  • Aktualne tematy
  • Aktywni użytkownicy
    1. 1
      wojteczek
      wojteczek
      7
    2. 2
      Mecher
      Mecher
      3
    3. 3
      aboz
      aboz
      2
    4. 4
      michal_k
      michal_k
      1
    5. 5
      cezary
      cezary
      1
  • Aktualne posty
    • Ciech_98
      Witam drogich diagnostów   Uprzejmie proszę smttf615mh1114635
    • Nikita_Bennet
      wchodzisz na ufg.pl i wpisujesz nr ramy/vin i wyświetla Ci kilka pojazdów i patrzysz na model czy któryś gra. Ogólnie nie jest to miarodajne bo jak się ubezpieczyciel walnie w modelu to może to być i C330 a nie C328. Rocznika tam nie masz więc to za wiele też Ci nie powie.
    • adam1501
      Mógłbyś coś szerzej w tej materii?
    • adam1501
      Oraz o WT: "... 7)  zbiornik paliwa, z zastrzeżeniem wymagań dla zbiorników do gazu, w tym również zbiornik paliwa niezależnej instalacji ogrzewczej: a)  nie był umieszczony w kabinie kierowcy lub w pomieszczeniu przeznaczonym do przewozu osób ani też bezpośrednio do niego nie przylegał, zaś przegroda lub ścianka oddzielająca zbiornik od tych pomieszczeń była wykonana z materiału niepalnego; przepis stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1984 r., b)  był tak umieszczony, by w razie jego uszkodzenia lub przelania paliwo nie ściekało na elementy układu wydechowego, c)  nie miał wlewu paliwa w kabinie kierowcy, w pomieszczeniu przeznaczonym do przewozu osób, w komorze silnikowej lub w bagażniku; przy czym jeżeli wlew paliwa umieszczony jest z boku pojazdu, to korek wlewu paliwa w położeniu zamkniętym nie może wystawać poza obrys nadwozia; przepis stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1984 r.; przepisów lit. a-c nie stosuje się do motocykla, d)  był odporny na korozję; powinien przejść badania szczelności wykonane przez wytwórcę, przy ciśnieniu równym dwukrotnemu ciśnieniu roboczemu, ale nie mniejszemu niż 0,3 bara nadciśnienia; każda nadwyżka ciśnienia lub każde ciśnienie przekraczające ciśnienie robocze powinno być automatycznie kompensowane za pomocą odpowiednich urządzeń, w szczególności zaworów; konstrukcja zaworów powinna zapobiegać ryzyku powstawania pożaru; paliwo nie powinno wyciekać przez korek wlewu lub przez urządzenia kompensujące nadwyżkę ciśnienia nawet wtedy, gdy zbiornik będzie odwrócony; dopuszcza się nieznaczne przesączenia paliwa, jeśli nie przekraczają one 30 g/min, oraz skroplenia lub zroszenia, e)  był umieszczony w taki sposób, aby był możliwie dobrze zabezpieczony przed skutkami zderzenia czołowego lub uderzenia w tył, a w jego pobliżu nie powinno być żadnych wystających części, w szczególności ostrych krawędzi, f)  wykonany z tworzyw sztucznych, ponadto spełniał wymagania odporności na ogień według Regulaminu Nr 34 EKG ONZ;
    • Mariuszd
  • Najbliższe urodziny
  • Statystyki użytkowników
    • Użytkowników
      10 495
    • Najwięcej online
      1 667
    Lewrance
    Najnowszy użytkownik
    Lewrance
    Rejestracja
