Kryczynski A Napisano 15 Czerwiec 2016 Share Napisano 15 Czerwiec 2016 Zmiany do warunków technicznych do DZ.U z 2015 poz 305 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/858 miłej lektury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 15 Czerwiec 2016 Share Napisano 15 Czerwiec 2016 § 3. 1. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2–20, nie może przekraczać w przypadku: 11) pojazdu samochodowego o liczbie osi większej niż trzy – 32 tony; w § 46: po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Nie jest wymagane wyposażenie ciągnika rolniczego zarejestrowanego przed dniem 31 grudnia 1993 r. w lusterka zewnętrzne, jeżeli pojazd ten nie posiada kabiny lub ramy ochronnej.”; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 15 Czerwiec 2016 Share Napisano 15 Czerwiec 2016 A co z pomocami drogowymi, które na dzień dzisiejszy nie muszą mieć "wideł" ani "motyla" - czy w ich przypadku uznajemy, że prawo nie działa wstecz? Czy jednak należy je doposażyć w "hol sztywny do holowania pojazdu, o konstrukcji wykluczającej potrzebę użycia niesprawnego układu kierowniczego lub niesprawnych hamulców uszkodzonych pojazdów" ? A jeśli nie zostaną doposażone to co? Przestaną być pomocami? A jeśli przestaną to jakimi pojazdami będą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 16 Czerwiec 2016 Share Napisano 16 Czerwiec 2016 a będzie jakiś tekst jednolity tych war. [ Dodano: 16-06-2016, 08:16 ] w pkt. dodaje sie a pkt. zmienia sie itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 16 Czerwiec 2016 Share Napisano 16 Czerwiec 2016 Nareszcie !!! 8. Dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulca, ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, nie może przekroczyć: 1) wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego; 2) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tych pojazdów samochodowych przez producenta lub połowy ich masy własnej powiększonej o 75 kg, należy przyjąć mniejszą wartość; 3) 750 kg. [ Dodano: 16-06-2016, 09:09 ] „7) w samochodzie ciężarowym powinno być oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą o odpowiedniej wytrzymałości; przepis stosuje się do samochodu ciężarowego zarejestrowanego po raz pierwszy w okresie od dnia 30 maja 1999 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;”, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 16 Czerwiec 2016 Share Napisano 16 Czerwiec 2016 „2a. Pojazd, o którym mowa w art. 66 ust. 4 pkt 6 lit. b ustawy, powinien spełniać wymagania i warunki techniczne w zakresie dokonanych zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów, obowiązujące w dniu dokonania zmiany rodzaju pojazdu.”, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 16 Czerwiec 2016 Share Napisano 16 Czerwiec 2016 „9) w zagłówki na każdym zewnętrznym przednim siedzeniu; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 16 Czerwiec 2016 Share Napisano 16 Czerwiec 2016 Warto zapoznać się ze zwrotem: Transport intermodalny (Intermodalny transport towarowy) – przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu. Najważniejszą regułą jest wykorzystanie tylko jednej jednostki ładunkowej, np. kontenera lub nadwozia wymiennego, na całej trasie przewozów, bez przeładunku samego towaru przy zmianie rodzaju transportu. żeby nie było że wraca 42T Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 16 Czerwiec 2016 Share Napisano 16 Czerwiec 2016 „7) w samochodzie ciężarowym powinno być oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą o odpowiedniej wytrzymałości; przepis stosuje się do samochodu ciężarowego zarejestrowanego po raz pierwszy w okresie od dnia 30 maja 1999 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;”, Ale to się nie zmieniło (przepisy przejściowe i końcowe)- "3. Samochody ciężarowe objęte świadectwem homologacji typu pojazdu wydanym zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm.) i zarejestrowane po raz pierwszy po dniu 29 kwietnia 2009 r. mogą nie spełniać warunku, o którym mowa w § 8 ust. 4 pkt 7." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 16 Czerwiec 2016 Share Napisano 16 Czerwiec 2016 Ale to się nie zmieniło Bardziej interesuje mnie ta data, 31 grudnia 2016 r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 16 Czerwiec 2016 Share Napisano 16 Czerwiec 2016 4. W samochodzie ciężarowym do wywozu śmieci, którego tylna część jest przystosowana do załadunku śmieci, dopuszcza się niespełnienie wymagań określonych w § 7 ust. 4, § 1 ust. 2 załącznika nr 5, § 4–6 załącznika nr 10 do rozporządzenia oraz w zakresie świateł zewnętrznych pojazdu wymagań określonych w lp. 3b, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 21a § 2 załącznika nr 6 do rozporządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 16 Czerwiec 2016 Share