Przewody - miedziane czy nie ?
Gdzie jest powiedziane ze przewody pomiedzy butla a zbirnikiem mają być miedziane ?
  • Odpowiedzi 56
  • Piotr Barczuk
    14
  • Psuj
    12
  • gladki
    6
  • jaka
    5
dzu z 2003_227_2250
załącznik nr 5
§ 4. Kontrola stanu ogólnego instalacji polega na sprawdzeniu:
1) czy zbiornik nie nosi śladów przeróbek;
2) czy przewody metalowe wysokiego ciśnienia są prawidłowo ukształtowane, bez załamań i otarć;
3) czy przewody elastyczne nie wykazują pęknięć, uszkodzeń lub śladów zestarzenia się materiału;
4) czy na końcach przewodów niskiego ciśnienia i wentylacyjnych znajdują się metalowe opaski odpowiednio zaciśnięte;
5) czy w instalacji zasilania gazem ziemnym przed reduktorem znajduje się funkcjonujący wskaźnik ciśnienia gazu o pośrednim przenoszeniu wskazań;
6) stanu technicznego przewodów elektrycznych, doprowadzających prąd do elektrozaworów.
Oj,abc, jakieś problemy z czytaniem pytania :D ?
Dz. U. 32, zał nr 9
par. 6.1. Przewody metalowe zastosowane w instalacji powinny być bez szwu, stalowe lub miedziane w odniesieniu do gazu płynnego (LPG) oraz wyłącznie stalowe w odniesieniu do gazu ziemnego (CNG); przewody stalowe powinny być ze stali nierdzewnej lub stali z pokryciem antykorozyjnym; dopuszcza się przewody sztywne wykonane z materiału niemetalowego.
2. Przewody miedziane na całej długości powinny być zabezpieczone osłoną gumową lub z tworzywa sztucznego.
[ Dodano: Sob Gru 03, 2005 8:38 am ]
abc, i za tą odpowiedź niestety punktacji nie będzie :mrgreen: ...
niestety punktacji nie będzie ...
a czy podałem niezgodne dane :?:
to co podałem jest w zakresie badań technicznych
a to co Ty podałeś, jak widać jest tam "lub" a wię nie muszą byc miedziane :mrgreen:
ale ciesze sie że inni tez czuwają, czasem coś mi umnknie ;)
Powtarzam pytanie: GDzie jest powiedziane, że przewód od zbiornika LPG do parownika ma być MIEDZIANY anie naprzykład z tworzywa sztucznego???
Piotr Barczuk, też problemy z czytaniem?? Przecież napisałem, że NIE MUSI być miedziany. Ludzie ja wiem, żę jest sobota ale najwyższy czas się już obudzić :lol:
Najwyższy czas odpocząć ...
Czytam czytam i nie widzę.
Ale tez nie znalazłem więc przyjmuję ze to nie moje problemy z czytaniem ale tego wymogu faktycznie nie ma. A skąd pytanie ? A no przyjechała BMa 740i na pierwsze banie z załozonym w Polsce LPG. Instalka załozona perfekcyjnie (firma co montuje ma soją filię w Niemczech i tam tez montuje na podstawie dyrektywy 115 - homologowany monataz na kazdy model samochodu) dawno nie widzialem takiego profesjonalizmu. Orginalnie połozone przewody el. przez BMW wygladają gorzej :), zagląam pod samochód a tam..... wąż niebieski jak od od buti w domu do kuchenki no i zdębiałem !!!!!!! Po co im tem wąż to ja wiem, ale pytanie czy to jest bezpieczne??????
Z dziennika 32 wynika ze ustawodawcy przez mysl nie przeszło ze to moze byc wąż elastyczny i dopuszcza "przewody sztywne z materiału niemetalowego"
aten nie jest sztywny.
A więc jednak problem z czytaniem jest zaraźliwy :twisted:
Negatyw i nawet niech klienci nie próbują dyskutować, jakby fikali to ja bym skasował dowodzik. W końcu chodzi o bezpieczeństwo...
