Witam
Przyjedzie do mnie klient autobusem SETRA S416 GTHD , sprowadzony z Niemiec.
Klient chce wykonać badanie okresowe + dodatkowe na 100km/h ale najważniejsza sprawa chce zwiększyć ilość miejsc.
Jak podejść do tematu?
Czy najpierw robimy:
1 okresowe przed I rej. zgodnie z danymi w dowodzie rejestracyjnym.
2.Klient montuje dodatkowe 5 foteli - robię zmianę konstrukcyjną
3. Wykonuję dodatkowe badanie techniczne autobusu 100km/h
Mam jeszcze techniczne pytanie odnośnie zmian konstrukcyjnych.
Nie widziałem jeszcze oryginalnego (zachodniego) DR - w autobusie jest informacja z ilością miejsc : 48
Fizyczni jest 48 miejsc dla pasażerów + 1 miejsce dla kierowcy + 1 miejsce dla zmiennika
Klient chce dołożyć 5 foteli
czyli :
DMC autobusu jest 24000kg
DMC zespołu pojazdó: 27500kg
masa własna: 15200kg
Ładowność wg tych danych wynosi: 8800kg
Przyjmuję, się masę jednego pasażera: 71kg, czyli przy zmianie liczby miejsc na: 55 (w sumie z miejscami dla kierowcy i zmiennika)
55 x 71kg= 3905kg < 8800
Proszę o wyjaśnienie - będę robił to pierwszy raz i nie chciałbym się pomylić
Klient może od razu dokonać zmian, a Ty zrobisz okresowe + dodatkowe z opisem zmian.
Nie każdy WK to łyknie, ale jeśli zmusi Cię najpierw do wykonania OBT zgodnie z DR to jest to nakłanianie, czy wręcz wymuszanie poświadczania nieprawdy.
Musisz dodać jeszcze 4 kg, bo kierowca to 75 kg.
Jest takie miejsce gdzie jeszcze doliczają bagaż z luków bagażowych...:x
Jak dobrze pamiętam, to po 100kg na każdy 1m3 przestrzeni bagażowej.
W moim wydziale chcą aby najpierw wykonać okresowe po raz pierwszy, klient jedzie na zmiany (teoretycznie) i po jakimś czasie przyjeżdża ze zmianami :)
Dostałem ifnformację, z firmy, która wystawia zaświadczenia o stateczności dla marki SETRA w Polsce, że te autobusy produkowane były w większości przypadkó z większą ilością miejsc (taką jak chce mieć klient 55 +1+1)
Proszę jeszcze o podpowiedź odnośnie określenia ilości miejsc - w ilośc miejsc siedzących wpisuję oczywiście liczbę wszystkich miejsc razem z miejscem kierowcy i zmiennika, czyli 57 ?
A jak z masą właną pojazdu po zmianach - powiększyć ją o masę tych 5 dodatkowych foteli ?
Czyli jeśli klient wykona wcześniej zmiany (bo może) to Ty masz poświadczyć nieprawdę, bo "chcą"??? :razz:
Wg Polskiej Normy i regulaminu 36 .
Witam kolegów.
Jeszcze jedno pytanie? Czy po zmianach konstrukcyjnych zwiększyć masę własną o masę tych 5 dodatkowych foteli ?
Typowo powinieneś. Pytanie jaka to będzie wartość?
Regulamin 36 ? Raczej już się go nie stosuje, prym wiedzie Reg. 107. Faktem jednak jest, że 100kg/m3 jest w nim ujęte.
....jak dołożyć 5 siedzeń??? wiertarka ,śruby, podkładki z castoramy ,i borujemy w stodole u P.Janka . Oświadczenie od P. Janka i badanie z P. Czy siedzenia nie powinny być montowane w punktach konstrukcyjnie przewidzianych przez producenta pojazdu? a nie przez P. Janka.
Nie wiem co miałoby być ciekawe... Podesłałeś dziennik urzędowy, w którym wymienione są instytuty, które mają akredytacje. Nic więcej z tego nie wynika bo chyba mi nie chcesz wmówić, że powiedzmy 70/157/EWG które tam jest wyszczególnione nadal obowiązuje...Obecnie nie stosuje się już w odniesieniu do autobusów regulaminów 36 i 52.
Ps. Zresztą jeżeli odpalisz Regulamin 107 to nawet znajdziesz zapis:
Od dnia, o którym mowa w pkt 10.3, Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin nie mogą udzielać nowych homologacji zgodnie z regulaminem nr 36 lub regulaminem nr 52.
W punkcie 10.3 mowa jest o dacie 1 kwietnia 2008.
W wielu autobusach nic nie trzeba wiercić aby domontować dodatkowe fotele, bo w podłodze autobusu zamocowane są specjalne prowadnice, które pozwalają ustawić fotele w dowolnym rozstawie.
No właśnie to jest ciekawe że akt prawny z 2015 przewiduje badanie wg dyrektyw i regulaminów które nie obowiązują .
On nie przewiduje badań tylko wymienia, że dana placówka takie badania może przeprowadzać. To, że i tak ich wykonanie nie ma najmniejszego sensu to już inna kwestia.
Dla mnie jedno i to samo . Jak klient zapłaci to zrobią .
Wyjdzie podobnie jak z dozorami wykonanymi przez UDT.
W sumie nie wiem co próbujesz udowodnić... Faktem jest, że Regulamin na który się powołałeś we wcześniejszej wypowiedzi jest już nieważny od kilku lat.
Przecież tego nie podważam .
To trzeba udowadniać że jest burdello w naszych przepisach ? :lol:
A ma kwit odnośnie załącznik nr 6 ust.3. Autobus powinien być przebadany przez producenta z wynikiem pozytywnym w zakresie stateczności ruchu po rozerwaniu jednej z opon kół osi przedniej.
Jak nie to ma problem , bez kwita 100 nie będzie , potem przystąpisz do ewentualnych zmian konstrukcyjnych. Czy te dołożone miejsca maja fabryczne mocowania ? Czy dokonanych zmian dokonał uprawniony zakład ?
NIE.
A JEST TAKI WYMÓG?
NAPRAWDĘ
Trzy pytania ja widzisz.
Na wszystkie trzy poproszę PODSTAWĘ PRAWNĄ 8)
No chyba, że nie jesteś diagnostą i tylko tak sobie napisałeś...
Informacyjnie,w tej kwestii szykuje się lekka zmiana .
przedniej; nie dotyczy typu homologowanego w zakresie hamowania według
Regulaminu nr 13 EKG ONZ zgodnie z co najmniej 11 serią poprawek.”,
[ Dodano: 17-02-2016, 21:54 ]
NAPRAWDĘ
Naprawdę .Wymagane do "100", a o takim badaniu jest też mowa w pierwszym poście .
§ 23. 1. Stosunek maksymalnej mocy netto silnika autobusu do dopuszczalnej masy całkowitej powinien wynosić co
najmniej 11 kW/t.
2. Autobus powinien być typu homologowanego w zakresie hamowania według Regulaminu nr 13 EKG ONZ zgodnie
co najmniej z 06 serią poprawek.
