Badania pojazdów sprowadzonych
Witam.Jak postępujecie w przypadku pojazdów sprowadzonych.Przykład..Ciągnik samochodowy z Francji.Tabliczka znamionowa 19000,44000,7500,130000. Dowód Francja 19150,44150,7500,130000.Dane do DIPu z TZ czy DR? :/ (administracyjne wszyscy wiemy jak)
[ Dodano: 17-09-2015, 22:04 ]
Piszę z TZ .Już kolejny raz kiedy dzwonią z różnych WK o niezgodność.Z prośba o jakieś szczególne (dziwne) wpisy w uwagach.Ostatnio miałem zapytanie czy posiadam zdjęcie TZ?Bo tak sie gdzieś praktykuje w powiecie.Tak sobie ustalili z naczelnikiem że bedą tego żądać od diagnostów w celu potwierdzenia.Komentarz pani z WK że producenci pojazdów się bardzo często mylą w tabliczkach. :shock:
A o jakie dziwne wpisy Ci chodzi?
Pytanie-czy w przypadku rozbieżności pomiędzy DR zagranicznym a TZ wpisujesz w ogóle coś w uwagach zaświadczenia? Chociażby, że dane spisane z TZ.
Jeśli nie, to nie dziw się, że dzwonią do Ciebie z WK - po prostu myślą, że się pomyliłeś.
Wpisuje w uwagi "dane odczytano z natury z TZ pojazdu" Za każdym razem!Czy jest zgodność czy nie.Ten wpis już nie wystarcza.Skoro odczytałem dane- tabliczke,zrobiłem badanie z wynikiem "P" oraz określiłem dane.Podpisałem się pod tym. Więc jak Pani/Pan z WK są bardziej uprawnieni czy bardziej kumaci niż My..oddajmy pieczątki i linie diagnostyczne WK niech sobie radzą sami.
[ Dodano: 18-09-2015, 00:01 ]
Za chwile będe robił zdjęcia (na życzenie) TZ , układu kierowniczego i tarczy hamulcowej bo Pani z WK mnie podejrzewa o błąd...Chore i tyle!!Ja odpowiadam za dane i stan techniczny pojazdu.WK odpowiada za dane administracyjne oraz żeby seria i nr Dr się zgadzały.
Postaraj się rozumieć pracownika WK, ma 2 sprzeczne dokumenty i próbuje coś ustalić. Inna sprawa że to my diagności nauczyliśmy klientów głupot, bo jak jest niezgodność TZ z dokumentami to spisujemy z tabliczki a należało by pogonić do producenta niech wyjaśnia,jak nie to do kraju pochodzenia niech tam poprawią.
oddajmy pieczątki
:ok
A skąd wiesz dlaczego w kraju poprzedniej rejestracji takie dane wpisano w DR? Być może wewnętrzne przepisy na to pozwalają. Tak jak już pisałem w innym wątku w sprawie MW, większość pojazdów z UE powinna dostać N za niezgodność, której de facto nie ma.
Grzegorz Łódź wyrwałeś po 2 słowa z pełnych zdań i robisz jakieś insynuacje .
Grzegorz pokazał Ci ścieżkę czym grozi wykonanie BT z niezgodnymi danymi z wynikiem P.
Nie sierdź się tylko wysłuchaj pracownika WK i mu wytłumacz w czym rzecz, ponieważ jak zaszumisz a trafisz na służbistę to dalszą ścieżkę pokazał Grzesiu.
Następny przykład z WK. Korekta zaświadczenia z badania.Stanowisko pani z WK że jak np.trzy razy poprawiane badanie to powinni posiadać 3 oryginały.Przed i po wszelkich korektach.Cytat "to jak z fakturą i korektą do faktury".
[ Dodano: 18-09-2015, 11:50 ]
Więc TZ czy DR dane są prawidłowe?
autostacja,
Kolego popatrz na TZ i zobacz jaki znaczek jest przy danych - w różnych krajach są dopuszczone różne parametry - nie możesz wpływać na TZ ani DR zagraniczny - Z Francji norma że są takie dane bo pojazd jest homologowany na Francję ale w Polsce go nie zarejestrujesz - inaczej zarejestrujesz ale za rok będzie niezgodność z TZ - a ITD dostanie zajadów w kącikach ust - klient do przedstawiciela marki i wymiana TZ na przewidzianą w polskich przepisach - wtedy masz dwie pozycje na TZ -konstrukcyjną i administracyjną - ostatni taki przypadek z DAF - nowa TZ na Polskę i po sprawie
DR wydaje się na podstawie homologacji i w nim dane są prawidłowe. Jeśli nie zgadza się na tabliczce to klienta wysyłasz do najbliższego serwisu danej marki po wymianę tabliczki zgodnie z homologacją!!!
