Takie małe pytanko.
Trafia do was na SKP pojazd i jego szofer wraz z pokwitowaniem za zatrzymany DR. Przyczyn jak wiadomo może być mnóstwo. Jeżeli nie jest to brak aktualnych badań a inna przyczyna z zakresu art. 132 ust. 1 pkt 1 lit a czy lit b PRD to czy w polu uwagi w zaświadczeniu wpisujecie tylko "ustała przyczyna zatrzymania dowodu rejestracyjnego"?
Spotkałem się z wieloma zaświadczeniami i zauważyłem różnorodność. Są diagności, którzy w polu UWAGI potrafią wpisać coś więcej niż "ustała przyczyna zatrzymania dowodu rejestracyjnego".
Przykładowo, DR zatrzymany za pękniętą szybę czołową, niejednakowy wzór bieżnika opon osi pierwszej, nadmiernie zużyty bieżnik opon osi drugiej, zablokowany pas bezpieczeństwa kierowcy.
Widziałem zaświadczenie od diagnosty - w polu było coś więcej:
Przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego ustały, tj:
1. Szyba czołowa bez uszkodzeń
2. jednakowy wzór bieżnika opon na osi pierwszej
3. bieżnik opon osi drugiej w normie
4. pasy bezpieczeństwa - działają prawidłowo.
Czy jest jakiś odgórny przykaz, aby wpisywać coś więcej niż "ustała przyczyna zatrzymania dowodu rejestracyjnego"? Jeżeli tak, to w jakich przypadkach?
Czy może jest to po prostu fachowy diagnosta.
Obawiam się, że tu może nie być jednomyślności. Ja wpisuję "uszkodzenia usunięto", "ustała przyczyna zatrzymania DR", różnie.
Nie będzie . Piszę jak mnie naleci ,raz regułka innym razem opiszę konkretnie naprawione usterki .
W opisie do zaświadczenia polu Uwagi możemy wpisać " oraz inne uwagi". W związku z tym co diagnoście przyjdzie do głowy to wpisze. Ja preferuję precyzyjne dookreślenie " szybę czołową wymieniono, oponę przednią prawą wymieniono...." - "ustała przyczyna zatrzymania dowodu rejestracyjnego".
Ja również wpisuję w uwagach opis każdej usuniętej usterki, to po rozmowie podczas kontroli rocznej z udziałem TDT. Jest to przejrzystość wykonania badania, ale widziałem zaświadczenia bez żadnej formułki czy opisu.
ja wpisuję usterki usunięto,oraz o ustaniu przyczyny zatrzymania,ewentualnie jak mnie najdzie to jeszcze serię i nr pokwitowania.
Na dzień dzisiejszy nie trzeba nic dodatkowo wpisywać. Po to określa się wynik pozytywny dodatkowego badania. Oczywiście wpisanie innych uwag to nic nagannego.
Nie wpisuję niczego - system do uwag wrzuca pokwitowanie nr AK..... i podpinam do zaświadczenia pokwitowanie
Oprócz "Ustała przyczyna zatrzymania DR" wpisuję czy pojazd skierowany i przez jaki rodzaj OKRD oraz "Usterki usunięto". Czasem nr pokwitowania.
Ja nic nie wpisuję odkąd z przodu widnieje wynik. W uwagach, rejestr sam zamieszcza numer pokwitowania, a cała reszta to dowolna interpretacja
Fachowy diagnosta sprawdza usunięcie wymienionych przez policjanta usterek oraz wpisuje;
Ustała przyczyna zatrzymania dowodu rejestracyjnego.
Pokwitowanie z policji Nr ...., bo to jest ważne da WK by oddać DR,,,
oraz wpisuje;
A może formułkę; jak babci rentę kocham, usunął wszystkie niedomagania.... Skoro jest z przodu, że wynik pozytywny to chyba logiczne, że zostały usunięte, po cóż te elaboraty? Czyżby diagnosta nie był pewny wyniku, że jeszcze w uwagach musi się upewnić?
A może formułkę;
Zadzwoń do kilku WK w Polsce i spytaj jaki wpis jest dla nich najważniejszy,,,
Sam pracuję na "skrzyżowaniu" 6 powiatów, nie muszę dzwonić - sami dzwonią :D
to duże te skrzyżowanie musi być.... :D:D:D
Ja wpisuje,formułki ze wzoru z Niezbędnika Diagnosty. Z reszta są "gotowce inne"-zapoznaj się z tą książką .Z resztą z tym wypisywaniem to tak jak w przysłowiu :Co kraj to obyczaj . :D
dobrze było jak kraj -trzeba powiedzieć co powiat to inaczej .... :D:D
Drzwi obrotowe, a ruch jak na poczcie ::D
Pracowałem na styku trzech, nie wyolbrzymiaj proszę,,,
W różnych WK w kraju usłyszałem - " nas interesuje czy ustała przyczyna zatrzymania " ,,,
i po oględzinach :) widzę czy ustała czy nie :P
Ja staram się wpisywać jakie usterki usunięto, gdyż często na pokwitowaniach jest tak namazgrolone, że nie można rozszyfrować co autor chciał napisać. Wpisując jakie usterki usunięto jednocześnie określam co udało mi się rozszyfrować za zapisu. Jeśli WK dopatrzy się w zapisie pokwitowania innych usterek niż ja to nie powinien przyjąć mojego zaświadczenia.
Ale z drugiej strony Ty powinieneś wykonać badanie w zakresie wszystkich wymienionych usterek. Teoretycznie gdyby WK dopatrzył się innych niż Ty - mógłbyś mieć problem dlaczego określiłeś wynik P skoro nie wszystkie usterki zostały usunięte.
Zostały usunięte te, które udało mi się rozszyfrować i za które biorę odpowiedzialność.
michal_k, wiem, że nie jest to najlepsze wyjście z sytuacji ale wychodzę z założenia, że 4 oczy dostrzega więcej niż 2.
michal_k, czy w tej części pokwitowania, która jest wysyłana do WK wraz z DR też sa wpisane usterki?
oni nie dostają taki bazgrołów lecz wyraźny protokół -nieraz lepiej wykonać telefon i .. :D
To nie jest część pokwitowania, ale "zwykłe" pismo. Zazwyczaj jest w nim podana przyczyna zatrzymania (np. wymienione usterki), ale nie ma informacji, czy pojazd skierowano na badanie.
