  • Aktualne tematy
  • Aktywni użytkownicy
    1. 1
      aboz
      aboz
      2
    2. 2
      Mecher
      Mecher
      2
    3. 3
      Paprock
      Paprock
      1
    4. 4
      diagnosta25
      diagnosta25
      1
    5. 5
      nesiasps
      nesiasps
      1
  • Aktualne posty
    • aboz
      Ale jak będzie dowolny fragment o długości umożliwiającej pobranie spalin zgodnie z procedurą, to to wystarczy.   Nie, bo nie ma jak. Musiałbyś mieć rury odpowiadające średnicy wylotu każdego motocykla, a te są tak różne, że jest to nie do zrealizowania.
    • Solaris
      Właśnie chodzi o to że może nie mieć rury na całej długości a w motocyklach z zasklepioną rurą przedłużasz sam ?
    • aboz
      Mowa jest o rurze wydechowej, a ta znajduje się na całej długości układu wydechowego. Więc w przypadku niekompletnego układu np. braku tłumika końcowego, nadal mamy do czynienia z rurą wydechową. Jak przyjedzie pojazd bez układu wydechowego, to w pierwszej kolejności właściciel otrzyma informację o zatrzymaniu DR i niech decyduje co dalej. Wysłane z mojego CPH2043 przy użyciu Tapatalka
    • Paprock
      Rozważania pod tytułem, czy badać ustawienie świateł jak żarówki popalone.
    • Solaris
      Pod warunkiem, że sam wyprowadzisz rurę wydechową tak jak jest w procedurze. Sonda analizatora ma być wprowadzona do rury wydechowej na głębokość nie mniejszą niż 30 cm. Jeśli rura wydechowa jest zasklepiona tak jak czasem w motocyklach to musisz sam ją wyprowadzić dalej aby sonda była umieszczona minimum na 30 cm. Tak samo w przypadku gdy przyjedzie zupełnie bez rury wydechowej to możesz mierzyć spaliny ale najpierw wyprowadzić rurę wydechową 30 cm, do której włożysz sondę
  • Najbliższe urodziny
  • Statystyki użytkowników
    • Użytkowników
      10 602
    • Najwięcej online
      1 667
    wkg
    Najnowszy użytkownik
    wkg
    Rejestracja
