zenon 100 Napisano 8 Styczeń 2016 Share Napisano 8 Styczeń 2016 Witam, jak zakwalifikować przyczepę kempingową do 750 kg na pierwszym badaniu? czy rodzaj: przyczepa lekka podrodzaj: specjalna przeznaczenie: kempingowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 8 Styczeń 2016 Share Napisano 8 Styczeń 2016 A czy to ta sama? http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=249222#249222 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zenon 100 Napisano 8 Styczeń 2016 Autor Share Napisano 8 Styczeń 2016 tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 8 Styczeń 2016 Share Napisano 8 Styczeń 2016 Ale ona ma DMC 850kg przecież A jak sam piszesz wykonujesz badanie przed pierwszą rejestracją w kraju.Chcesz poświadczyć nieprawdę,że ma 750kg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zenon 100 Napisano 8 Styczeń 2016 Autor Share Napisano 8 Styczeń 2016 tak ona jest zarejestrowana na 850 i ma próbny dowód i klient chce teraz pomniejszyć dmc na 750 kg aby była lekka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 8 Styczeń 2016 Share Napisano 8 Styczeń 2016 Kolego to zdecyduj się co chcesz zrobić Jeśli wykonujesz badanie okresowe przed pierwszą rej.w kraju to je wykonaj a nie kombinuj....(czyli DMC 850 kg) klient chce teraz pomniejszyć dmc na 750 kg To niech pomniejszy i wróci do Ciebie na dodatkowe badanie-zmiany konstrukcyjne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zenon 100 Napisano 8 Styczeń 2016 Autor Share Napisano 8 Styczeń 2016 no własnie mam je wykonac jak klient dokona przeróbki tej przyczepy i pytanie czy klasyfikacja bedzie prawidłowa jak zapytałem w pierwszym poście ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 8 Styczeń 2016 Share Napisano 8 Styczeń 2016 mam je wykonac Kolego specjalnie nie odpowiem na Twoje pytanie zadane w pierwszym poście,ponieważ czuję tu przekręt i chcę Cię ustrzec przed kłopotami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 8 Styczeń 2016 Share Napisano 8 Styczeń 2016 no własnie mam je wykonac jak klient dokona przeróbki tej przyczepy i pytanie czy klasyfikacja bedzie prawidłowa jak zapytałem w pierwszym poście ? Napisz jakie klient ma dokumenty na tą przyczepę. Jakie to były przeróbki domyślę się i nie będę komentował żeby innych nie kusiło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 8 Styczeń 2016 Share Napisano 8 Styczeń 2016 jak zakwalifikować przyczepę kempingową do 750 kg na pierwszym badaniu? Co to znaczy na pierwszym? Skoro będzie to lekka to nie podlega badaniu okresowemu po raz pierwszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 8 Styczeń 2016 Share Napisano 8 Styczeń 2016 michal_k, bo najpierw trzeba wiedzieć o co chce się zapytać a przy braku podstaw jest trudno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zenon 100 Napisano 8 Styczeń 2016 Autor Share Napisano 8 Styczeń 2016 Kolego Grzegorzu, jakie przekręty? Powtarzam jeszcze raz, klijent sprowadził z Niemiec przyczepę kempingową o dmc 850 kg, zrobił przegląd techniczny przed pierwszą rejestracją na podstawowej stacji kontroli pojazdów i zarejestrował ją. Następnie przyszedł do mnie na okręgową stacje i prosi o wyjaśnienie jakie są możliwości o zmniejszenie dmc do 750 kg i to wszystko. Tego dotyczą moje pytania. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 8 Styczeń 2016 Share Napisano 8 Styczeń 2016 zrobił przegląd techniczny przed pierwszą rejestracją na podstawowej stacji kontroli pojazdów i zarejestrował ją. A zadajesz pytanie w temacie :pierwsza rejestracja Następnie przyszedł do mnie na okręgową stacje i prosi o wyjaśnienie jakie są możliwości o zmniejszenie dmc do 750 kg i to wszystko Tam zadałeś to pytanie i tam się toczy rozmowa http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=249222#249222 I to wszystko. Pozdrawiam. [ Dodano: 08-01-2016, 20:06 ] jak zakwalifikować przyczepę kempingową do 750 kg na pierwszym badaniu? Sam wprowadzasz w błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 8 Styczeń 2016 Share Napisano 8 Styczeń 2016 jakie przekręty? Takie jak Ci juz napisałem w tamtym temacie. Człowieku, przecież ona masy własnej będzie miała pewnie z 820 kg... Tak ci spieszno do spotkania z prokuratorem? Myślę, że nie ma sensu ciągnąć tego tematu. Nie będziemy popierali na tym forum kombinatorstwa, a do tego prowadzi ta rozmowa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