Napisano 16 Czerwiec 2016 Bardziej interesuje mnie ta data, 31 grudnia 2016 r Bo po 31 grudnia 2016 będą obowiazywały ich te zapisy (według mnie) "– w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu: „9) w samochodzie ciężarowym o podrodzaju VAN, o maksymalnej masie całkowitej do 7,5 tony, powinno być oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą o wytrzymałości określonej w § 1 załącznika nr 14 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem pkt 10; spełnienie tych wymagań powinno być potwierdzone przez jednostkę uprawnioną do prowadzenia badań homologacyjnych typu WE pojazdu/typu pojazdu kategorii N; stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2016 r., w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym; 10) przestrzeń ładunkowa może być wyposażona tylko w elementy do mocowania ładunku przeznaczone do ochrony przewożonych osób w przypadku przemieszczenia się ładunku w czasie jazdy, w tym przy gwałtownym hamowaniu lub pokonywaniu zakrętu, o ile elementy te odpowiadają wymaganiom określonym w § 2 załącznika nr 14 do rozporządzenia; spełnienie tych wymagań powinno być potwierdzone przez jednostkę uprawnioną do prowadzenia badań homologacyjnych typu WE pojazdu/typu pojazdu kategorii N; stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2016 r., w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.”, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 16 Czerwiec 2016 Share Napisano 16 Czerwiec 2016 Nikt nie mówi o autobusie 100... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hugol22 Napisano 16 Czerwiec 2016 Share Napisano 16 Czerwiec 2016 a co z autobusami dla których do dziś obniżaliśmy administracyjnie DMC do 18 ton oraz obliczaliśmy ilość miejsc do tej wartości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 16 Czerwiec 2016 Share Napisano 16 Czerwiec 2016 To samo co w czasie zmiany z 16 na 18 ton dla pojazdu dwuosiowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jurekb Napisano 16 Czerwiec 2016 Share Napisano 16 Czerwiec 2016 jest o korektorach i spryskiwaczach "2) jeżeli światła mijania wykorzystują jako źródło światła moduły LED lub strumień świetlny źródła światła zastosowanego w światłach mijania przekracza wartość 2000 lumenów, to korektor pochylenia reflektorów pojazdu musi działać automatycznie, 3) jeżeli strumień świetlny źródła światła zastosowanego w światłach mijania przekracza wartość 2000 lumenów, to urządzenie do oczyszczania reflektorów przednich jest obowiązkowe. " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal Napisano 16 Czerwiec 2016 Share Napisano 16 Czerwiec 2016 w tabeli świateł - w końcu -światła do jazdy dziennej -motocykl ......1 lub 2............... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romcio Napisano 17 Czerwiec 2016 Share Napisano 17 Czerwiec 2016 to od kiedy ma obowiązywać ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 17 Czerwiec 2016 Share Napisano 17 Czerwiec 2016 Od 1 lipca 2016, z wyjątkiem par. 1 pkt 2, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2017. Czyli de facto większość wchodzi od nowego roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 17 Czerwiec 2016 Share Napisano 17 Czerwiec 2016 to od kiedy ma obowiązywać ... Przepraszam ale wiesz w ogóle co ma obowiązywać skoro nie wiesz od kiedy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 17 Czerwiec 2016 Share Napisano 17 Czerwiec 2016 to od kiedy ma obowiązywać ... Dział II od 01-01-2017 a reszta od 01-07-2016 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Demart Napisano 21 Czerwiec 2016 Share Napisano 21 Czerwiec 2016 Dział II od 01-01-2017 a reszta od 01-07-2016 Czyli że wszystko od § 7 ust. 8 wszystko wchodzi od 01.07.2016 gdyż są to już zmiany do działu III poz.305. a od 01.01.2017 tylko wymiary, masy i naciski? Naprowadźcie mnie bo zgłupieję. Myślałem że wszystko z działu II poz. 858 od 2017. Ale mój nadzór z WK stwierdził że jak pierwsza wersja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 21 Czerwiec 2016 Share Napisano 21 Czerwiec 2016 Naprowadźcie mnie bo zgłupieję. Jeżeli uważnie przeczytasz rozporządzenie to doczytasz na stronie 8 rozporządzenia: 3) w § 7 ust. 8 otrzymuje brzmienie: A to jest § 1 pkt 3 A w rozporządzeniu stoi: § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Czy teraz jaśniej już? Podpowiem jeszcze, że § 1 ma 27 pkt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Demart Napisano 21 Czerwiec 2016 Share Napisano 21 Czerwiec 2016 § 1 pkt 3 Ok. zajażyłem. Od § 1 pkt 3 wszystko od 01.07.2016. Dzięki. Jak to mówią kto pyta nie błądzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 21 Czerwiec 2016 Share Napisano 21 Czerwiec 2016 To jeszcze doczytaj mój podpis O piwie nie wspomnę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
