Na tabliczce znamionowej taki zapis :
ESSIEV AV 2360-3800
ESSIEV AR 3600-6300
Max obciążenie fabrycznych opon dla przedniej osi 3300 i tylnej 4860. Dmc 7500. W katalogu its nacisk dla obu osi 37.24kN czyli za dużo jak dla przedniej osi. Jak wpisać naciski?
37.24kN
tyczy się raczej tylko tylnej osi. Z tych zapisów wynika, że technicznie dopuszczalne obciążenie osi wynosi p-3,8t, t-6,3t. Ja przyjął bym nośność opon jako dopuszczalny nacisk osi. Suma tych nacisków jest większa od DMC to wszystko jest OK
Chyba daniel539 przesadził trochę biorąc pod uwagę
oraz
ESSIEV AV 2360-3800
wynika że można przyjąć dla przedniej osi 3300 kg -
i dla tylnej podobnie:
i tylnej 4860. .
oraz
ESSIEV AR 3600-6300
Wynika, że można przyjąć 4860 kg
Możesz też śmiało przyjąć przód 3200 kg oraz tył 4500 kg - też będzie dobrze - bo w sumie da więcej jak 7500 kg :ok
A na kN sam sobie przelicz.
W którym miejscu przesadziłem?
Faktycznie nie popełniłeś, za szybko przeczytałem twój post :ok Przepraszam. :oops:
Przepraszam. :oops:
Ja się wcale nie gniewam :)
Tak na marginesie, to wychodzi tu na jaw kolejna luka prawna polegająca na tym, że w dokumentach podobnie jak w homo czy jak na TZ powinna być możliwość podania nacisku osi jako wartości z pewnego przedziału (np.3600-6300kg) w zależności od od tego w jakie ogumienie ciągnik jest wyposażony.
