jak obliczyć ładowność w quadzie L7e pierwsza rejestracja
brak DMC na tabliczce
w brifie nawa jest taka
Yongkang Jinling 4radr. Fz.b. 400 o. 550 kg
czy te 550 kg to jest DMC
A kodowana rubryka w tym briefie, czy to gdzieś w uwagach jest.
w brifie pozycja nr 5
Tak patrzę i ta 5 to nie wychodzi /paliwowość lub rodzaj/ w zależności od wieku dokumentu
Te, jubilat... chytry.gif Zapodałbyś skan tego briefa.
:piwo
4radr.=czterokołowiec / pojazd czterokołowy bis=od 400 oder=lub=do 550 kg.
I tyle... :hah:
A bez śmiechu to o to idzie:
USTAWA:
Czterokołowiec – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:
a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg,
b) w przypadku przewozu osób 400 kg;
Czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.
ROZPORZĄDZENIE
Wymagania odnośnie mas pojazdów czterokołowych określa załącznik do dyrektywy, przy czym maksymalna masa pojazdu nieobciążonego dla pojazdów czterokołowych nie powinna przekraczać:
a) pojazdy czterokołowe lekkie – 350 kg,
b) pojazdy czterokołowe inne niż lekkie do przewozu osób – 400 kg,
c) pojazdy czterokołowe inne niż lekkie do przewozu rzeczy – 550 kg.
Dopuszczalna masa całkowita pojazdów czterokołowych nie może przekroczyć maksymalnej masy podanej przez producenta.
Nie dałem przeglądu
Pojazd kategori L7E musi spełniać warunki motocykla trójkołowego kategori L5E, ten pojazd nie miał blotników oraz ładowność przekraczała 200 kg, jeszcze miałem zastrzeżenia do ilości miejsc siedzących s1 dwa miejsca, na kładzie była krótka kanapa nie pomieściła by dwie dorosłe osoby
Zastanawia mnie ta wartość 550 kg ponieważ quad jest dosyć mały
w/g briefu DMC jest 370 lub 378 kg(słabo widać)a masa własna 183 kg.Czyli ładowność jest 187 kg lub 195 kg
Ładowność 187kg 370-183 Szczerze mówiąc wszystko OK
F.1-F.2 370 G 183 11kW Homologacja - ja bym się nie czepiał
[ Dodano: 27-08-2015, 17:37 ]
Tak jak pisałem typ "czterokołowiec 400-550kg " To nie DMC tylko niemiecka klasyfikacja pojazdu
Faktycznie mój błąd, a jak podchodzicie do tematu błotników i dopuszczenia do ruchu takiego pojazdu
Faktycznie mój błąd
No nie taki znów wielki ten bład,
skoro już Niemiec kombinował F1 i F2 pod polskie potrzeby, mógł również pomyśleć o zmniejszeniu nacisków. Widać musiał naszego michala_k poczytać ,,,
- pod warunkiem, że dorwiemy kierowcę = 75 kg gdzie jest?
Tym bardziej, że:
- a tak na oko to ile mógł ważyć 100, 150, 200 kg???
No wpisali te kilogramy jako grupę/rodzaje pojazdów do tej samej kategorii homo przyporządkowanych. Jedne do przewozu osób. Drugie do przewozu rzeczy. Bis 400 oder 550.
Raczej nie kombinowali pod polaków bo dowód wydany 04/2013
