Opel Astra G Caravan zmiana silnika
Witam,
czy dopuszczalne jest zamontowanie silnika o pojemności 1596cm3; 55kW. Dodam że silnik z innej Astry G. W katalogu danych techniczny ITSu Opel Astra G Caravan 1596cm3;55kW nie istnieje ?
Robić? czy machnąć ręką?
Robić. Robić, bo niby dlaczego odmówić? No chyba, że te 75 koni tej Astry nie uciągnie. :/
Poza tym tylko chwalić, że są jeszcze tacy co chcą zalegalizować taką zmianę.
Tylko czy formalnie wszystko będzie ok? Nie chcę sobie bigosu narobić.
Zobacz choćby tam ile było silników do takiej Astry: :arrow:http://www.autocentrum.pl/dane-techniczne/opel/astra/g/kombi/
Piszesz, że w przedstawionym do badania pojeździe dokonano wymiany silnika.
Silnik obecnie zamontowany zasilany jest paliwem ..., jego pojemność skokowa wynosi ... ccm, a moc ... kW przy obr/min. Wszelkiego rodzaju punkty mocowania silnika jak łapy, belki, poduszki, wsporniki wykorzystano fabryczne, nowe, oryginalne i nie stwierdzono modyfikacji, przeróbek, spawów, cięć, rzeźb elementów podtrzymujących przy tej operacji.
Dane techniczne silnika ustalono na podstawie katalogów PRODUCENTA, AUTODATA, ITS po uprzednim odczytaniu kodu silnika z pola numerowego umieszczonego w tym a tym miejscu bloku, korpusu, kadłubu.
