zmiana zabudowy przyczepki lekkiej na izoterme
Witam
jako nowy w Waszej spolecznosci, przeszukalem cale forum i nie znalazlem jednoznacznej instrukcji/ odpowiedzi dotyczacej zmiany zabudowy przyczepki z burtami na izoterme.
Chodzi o to ze posiadam nowa przyczepke z burtami DMC 750 i na niej chcialbym zbudowac komore z plyt warstwowych. Jaka moze byc wysokosc calkowita od ziemii? Czy ta komora moze byc traktowana jako ladunek? Co powinienem zrobic i jakie kroki podjac aby wszystko bylo zrobione zgodnie z prawem. Nie ukrywam, ze wolalbym aby ta przyczepka byla ujeta w DR jako mobilna chlodnia.
Prosze opiszcie mi jakie kroki po zbudowaniu powinienem podjac.
Pragne zaznaczyc ze w tej komorze bedzie zainstalowany uklad chlodniczy. Czy ma to jakis wplyw na procedure ? Uklad chlodniczy nie przekroczy 3kg czynnika wiec nie trzeba zglaszac do ichp. :) (instytut chemii przemyslowej)
Podjalem taka droge ze wzgledu na fakt iz izotermy oferowane przez producentow sa bardzo drogie. Kupujac przyczepke za 2500zl i montujac moj uklad to wyjdzie mi to duuuzo taniej niz zakup izotermy producenta. (Mam dobre ceny u producenta plyty warstwowej i baaardzo duzo odpadu)
Prosze o pomoc
Pozdrawiam.
Możesz dokonać modernizacji przyczepki jeśli jej marka jest - SAM. Jeśli jest przyczepką fabryczną to bym Ci odradzał robienia tego.
A czemu? To będzie, jak rozumiem, zmiana zabudowy z pozostawieniem fabrycznego podwozia. Zmieni się zapewne (wzrośnie) masa własna oraz zmaleje ładowność.
Prawo nie zabrania takich zmian konstrukcyjnych. Natomiast każda zmiana, to indywidualne podejście do tematu. Musisz się zastanowić nad jednym istotnym elementem, czy to będzie zamontowane na przyczepie jako ładunek, czy też chcesz usunąć skrzynię i zamocować jako własną konstrukcję. W pierwszym przypadku będzie to ładunek i nic nie musisz robić, bo możesz wozić co chcesz - nawet chłodnię. Natomiast w drugim przypadku trzeba wykonać zmiany konstrukcyjne. Wówczas najlepiej udać się z kilkoma rysunkami na konkretną SKP i porozmawiać z konkretnym diagnostą. On patrząc na Twoje wizje podpowie co i jak należy zrobić aby przejść pozytywnie BT.
Instalacja chłodnicza tej izotermy ma ważyć 3 kg?
To Ty skończ z samoróbkami, tylko przejdź na masową produkcję!! Będziesz bogaty :)
Reszta tak jak napisał @michal_k
Jaką przewidujesz masę własną po zabudowie? Jak zasilanie agregatu będzie rozwiązane?
Nie,3kg czynnika chłodniczego po chłopsku gazu .
