Moc silnika elektrycznego w nowym samochodzie
Przepis rozporządzenia w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach mówi:
"zd) „(P.2) .../...” – przed ukośnikiem wpisując maksymalną moc netto silnika wyrażoną w kW, a po ukośniku maksymalną moc znamionową silnika elektrycznego wyrażoną w kW, przy pierwszej rejestracji pojazdu albo na wniosek właściciela pojazdu, w przypadku pojazdu uprzednio rejestrowanego – na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy; dotyczy pojazdu hybrydowego,"
Mamy nową Toyotę Yaris Hybrid, jednopaliwową, hybrydową (zgodnie ze świadectwem zgodności). W tym świadectwie mamy podane trzy maksymalne moce silnika elektrycznego:
- moc godzinowa 9.9 kW
- moc netto 45 kW
- moc 30-minutowa 10.1 kW
Która z tych mocy powinna znaleźć się w adnotacjach dowodu rejestracyjnego? Którą byście wpisali, gdyby pojazd został odesłany na ustalenie danych?
Przedstawiciel Toyoty nie był w stanie mi pomóc.
- moc netto 45 kW
michal_k napisał/a:
Raczej chodzi o tą
Trza wysłać na ustalenie danych, niech diagnosta z tabliczki silnika odczyta. :x
Koleżanka z innego forum, WK, miała nowy wyłącznie elektryczny i moc netto była 125 kW, a godzinowa i 30-minutowa 75 kW. W karcie pojazdu (wydanej przez producenta) była wpisana moc 75 kW, co by wskazywało na to, że wpisuje się jednak moc godzinową albo 30-minutową.
I nadal nie wiem, którą wpisać.
Sprawdźcie w katalogu ITS po numerze homologacji , w tej co luknąłem podają 10kW.
A może podana jest łączna moc układu :?
Bo znalazłem takie coś
Toyota TS040 Hybrid
Aktualnie zmodyfikowany prototyp
TS040 Hybrid z napędem na cztery koła
jest najbardziej zaawansowaną
technicznie konstrukcją hybrydową w sportach motorowych mogącą pochwalić się
łączną mocą układu
hybrydowego wynoszącą aż 1000 KM
Jednostka spalinowa V8 o pojemności 3,7 l daje moc 520 KM. Przy wytracaniu prędkości dwa generatory
umieszczone na obu osiach pojazdu wspierają układ hamulcowy, akumulując energię, która za pośrednictwem
inwertera jest przekazywana do superkondensatora. Kiedy kierowca ponownie przyspiesza, np. po wyjściu
z zakrętu, energia jest automatycznie wykorzystywana przez oba silniki, doładowując Toyotę TS040 Hybrid
dodatkową mocą 480 KM.
https://pdf.sites.toyota.pl/kat_hybrydy_zbiorczy.pdf
Tu powinna być podawana moc godzinowa, ponieważ jest to zakres normalnej pracy dla silnika elektrycznego - czyli jego moc znamionowa. Każda inna praca jest chwilowa i moc wówczas jest różna ale tylko przez chwilę, a moc chwilowa nie jest znamionową.
Czyli wpiszemy moc najmniejszą, godzinową - 9.9 kW. Dzięki Adam za rozjaśnienie tematu :)
W przypadku silników elektrycznych zaprojektowanych do pracy dorywczej lub przerywanej określa się kilka różnych wielkości mocy znamionowych – zależnie od przyjętego cyklu pracy i cyklu postoju silnika.
»maksymalna moc netto« oznacza maksymalną wartość mocy netto mierzoną przy pełnym obciążeniu silnika;
39.
»maksymalna moc uzyskiwana przez 30 minut« oznacza maksymalną moc netto elektrycznego układu napędowego zasilanego prądem stałym o napięciu określonym w ppkt 5.3.2 regulaminu EKG ONZ nr 85 (6);
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32014R0136
Zgadza się, tylko my nie wiemy z jakim układem mamy do czynienia. Nie wiemy czy ta hybryda jest szeregowa, równoległa czy też układ mieszany, stąd też wg mnie powinnyśmy przyjmować opcje pracy ciągłej silnika elektrycznego, a wówczas jego moc znamionowa jest mocą godzinową. Każda inna moc, choć znamionowa, odnosi się do z góry określonych cykli pracy, których my nie znamy.
Tu niestety znów mamy do czynienia z brakiem konsultacji z fachowcami odnośnie tworzenia prawa.
