Zmiany do warunków technicznych
Kryczynski A
  • Odpowiedzi 53
  • Paprock
    6
  • blakop
    5
  • Grzegorz Łódź
    5
  • Demart
    4
§ 3. 1. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2–20, nie może przekraczać w przypadku:
11) pojazdu samochodowego o liczbie osi większej niż trzy – 32 tony;
w § 46:
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Nie jest wymagane wyposażenie ciągnika rolniczego zarejestrowanego przed dniem 31 grudnia 1993 r. w lusterka zewnętrzne, jeżeli pojazd ten nie posiada kabiny lub ramy ochronnej.”;
A co z pomocami drogowymi, które na dzień dzisiejszy nie muszą mieć "wideł" ani "motyla" - czy w ich przypadku uznajemy, że prawo nie działa wstecz? Czy jednak należy je doposażyć w "hol sztywny do holowania pojazdu, o konstrukcji wykluczającej potrzebę użycia niesprawnego układu kierowniczego lub niesprawnych hamulców uszkodzonych pojazdów" ? A jeśli nie zostaną doposażone to co? Przestaną być pomocami? A jeśli przestaną to jakimi pojazdami będą?
Nareszcie !!!
8. Dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulca, ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy
i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, nie może przekroczyć:
1) wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego;
2) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tych pojazdów samochodowych przez producenta lub połowy ich masy własnej powiększonej o 75 kg, należy przyjąć mniejszą wartość;
3) 750 kg.
[ Dodano: 16-06-2016, 09:09 ]
„7) w samochodzie ciężarowym powinno być oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą o odpowiedniej
wytrzymałości; przepis stosuje się do samochodu ciężarowego zarejestrowanego po raz
pierwszy w okresie od dnia 30 maja 1999 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;”,
„2a. Pojazd, o którym mowa w art. 66 ust. 4 pkt 6 lit. b ustawy, powinien spełniać wymagania i warunki techniczne
w zakresie dokonanych zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów, obowiązujące w dniu dokonania zmiany rodzaju pojazdu.”,
Warto zapoznać się ze zwrotem:
Transport intermodalny (Intermodalny transport towarowy) – przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu. Najważniejszą regułą jest wykorzystanie tylko jednej jednostki ładunkowej, np. kontenera lub nadwozia wymiennego, na całej trasie przewozów, bez przeładunku samego towaru przy zmianie rodzaju transportu.
żeby nie było że wraca 42T
Ale to się nie zmieniło (przepisy przejściowe i końcowe)-
"3. Samochody ciężarowe objęte świadectwem homologacji typu pojazdu wydanym zgodnie z dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady 2007/46/WE z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych
i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. Urz. UE
L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm.) i zarejestrowane po raz pierwszy po dniu 29 kwietnia 2009 r. mogą nie spełniać
warunku, o którym mowa w § 8 ust. 4 pkt 7."
4. W samochodzie ciężarowym do wywozu śmieci, którego tylna część jest przystosowana do załadunku śmieci,
dopuszcza się niespełnienie wymagań określonych w § 7 ust. 4, § 1 ust. 2 załącznika nr 5, § 4–6 załącznika nr 10 do
rozporządzenia oraz w zakresie świateł zewnętrznych pojazdu wymagań określonych w lp. 3b, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15,
21a § 2 załącznika nr 6 do rozporządzenia.
Bardziej interesuje mnie ta data, 31 grudnia 2016 r
Bo po 31 grudnia 2016 będą obowiazywały ich te zapisy (według mnie)
"– w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:
„9) w samochodzie ciężarowym o podrodzaju VAN, o maksymalnej masie całkowitej do 7,5 tony, powinno
być oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą o wytrzymałości określonej w § 1 załącznika
nr 14 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem pkt 10; spełnienie tych wymagań powinno być potwierdzone
przez jednostkę uprawnioną do prowadzenia badań homologacyjnych typu WE pojazdu/typu pojazdu
kategorii N; stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2016 r., w którym
dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie
rejestracyjnym;
10) przestrzeń ładunkowa może być wyposażona tylko w elementy do mocowania ładunku przeznaczone do
ochrony przewożonych osób w przypadku przemieszczenia się ładunku w czasie jazdy, w tym przy
gwałtownym hamowaniu lub pokonywaniu zakrętu, o ile elementy te odpowiadają wymaganiom określonym
w § 2 załącznika nr 14 do rozporządzenia; spełnienie tych wymagań powinno być potwierdzone
rejestracyjnym.”,
jest o korektorach i spryskiwaczach
"2) jeżeli światła mijania wykorzystują jako źródło światła moduły LED lub strumień świetlny źródła światła zastosowanego w światłach mijania przekracza wartość 2000 lumenów, to korektor pochylenia reflektorów pojazdu musi działać automatycznie,
3) jeżeli strumień świetlny źródła światła zastosowanego w światłach mijania przekracza wartość 2000 lumenów, to urządzenie do oczyszczania reflektorów przednich jest obowiązkowe. "
Dział II od 01-01-2017 a reszta od 01-07-2016
Czyli że wszystko od § 7 ust. 8 wszystko wchodzi od 01.07.2016 gdyż są to już zmiany do działu III poz.305. a od 01.01.2017 tylko wymiary, masy i naciski? Naprowadźcie mnie bo zgłupieję. Myślałem że wszystko z działu II poz. 858 od 2017. Ale mój nadzór z WK stwierdził że jak pierwsza wersja. :roll:
Jeżeli uważnie przeczytasz rozporządzenie to doczytasz
na stronie 8 rozporządzenia:
3) w § 7 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
A to jest § 1 pkt 3
A w rozporządzeniu stoi:
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Czy teraz jaśniej już?
Podpowiem jeszcze, że § 1 ma 27 pkt :x
