacji trzeba jeszcze ustawić Java Security według instrukcji dobrze już znanej
java_plugins_instrukcja_5.pdf
i wyłączyć wszystkie aktualizacje javy, nigdy nic nie pobierać i nie instalować
Wczoraj pobrałem aktualizację i znowu miałem robotę...
Usunąć wszystko co z javą związane, poprzez panel sterowania jak i usunąć główny katalog z C:/ > reset kompa
Pobieramy z sd.coi.gov.pl (cepik, cepik) :
1) Instalator-Java-jre-7u71-windows-i586.exe ( instalujemy )
2) java7.zip ( rozpakowanie i katalog jre7 podmieniamy do katalogu głównego JAVY C:/pliki programówx86/java) na innych systemach będzie to C:/program files/ > reset kompa
Powinno działać. Zawsze tak robiłem i hulało. Mam Win7 być może na innych systemach działają inne sposoby.
Koniec z aktualizacjami :)
Pozdrawiam
  • 3 weeks later...
Pojawiła się Java 7 update 72 - sprawdziłem, CEPiK działa na niej poprawnie - wszystko analogicznie jak w przypadku Javy 7 u71.
na FTP SD są już dostępne instalatory zarówno Java 7u71 jak i Java7u72 (instalujemy oczywiście jedną z nich)
login cepik
hasło cepik
1) Instalator-Java-jre-7u72-windows-i586.exe ( pobieramy i instalujemy )
2) Dodatek_java7u72.exe ( pobieramy i instalujemy )
  • 6 months later...
Walczę z tym od rana :(
U mnie w Java Security nie ma suwaka do obniżenia poziomu bezpieczeństwa :(
też miałem taki problem
42 253 54 54 i informatyk zrobił z tym "porządek"