I Pani z WK ma racje.
1. oryginał z błędem
2. korekta z błędem
3. korekta bez błędu
wszystkie w oryginale.
WK ma rację - uratował twoją D....
Ok.Ja byłem w błędzie.Ale skoro gdzieś w PL wydrukowane zdjęcie TZ (co to za dokument?) zamyka sprawę prawidłowej rejestracji.A gdzie indziej jeszcze inaczej?To też nie do końca... Co do 1 oryginału pani z WK go nie zabrała od klienta.A ja po korekcie badania 1 oryginału już niestety nie posiadam.Tylko nowe poprawione badanie jestem w stanie wydrukować.Co do reszty w 100% się z Wami zgadzam.
Tak trochę w temacie Francuzów - pojazdy ciężarowe z Francji - te które u nas chcemy na VAT do 3,5 - w Francuskim DR zawsze pisze FURGON - identycznie trzeba postępować - z francuskim DR przed rejestracją do przedstawiciela producenta - wydają zaświadczenie - VAN lub wielozadaniowy - nie robią z tym problemu - w DIP wpisujemy to co oświadczył przedstawiciel - w uwagach -opisujemy - Na podstawie oświadczenia .... określono....... Oświadczenie dołączono do badania
.abliczka znamionowa 19000,44000,7500,130000. Dowód Francja 19150,44150,7500,130000.Dane do DIPu z TZ czy DR? :/ (administracyjne wszyscy wiemy jak)
A tak z ciekawosci , bo w francuskim DR pojazdu występuje po F1 i F2, nie było ograniczenia administracyjnego? Może tak wystarczyło opisać . Ja robię dużo dunczyków, tam to sa przeboje z danymi z Dr i TZ. No i drugi jakos nie przypominam sobie w francuskim DR nacisków
ja to robię bez oświadczenia producenta,sam ustalam podrodzaj w autach sprowadzonych.
Nic nie robię,tylko pochwalam stanowisko WK. Trochę zabolały Twoje słowa ; "WK odpowiada za dane administracyjne oraz żeby seria i nr Dr się zgadzały".
Nie zgadzam sie z tym.Zadaniem WK jest też weryfikacja dokumentów.Zamiast cieszyć się ,że są takie i nie puszczają "bubli" w świat to narzekasz i denerwujesz się.A potem słyszy się-co za WK to zarejestrował......
Jakby diagnosta napisał w zaświadczeniu "dupa"-to WK też to ma łyknąć i wpisać do DR :?
Troszkę samokrytyki by się przydało i spokojnej rozmowy z pracownikiem WK.
[ Dodano: 18-09-2015, 15:27 ]
A nie FURGONE :? I to raczej nie dotyczy typowo podrodzaju tylko coś z rodzajem nadwozia (karoserii)-dokładnie nie pamiętam teraz z tłumaczenia DR.
A nie FURGONE
Tak jak piszesz
Dla urzędnika US - furgone - to furgon - Francuzi to taka nacja, że nie używają "makaronizmów" typ "VAN" tylko wszystko nazywają po swojemu. WK przepuści Twoje oznaczenie podrodzaju, ale w razie kontroli firmy przez US może być zadyma.
było by mniej problemó :D w ..........
A nie FURGONE
A nie FOURGON? :)
Wracając do tabliczek znamionowych to one czasami zawierają aż za bardzo ciekawe dane i dlatego im się cyka fotki. ;)
A wracając do furgona to insze fourgone równa się van czyli plus/minus kontener na mój kanałowy slang. :evil:
FURGONE
furgone
FOURGON
Co w tłumaczeniu z żabojadzkiego znaczy VAN !!!
To w US pracują tłumacze przysięgli?
- karygodne jest to, że mało kto na VANA tłumaczy to. :x
Sam się na sprowadzonym ciężarowym Bravo przejechałem. Spytałem tylko czy czasami nikt nie będzie potrzebował auta do vatu i tak poszło. Jakaś pomroczność czy co, albo po tych pierwszych Seicentach mi tak zostało, bo w ich homo też furgon stało. :x
