Jak to jest możliwe. Było u mnie ducato O1-2500, a na tabliczce f1,f2-3500,F3-6500 czyli po odjęciu dmc pojazdu od dmc zespołu pojazdów dmc przyczepy wychodzi 3000kg. Jak to jest możliwe żeby dmc wychodziło wyższe od MMC? Czy może była to jakaś pomyłka w Brifie?
Raczej w TZ :? Podaj może więcej danych.
Nie mam teraz dostępu, ale miałem takie ducato tylko że młodsze i miało takie same masy i O1-3000. Wygląda że błąd był w briefie. Pytam bo już sam nie wiem.
Jakoś tego nie "kumam" :roll:
Tzn. czego nie kumasz? Po odjęciu DMC pojazdu od DMC zespołu pojazdów wychodzi DMC przyczepy 3000, a O1 jest 2500. Jak wiadomo O1 to MMC przyczepy. Więc jak może być MMC mniejsze od DMC?
W twoim przypadku to bedzie błąd ale często tak jest ze po odjęciu F2 od F3 i porównując O1 zostaje jeszcze np 70 kg ( o ile mnie pamięć nie myli to tak jest w BMW E46 czy w Audi A4.)
Nie ma tu żadnego błędu. W Niemczech cieli to Ducato z 4000 na 3500 wymienili TZ a zestaw zostawili - norma - O.1 - 2500 O.2 750. Ewentualnie poczytaj w dolnych przypisach, bo tam może być 3000 i wyjaśnienie
[ Dodano: 09-05-2015, 08:47 ]
Tak się tego nie robi - poczytaj forum - to ustala producent
Wiem że tak się tego nie robi tylko zastanawiało mnie dlaczego tak wychodzi, a inne ducata mają O1-3000. W dipie wpisałem O1-2500. Klient chciał O1-3000. Poinformowałem go że żeby to zmienić to musiał by mieć wyciąg ze świadectwa homologacji że na tyle był homologowany, a jeżeli w Niemczech był na DMC-4000 to jest to logiczne że obcięli mu przyczepę żeby nie przekraczał DMC zespołu. Jeżeli tak było to chyba jest w stanie załatwić świadectwo z O1-3000?
Następny "fachowiec" swoje obliczenia wprowadza... ech... nie tylko ręce opadają...
Demart rozróżnia DMC od MMC bo wyraźnie te parametry rozdzielił. Obliczanie DMC przyczepy jest w mojej ocenie dopuszczalne, choć nie ma co do zasady znaczenia, bo od dawna w dowodach wpisujemy MMC przyczepy (choć np. w karcie pojazdu ciągle jest rubryka DMC przyczepy - nie MMC).
Myślę, że problem jak najbardziej może budzić zastanowienie, bo o ile często jest tak, że F1+O1 jest razem większe od F3, o tyle sytuacje odwrotne są co najmniej zastanawiające.
Moim zdaniem albo TZ jest błędna (bywa w grupie fiata),albo w pojeździe doszło do jakichś mniej lub bardziej legalnych zmian konstrukcyjnych.
Ale wcale nie rzadkie...
Kiedyś to właściwie u Francuzów - teraz Niemcy i cała reszta - trzeba przywyknąć
I dlatego, badanie powinno się zakończyć wynikiem "N" za niezgodność danych na TZ 8)
Mam wrażenie, że mylisz przypadki. We Francuskich autach jest odwrotnie. MMC przyczepy (O1) jest wyższa niż wynika to z odejmowania F3-F1. I to jest łatwe do wytłumaczenia i logiczne przy określonych założeniach. Tu jest odwrotna sytuacja, więc pojazd nigdy nie osiągnie F3, bo O1 jest za niskie - a nie za wysokie. Czyli pojazd nie ma szans na osiągnięcie dopuszczalnej masy zespołu, a to już logiczne nie jest, żeby pojazd nie był w stanie dobić do mas dopuszczalnych, więc coś tu chyba jest nie tak. Bez kontaktu z serwisem, czy też wglądem w homo się nie obejdzie chyba.
Nie następny fachowiec tylko na logikę coś tu jest nie tak. A ja myślałem że od tego jest to forum żeby pytać jak się czegoś nie wie, chyba że się mylę?
A które dane się nie zgadzają?
Co innego, gdyby "brakowało" około 70 kg - to jest normalne, bo często producent określa, że DMC samochodu przy ciągnięciu przyczepy wzrasta o te 70-75 kg.
Ale tutaj jest różnica 500 - na oko coś nie pasuje.
Niestety trochę (według mnie) poplątałeś pojęcia - teraz już wiem o co tobie chodzi:
Po odjęciu MMC pojazdu od MMC zespołu pojazdów wychodzi 3000 kg
"Wynik odejmowania" z punktu logicznego powinien być najniższą MMC przyczepy, z zastrzeżeniem, że nie określa MMC przyczepy.
Natomiast dana w dokumentach ) O1 - wynosi 2500 kg.
"Wynik odejmowania" jest wyższy niż O1 w dokumentach - czy to jest normalne?
Mogę odpowiedzieć tak - Nie spotkałem się z taką sytuacją i według mnie nie jest to logiczne.
Myślę, że się nie mylisz.
Jednak tą sytuację wyjaśni tylko świadectwo homologacji, które powinien przedstawić klient, zwłaszcza że chce O1- 3000 kg :ok
A jak ma osiągnąć tę dopuszczalną masę zestawu 6500 kg jeśli MMC przyczepy wynosi 2500 kg?
A jak ma osiągnąć
Ja się pytam co się nie zgadza, a nie jak co osiągnąć...
A co się zgadza?
6500 kg DMC zespołu pojazdów na TZ, podczas gdy ten pojazd z przyczepą osiąga 6000 kg. tej DMC.
Więc dociekam, czym jest, lub po co jest te 500 kg. nadwyżki w DMC zespołu pojazdów?
Nie spotkałem sie z tak zapisanymi parametrami pojazdu.
Ty najwyraźniej pewnie potrafisz to wytłumaczyć...
6500 na tabliczce i 6500 w DR - CO CI SIĘ NIE ZGADZA ???
A ja tak. Może to kwestia doświadczenia?
Oderwanie wartości O.1 od F.2 i F.3 - widać, że coś jest nie tak.
Sprawę zapewne wyjaśnią przypisy na dole briefu.
Częściej trafiasz na niejasne zapisy parametrów pojazdów?
To współczuję!
Bo to dodatkowa robota i jeszcze te nerwy klientów...
