Badanie dodatkowe pojazdu sprowadzonego z UE (np. Niemcy)
1. Skierowany przez WK na ustalenie danych niezbędnych do rejestracji (nacisk osi itp.)
2. Na wniosek posiadacza pojazdu - ustalenie nacisku osi ( bez tablic/ z tablicą)
Pytanie jakie dokumenty w obu przypadkach wystawiamy. Program Stacja podpowiada DIP.
I czy przy pojeździe niezarejestrowanym przy badaniu dodatkowym też nie musi mieć tablice rej. jak w przypadku okresowego badania przed pierwszą rej.
Obojętnie czy;
czy;
Jest to dodatkowe badanie, czyli Tablice obowiązkowe oraz bez Dip-u ,,,
zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu, w zaświadczeniu tym wpisujesz parametry, dane, o które wnioskuje klient lub WK. Nazwa - badania dodatkowe.
- błąd. DIP tylko i wyłącznie do badania:
5. Wykonując okresowe badanie techniczne' date=' [b']o którym mowa w art. 81 ust. 3 ustawy,[/b] uprawniony diagnosta wystawia dokument identyfikacyjny badanego pojazdu, który stanowi załącznik do zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym. Wzór dokumentu identyfikacyjnego pojazdu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia."
TR muszą być.
Pamiętajcie, ze program nie zastępuje myślenia diagnostów. A jest grupa oszołomów którzy robili wojne o dostępność dip-u przy tym badaniu. "Bo oni wystawiają..."
Wykonując badanie dodatkowe -ustalenie danych można je wykonać bez TR tylko wynik badania musi być N za brak tablic. (koniecznie)
Tylko po co ?
Zwłaszcza, że w takim przypadku WK powinien wydając Tablice stałe skierować na dodatkowe badanie,,,
Tylko po co ? - jak interesują ich brakujące dane a nie wynik badania !
Które WK interesuje wynik N ?
To dopiero patologia ,,,
Przecież WK interesują tylko dane techniczne bo wysyłają klienta na ustalenie danych. Po co im wynik badania jak badanie jest ważne w niemieckim czy francuskim DR. Przy badaniu dodatkowym na ustalenie danych wynik N za brak tablicy nie ma żadnego znaczenia.
Z przepisów wynika, że jeżeli do rejestracji wymagane jest zaświadczenie, to ma być ono z pozytywnym wynikiem badania. ( art. 72 ust. 1 pkt 4 PoRD).
Chociaż faktycznie wynik w przypadku tego badania dodatkowego nie ma znaczenia. :)
[ Dodano: 21-09-2015, 18:38 ]
Mnie to pcha się na usta ;) - jeśli można więcej, to tym bardziej mniej (wnioskowanie z większego na mniejsze).
Badanie okresowe przed pierwszą rejestracją w RP ma szerszy zakres, niż samo ustalenie danych.
Ale to "tylko" logika. :-P
Można przypuszczać, że ustawodawcy chodziło o to, żeby na wszystkich badaniach przed pierwszą rejestracją nie trzeba było sprawdzać tablic, ale w rozporządzeniu odniósł się do konkretnego artykułu ( dodatkowe przed pierwszą rejestracją nie ma "swojego" artykułu :) ), więc wyszło jak wyszło.
Nie pierwszy to przypadek, że musimy się domyślać,,,
Sam widzisz, że to bez sensu.
Rejestracja, stałe TR i skierowanie na DBT ,,,
A czemu mam wystawiać "puste PC"? Najpierw skierowanie, a później rejestracja.
No i masz, każdy sobie.......... :shock:
Temu, że potrzeba jest taka, aby klient tablice posiadał. Jeśli mając wszelkie dane, z niechlujstwa puste PC wystawiacie to jest w porządku ?
Janusz, ale "kwiatki", o których piszesz, to zapewne PC wydane z art. 74.2.2c.
PC z urzędu to już inna bajka.
- Do jego wydania muszą być już wszystkie dokumenty, wyjątek jeden jest opisany w art. 74 ust. 2a PoRD.
- Po jego wydaniu zamawia się DR i KP, więc wszystkie dane muszą być.
Miałabyś rację, gdyby praktyka szła w parze z teorią (przepisami). Jednak ludzie nadal sobie radzą wpisując "0" lub "-", pomimo iż rzekomo system nie puszcza braku danych,,,
  • 2 years later...
A co w przypadku gdy na skp stawi się klient z pojazdem sprowadzonym, i z zagranicznego dowodu rejestracyjnego wynika że posiada aktualne badanie techniczne? Klient wnosi o przeprowadzenie badania dodatkowego - ustalenie danych niezbędnych do rejestracji. Wystawiamy zaświadczenie bez dipu?
Tak zaświadczenie i w uwagach wpisujesz to co ustaliłeś,  są jednak diagności którzy wystawiają DIP choć to nie do końca zgodne z przepisami.
Problem przy takiej sytuacji stanowi identyfikacja a w niej pobranie danych z Centralnej Bazy. Przecież takiego pojazdu w niej nie ma, co nie. Tak, wiem, że dane mógł wprowadzić chociażby ubezpieczyćiel lub inny podmiot upoważniony, ale...
Jeden zrobi pre-rejestrację i dodatkowe badanie bez DiP- bo i po co DiP jak to dodatkowe badanie, a drugi będzie kierował klienta do WK po PC. I to z grubsza tyle.
Nie wiem czy na moim programie to możliwe bo zakładka pre-rejestracji wyświetla się tylko jak wybiorę badanie okresowe przed 1 rej.
Zapomniałem dopisać, że niektórzy próbują rzeźbić takie akcje w awaryjnym trybie. :silent:
Po sąsiedzku akurat jest przerabiany temat badań dodatkowych dla pojazdów sprowadzonych a w CEPiK-u nieistniejących.
Wykonując dodatkowe badanie techniczne " ustalenie danych do rejestracji" , pojazd musi mieć w tym przypadku PC i tablice rejestracyjne. Będzie więc już w CEPIE.
Problem jak ma tablice - np. z Francji. W Patronacie - prerejestrcja możliwa wyłącznie dla okresowego przed pierwszą rejestracją. Wszystko inne to rzeźba. Dobrze by było by w takim wypadku WK przyjął dokumenty zrobił PRE i skierował na dodatkowe. Byłoby i czytelnie i kompletnie. Ale cóż jest b...el i już.
Edytowane przez mirek_handlarz
- Musi to na Rusi a w Polsce jak kto lubi. ;-)
A na poważnie idzie właśnie o to jak obejść to "musi", bo moim zdaniem coś zostało przedobrzone aż za dobrze nie tylko w tej sprawie. Mam tu na myśli niemożność wykonania badania dodatkowego dla pojazdu sprowadzonego z powody  'niemania' tablic. Trochę to dziwne, że okresowe 'porazpierwsze'  bez blach można, a dodatkowe już nie-e.
Dziwne jet też to, że różne podmioty wykonują pre-rejestrację, a stacje kontroli obwarowano ostro, że tylko taką czynność należy wykonać do badania 'porazpierwszego' okresowego zapominając o całej reszcie badań dodatkowych.
Badania powinny być równe, a wychodzi że są ważne i ważniejsze, a to nie fair, co nie. ;-)
