samochód po wypadku lekkim uszkodzony zderzak ,błotnik ,światła.
wykonuje się badanie za 94zl ,a w uwagach coś się wpisuje?
  • Odpowiedzi 82
  • pingwin12
    13
  • JANUSZ60
    12
  • Grzegorz Łódź
    10
  • adam1501
    8
czy to pytanie zadaje diagnosta posiadający uprawnienia czy ............................ :cool::x
bo ja już nie wiem .............................
To zależy na jakim terenie pracujesz i co jest wpisane w pokwitowaniu. Jeżeli napisane, że po "dzwonie" bez wyszczególnienia uszkodzeń to ja robię dodatkowe po kolizji, bez żadnych adnotacji, jeżeli są wyszczególnione usterki to wpisuje je w drugim punkcie zaświadczenia.
W uwagach w zależności od przyzwyczajeń nadzoru: "Ustała przyczyna zatrzymania DR", "Pojazd po naprawie - sprawny technicznie"... Osobiście nie wpisuję nic, ponieważ przy padaniu dodatkowym masz określić wynik, a co za tym idzie, zapis ten potwierdza te wszystkie elaboraty w uwagach.
Kowal, nie bądż zgryżliwy bo ci dam młot .kowadło i podkowe. A co z tym robić to chyba wiesz :evil:
W pkt 2 wpisuję :
przy pokolizyjnym - Badanie po wypadku, kolizji drogowej
przy usterkach - Badanie - określone usterki, warunki techniczne.
W zaświadczeniu wygląda to np tak:
Pojazd odpowiada dodatkowym warunkom:
W pkt 2 wpisuję :
Przecież to badanie specjalistyczne, a nie czy pojazd spełnia dodatkowe warunki. Jak to ? :razz:
W pkt 2 wpisuję :
To akurat możesz wpisać w rubryce , rodzaj badania,,,
wiem bardzo dobrze .......................... :D:D
ja tylko zadaje pytanie - bo zastanawia mnie dlaczego padają takie pytania - przecież to powinien wiedzieć diagnosta który ukończył szkolenie oraz zdał egzamin -chyba ,że się mylę .......... :D:D
przecież to powinien wiedzieć diagnosta który ukończył szkolenie oraz zdał egzamin -chyba ,że się mylę .......... :D :D
Kierowca pojazdu też powinien wiedzieć gdzie się włącza światła p-mgłowe w swoim pojeździe.No ale on przecież na tym nie musi się znać......
a dlaczego nie wie -gdzie tkwi problem .....................,i czy tak musi być .Wiadomo jesteśmy tylko ludźmi ,popełniamy błędy ,ale te błędy nieraz dużo kosztują ........... :shock:
:shock:
Ja znam tylko okresowe i dodatkowe.
W pkt 2 wpisuję :
Następny magik, potem są takie kwiatki w zaświadczeniach... w rubryce rodzaj badania wpisujesz okresowe, dodatkowe, zgodności albo inne czynności
To nie są kwiatki, kto robi na Patronacie, ma w słowniku rodzaj badania, np;
Dodatkowe - skierowany przez OKRD po wypadku
Dodatkowe - skierowany przez OKRD warunki techniczne
itp.
Można to oczywiście zmienić, ale nie mów proszę że to jest błąd tylko dlatego że Ty robisz inaczej ,,,
To nie są kwiatki,
A co? To tak jakbyś wpisał w dip rodzaj pojazdu osobowy - kombi, Badania sa okresowe, dodatkowe i zgodności
Ależ te wymienione przeze mnie to ciągle DODATKOWE, choć, uszczegółowione, całkiem jak w 996 ,,,
I to powinno być wpisane w rodzaj badania, tak jak w rodzaj pojazdu samochód osobowy
To powinno być w uwagach a nie w rubryce rodzaj badania.
Muszę tu podciągnąć coś z działu haka i dopytać póki okazja:
- a co tam się wpisuję podczas wykonywania okresowego badania jak w dowodzie widnieje "HAK" adnotacja???
(mój prywatny i odwieczny dylemat nadmieniam :x )
99% diagnostów z pewnością wpisze badanie okresowe
Tego akurat nie jestem, aż tak pewien, no chyba że przegapiłem konkretny zapis na ten temat,,,
Ale nie rozumiem czemu traktujecie badanie po wypadku jako spełnienie warunków dodatkowych (bo wpisujecie w pkt2)? On jest naprawiony po wypadku do stanu z przed wypadku i nic dodatkowego nie spełnia.