A za co negatyw? Nigdzie nie jest powiedziane ze przewód ma być miedziany i nigdzie nie jest powiedziane ze ma być sztywny. Ja przynajmniej nie znalazłem.
To powinno pomóc w rozwiazaniu problemu:
1.Przewody metalowe zastosowane w instalacji powinny być bez szwu,stalowe lub miedziane.W odniesieniu do gazu płynnego LPG,oraz wyłacznie stalowe w odniesieniu do gazu ziemnego CNG.Przewody stalowe powinny być ze stali nierdzewnej lub ze stali z pokryciem antykorozyjnym,dopuszcz sie przewody sztywne wykonane z materiału NIEMETALOWEGO
2.Przewody miedziane na całej długości powinny być zabezpieczone osłoną gumową lub z tworzywa sztucznego.
3.Przewody powinny byc tak ułożone aby:
a)mogły byc łatwo dostepne
b)nie ocierały sie o elementy pojazdu
c)odległość od układu wydechowego nie była mniejsza niż 0,1 m ,jesli nie stosuje się ekranu termicznego
d)nie przebiegały w pobliżu miejsc do podnoszenia pojazdu
e)mocowanie wykluczało ich wibracjE
4.W przypadku braku mozliwości spełnienia wymagań określonych w ust.3 pkt.1,2 i 5 dopuszcza sie odstępstwo dla przewodów łączącego ZBIORNIK Z REDUKTOREM ,pod warunkiem dodatkowego zabezpieczenia go przed korozją i mechanicznymi uszkodzeniami oraz wentylacji przestrzeni w której jest umieszczony. ;)
Ten przewód nie był ani metalowy, ani sztywny. Zapytam inaczej: czy jakieś przepisy definiują, że przewód zbiornik-reduktor powinien być sztywny ? Ja z cytowanych przepisów tego nie potrafię doczytać. Rozmawiałem dzisiaj z firmą która montowała tą instalke - przewód sprowadzają z włoch, ma wszystkie atesty do stosowania w LPG w samochodach, czyli jest bezpieczne. Tyle ze polskie przepisy nie zawsze sankcjonuja to co jest bezpieczne.
Ale to co przytoczyłem jest z DZ.U. który nas obowiązuje (skp)
Ale gdzie w tym dzienniku jest, że przewód "pomiędzy zbiornikiem a reduktorem" ma być sztywny, miękki lub jakikolwiek inny. Ja tu widzę tylko ze JEŚLI jest miedziany to ma być np. bez szwu, i że jeśli jakiś przewód jest sztywny to nie musi być metalowy. Najmniejszego słowa, że przewód pomiędzy zbiornikiem a reduktorem musi być sztywny !!!! Więc może być miękki, może wtedy mieć średnicę dowolną i tyle.
Nie rozumiem tez tego zapisu o średni zewnętrznej dla przewodu sztywnego, ale kobinuję że w ten sposób określono .... średnicę wewnętrzną bo jest ze nie może mieć więcej zewnętrznej jak 12mm i sciankę 0,8 co daje wewnętrzną nie większą jak 10,4 mm. Domniemuję wiec ze ktoś chciał w ten sposób ograniczyć ilość gazu znajdującą się poza butlą.
Piotr-ja rozumuję to tak:
Jezeli par.6 punkt 1 mówi że maja być metalowe lub miediane to tak ma byc w całej instalacji LPG.
Dalej jezeli w punkcie 3,podpunkt 1,2 i 5 mówi ze nieidzie inaczej zamontować to można zastosowac odstepstwo czyli punkt 4.to według mnie znaczy to że można je inaczej zamontowac.Ale wtym punkcie nic nie pisze że można zamontować przewody z innego materiału niz miedż czy metal.Dopuszcza sie tez przewody z materiału niemetalowego ale musza być sztywne tzn.z tego wynika że nie mozna zamontować sobie zwykłego węża takiego jak mamy w domach pomiędzy butlą a kuchenką.A z tego wynika że dopuszcza się :
1 przewody miedziane
2 przewody metalowe
3przewody niemetalowe ale sztywne.
