demotywator Napisano 10 Styczeń 2016 Share Napisano 10 Styczeń 2016 Witajcie. Zastanawiam się ile kasujecie za badanie okresowe za pojazd samochodowy inny czterokołowiec i czterokołowiec lekki oraz jakie terminy następnych badań ustalacie? Następne pytanie tyczy się warunków technicznych tych pojazdów. W przypadku czterokołowca ograniczeniem jest max moc 15kW to jest oczywiste a czy w przypadku czterokołowca lekkiego jedyne ograniczenie to masa własna do 350 kg i max ładowność do 200kg czy jeszcze max pojemność do 50 i max moc do 4kW? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 10 Styczeń 2016 Share Napisano 10 Styczeń 2016 Zastanawiam się ile kasujecie za badanie okresowe Witaj! A zastanowiłeś się ,żeby zacząć od przeczytania regulaminu forum?Tam jest napisane,żeby nie powielać tych samych zagadnień-czyli najpierw poszukać.Gwarantuję Ci,że na Twoje pytanie odpowiedź padała wiele razy.Skorzystaj z opcji "szukaj". Proszę moderatora o zamknięcie tego tematu. Z góry dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 10 Styczeń 2016 Share Napisano 10 Styczeń 2016 W przypadku czterokołowca ograniczeniem jest max moc 15kW to jest oczywiste a czy w przypadku czterokołowca lekkiego jedyne ograniczenie to masa własna do 350 kg i max ładowność do 200kg czy jeszcze max pojemność do 50 i max moc do 4kW? Tak wszystkie warunki łącznie i przyłączam się do prośby Grzegorza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 10 Styczeń 2016 Share Napisano 10 Styczeń 2016 ketiw38, nie wszystkie łącznie bo czynnikiem ograniczającym jest pojemność albo moc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