Jeżeli jest napisane tylko " po kolizji" to nic nie wpisuję w pkt. 2. Natomiast jeżeli jest napisane "po kolizji - uszkodzony kierunkowskaz boczny prawy", to traktuję to jako dodatkowe spełnienie warunków przy tym badaniu i aby urząd miał pewność, że usterka ta została usunięta to wpisuję ją w pkt. 2 (tak jak przy zabranym DR za usterki), zapewniając odpowiednie brzmienie dla całego zdania " Pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla: kierunkowskazu bocznego prawego.". Nie ma w zakresie badania dodatkowego weryfikacji oświetlenia, dlatego aby urząd nie miał wątpliwości, że wszystko gra, robię w ten sposób (nie pisząc elaboratów w pkt. 1 w stylu: usunięto usterki - pojazd sprawny ....).
A kierunkowskaz, który tam jest od wyjazdu z fabryki, jakie może spełniać dodatkowe warunki? :razz: nadgorliwością mi tu zalatuje :roll:
[ Dodano: 12-05-2015, 17:37 ]
Pojazd (nie) odpowiada dodatkowym warunkom przewidzianym dla: kierunkowskazu? :lol:
aby urząd miał pewność, zapewniając odpowiednie brzmienie dla całego zdania " Pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla: kierunkowskazu bocznego prawego.". Nie ma w zakresie badania dodatkowego weryfikacji oświetlenia, dlatego aby urząd nie miał wątpliwości, że wszystko gra, robię w ten sposób (nie pisząc elaboratów w pkt. 1 w stylu: usunięto usterki - pojazd sprawny ....)
Adaś nie chcę się wymądrzać ale według mnie robisz troszkę nie zgodnie z objaśnieniem do zaświadczenia.
"że usterka ta została usunięta to wpisuję ją w pkt. 2 (tak jak przy zabranym DR za usterki),"-tak się robiło przed zmianą wzoru zaświadczenia.
Tak było
"** Pozycje 1, 2 po przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu wypełnia się przez wyraźne skreślenie treści niemającej w danym przypadku zastosowania. W przypadku potwierdzenia przeprowadzenia czynności innych niż badanie techniczne pojazdu albo w wyniku przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego, podczas którego nie wykonuje się zakresu okresowego badania lub nie jest ono przeprowadzane łącznie z badaniem okresowym, pozycje 1 i 2 skreśla się i wypełnia się pkt 2 na drugiej stronie zaświadczenia.
Teraz jest
4) Pozycje 1, 2 po przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu wypełnia się przez wyraźne skreślenie treści niemającej w danym
przypadku zastosowania. W przypadku potwierdzenia przeprowadzenia czynności innych niż badanie techniczne pojazdu pozycje 1
i
8) Należy wpisywać przekroczone parametry administracyjne w zakresie mas, wymiarów, nacisków oraz ich wartości, ustalone dane
niezbędne do rejestracji pojazdu, stwierdzone niezgodności z warunkami technicznymi pojazdów, stwierdzone usterki wraz z podaniem
numeru z kolumny pierwszej, odpowiedniego opisu usterki z kolumny trzeciej, oraz oceny z kolumny czwartej załącznika
nr 1 i/lub 2, ograniczenia przy zezwoleniu na używanie pojazdu i jego termin, a także: informacje dotyczące wyposażenia pojazdu
w zamontowane urządzenie techniczne z podaniem numeru i daty wystawienia protokołu i decyzji dopuszczającej urządzenie do
eksploatacji wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego oraz zapis informujący o braku w dowodzie rejestracyjnym miejsca
przeznaczonego na odpowiedni wpis oraz inne uwagi.
Czyli wszystkie uwagi piszemy w pkt 1
Teraz badanie techniczne kończy się wynikiem.Skoro dajesz P to jest jednoznaczne ,że klient ten kierunkowskaz wymienił.Można dodatkowo napisać to w uwagach ale w pkt 1.
Pkt 2 jest tylko dla innych czynności i dodatkowych warunków.
Troszkę śmiesznie to brzmi: "Pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla: kierunkowskazu bocznego prawego"-wygląda z tego że kierunkowskazy są nieobowiązkowe ;)