2 przewody metalowe
3 przewody niemetalowe ale sztywne.
Ja też tak to sobie tłumaczę ...
IMHO - W instalacji wystepują przewody twarde i elastyczne - nigdzie nie jest powiedziane, że do transportu fazy ciekłaej ma być sztywny a do lotnej elastyczny tylko, że w instalacji są dwa rodzaje i tyle.
O ile są w instalacji sztywne to nałożono na nie stosowne wymagania np. mają być miedziane ale tez mogą być niemetalowe. I teraz: "W przypadku braku mozliwości spełnienia wymagań(...):
e)mocowanie wykluczało ich wibracje
dopuszcza sie odstępstwo dla przewodów łączącego ZBIORNIK Z REDUKTOREM ,pod warunkiem dodatkowego zabezpieczenia go przed korozją i mechanicznymi uszkodzeniami oraz wentylacji przestrzeni w której jest umieszczony"
No więc ten fragment nie dotyczy tylko i wyłacznie przewodów sztywnych, a wszystkich przewodów. A tak jak wspominałem do stosowania w instalacji dopuszcza się przewody i sztywne i eleastyczne ( jest to uwidocznione w dalszym ciagu dz.u. w tabeli).
Moim zdaniem nie ma powodów aby dyskfalifikować przewody elastyczne w częsci "ciekłe" instalki LPG, zbiorniki holenderskie są łaczone z przyłaczem przewodem elastycznym i jakoś w tej Holandii nic złego się nie dzieje. Zważywszy na fakt, że nigdzie w przepisach nie wyłuszczono iż ma byc "sztywno" pomiedzy zbiornikiem a reduktorem ta instalka jest zupełnie poprawna.
to jest nas dwoje :lol:
[ Dodano: 05-12-2005, 22:40 ]Do Piotra:
Ale gdzie w DZ.U NR.32 poz.262 załacznik nr 9 jest słowo o przewodach ELASTYCZNYCH :?:
Załącznik 9, paragraf 9.1 poswiecony kompletacji instalacji , w tabeli w pkt.19 czytamy: Przewody (sztywne i eleastyczne) wchodzą w skład każdej instalacji.
Piotr-to że przewody elatyczne w chodza w skład instalacji LPG to nie znaczy że sa to przewody do gazu ? A zapomniałes o przewodach wodnych (ELASTYCZNYCH)
No to w takim razie te 2 miliony samochodów z LPG powinny zostać wyeliminowane z eksploatacji bo ja widziałem tylko raz w zyciu zeby przewód wychodzacy z parownika w strone silnika nie był miekki. A nie widziałes instalacji LPG bez przewodów wodnych ? Bo ja widziałem i zgodnie z tym co jest napisane tez nają prawo być w niej przewody elastyczne.
z czystej ciekawości- jaka instalacja i w jakim samochodzie.
jeszcze takowej nie widziałem . jak możesz to odpisz
No właśnie sęk w tym że ja tez niewidziałem,może jakis przykład i ewentulnie zakład który uzyskał homologacje na tego typu montaż. :?:
Ja widziałem (nie na przglądzie-chociaż bym dał przegląd) To był stary VW - właśnie chłodzony powietrzem- a nie "wodą" :)
No i niezła dyskusja. Panowie dla mnie sprawa jest jasna, Dz. U. 227 zał nr 5 par4
"Kontrola stanu ogólnego instalacji polega na sprawdzeniu:
1) ...
2) czy przewody metalowe wysokiego ciśnienia...
3) czy przewody elastyczne nie ..."
Wybaczcie kropki, ale nie będę cytował wszystkiego. Ogółem chodzi o to, że jest mowa o przewodach wysokiego ciśnienia tylko metalowych (w domyśle niemetalowych sztywnych) i stawiam flachę temu kto pokaże mi zapis o przewodzoe wysokiego ciśnienia elastycznym. To, że coś nie jest wyraźnie zabronione nie znaczy, że jest dozwolone. Dla mnie elastyczne przewody wys. ciśn. = negatyw i może nawet zabrany dowód za zagrożenie bezp.
