IVVO Napisano 26 Listopad 2019 Share Napisano 26 Listopad 2019 A to tylko zależy kto ten DR weźmie i jak go zinterpretuje - jak by nie było - cztery oponki takie same i o odpowiedniej nośności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 26 Listopad 2019 Autor Share Napisano 26 Listopad 2019 No ale podobna zamota jest z kołem bliźniaczym w motorze. Osie dwie, koła (niby) dwa ale jak trzeba komplet opon zakupić, to wychodzą trzy sztuki. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 26 Listopad 2019 Share Napisano 26 Listopad 2019 (edytowane) 9 minut temu, IVVO napisał: A to tylko zależy kto ten DR weźmie (...) Tak, tak, no " już raz " kiedyś wzięli : https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/12065-przyczepa-lekka-do-750kg/ Edytowane 26 Listopad 2019 przez leski66 wyciąłem cytat bez (...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trucker Napisano 27 Listopad 2019 Share Napisano 27 Listopad 2019 § 4. Za oś pojedynczą uważa się .... Jak powinno być wpisane w DR? Zadałem kiedyś takie pytanie Inspektorowi Transportu Drogowego. Odpowiedział, że w DR powinien być pisany stan faktyczny ( z natury, czyli 2), Ale w przypadku ważenia na wadze takie uważane będą za oś pojedynczą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 27 Listopad 2019 Share Napisano 27 Listopad 2019 Ogólnie to - w zależności jak jest podane na TZ - jeśli rozbite na dwie wartości np 1000/1000 to wpisuję - 2 osie i 4 koła - ale jeśli jako pojedyncza /2000/ - jedna - kół 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 27 Listopad 2019 Share Napisano 27 Listopad 2019 18 godzin temu, Jacdiag napisał: a wg innego przepisu na wielokrotnej musiały być identyczne opony. Tylko ze ten przepis też uległ zmianie, i to chyba w tym samym czasie. 18 godzin temu, IVVO napisał: jest podana grupa osi Tak samo jak często w Niemieckim Briefie 18 godzin temu, IVVO napisał: A tak szczerze - czy jest różnica miedzy między 2x1000 czy 1x2000 - matematycznie - żadna - więc po co roztrząsać temat Ale widziałem też i takie: w L dwie osie , na TZ i na osiach wklejki że po 1000 kg , w DR nacisk 20 kN -czyli z sumowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 27 Listopad 2019 Share Napisano 27 Listopad 2019 18 minut temu, trucker napisał: Ale w przypadku ważenia na wadze takie uważane będą za oś pojedynczą Za grupę osi mówiąc precyzyjnie. Wtedy suma nacisków poszczególnych osi nie może być większa niż dopuszczalny nacisk grupy osi określony przepisami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 27 Listopad 2019 Share Napisano 27 Listopad 2019 (edytowane) 11 minut temu, duchu napisał: Ale widziałem też i takie Dlatego trzeba być konsekwentnym - czy traktujemy jako pojedynczą /grupę/ czy każdą osobno - też już nie raz miałem - osi - 2 - nacisk zsumowany I jakoś tak wychodzi że zamiast 2000 jest niby 4000 - 2x2000 ? Edytowane 27 Listopad 2019 przez IVVO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 27 Listopad 2019 Autor Share Napisano 27 Listopad 2019 Póki to "uważanie" dwóch osi za jedną będzie żyło własnym życiem, to żadne konsekwencje nie zaradzą kłopotowi. Rubryki w dokumentach powinny być ciut rozbudowane, coby oddać wiarygodniejszy stan faktyczny. Dlatego najprościej w dowodzie byłoby coś takiego zapodać: liczba osi / grup osi: 4 / 2 największy dopuszczalny nacisk osi / grupy osi: 1000 kg / 2000 kg Pustych stron w środku jest ci dostatek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 27 Listopad 2019 Share Napisano 27 Listopad 2019 23 godziny temu, Paprock napisał: No ale podobna zamota jest z kołem bliźniaczym w motorze. Osie dwie, koła (niby) dwa ale jak trzeba komplet opon zakupić, to wychodzą trzy sztuki. ? Phiiii , 3 opony to pikuś , a 4 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 27 Listopad 2019 Autor Share Napisano 27 Listopad 2019 Da radę naciągnąć rozstaw kół coby bliźniaki powychodziły? Ile toto może mieć rozstawu od środka opony do środka opony na jednej osi? https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/13627-koła-bliźniacze/&do=findComment&comment=259742 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 27 Listopad 2019 Share Napisano 27 Listopad 2019 Problemem jest DR - w/g mnie jeśli podajemy grupę osi to liczba osi powinna być wy kreskowana - bo jest w tym przypadku bez znaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 27 Listopad 2019 Share Napisano 27 Listopad 2019 4 minuty temu, Paprock napisał: Da radę naciągnąć rozstaw kół coby bliźniaki powychodziły? W dobrym kierunku zmierzasz . Teraz pytanie , wypełniasz DIP , motocykl 3 kołowy , koła fizycznie 4 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 27 Listopad 2019 Autor Share Napisano 27 Listopad 2019 "Koła bliźniacze oznaczają dwa koła..." i tak dalej, jak w linku wyżej. Czyli w DiP trafia fizyczna ilość kół. Nie "oznaczana", nie "uważana", nie "rozumiana", ale taka jak widać faktycznie. Z tymi ośkami podobnie. Tylko teraz nie idzie ruszyć dowodów pisanych na podstawie homo, w których ilość osi zapodano po "uważaniu". Oczywiście pozostają do wykorzystania DiP-uwagi. A jak liczycie ilość kół do DiP-u w ciężarówkach, skoro na dwóch tylnych osiach osiem kół zawieszonych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 27 Listopad 2019 Share Napisano 27 Listopad 2019 I tak myślę , tylko moja wyobraźnia ukazuje mi reakcję zaprzyjaźnionego WK ... Następne pytanie , skoro z ART 4 wymazano : "...lub dwie sąsiednie osie oddalone od siebie o mniej niż 1 m", to w tym przypadku przyczepa już nie musi mieć nie 4 opony równych ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 27 Listopad 2019 Autor Share Napisano 27 Listopad 2019 W tych osiach 'uważanych' opony to kolejna zagwozdka: 7. Pojazd nie może być wyposażony, z zastrzeżeniem ust. 5: 1) w opony różnej konstrukcji, w tym o różnej rzeźbie bieżnika, na kołach jednej osi, z zastrzeżeniem pkt 3; 2) w przypadku pojazdu samochodowego o dwóch osiach z kołami pojedynczymi: a) w opony diagonalne lub diagonalne z opasaniem na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi znajdują się opony radialne, b) w opony diagonalne na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi znajdują się opony diagonalne z opasaniem;3) w opony różnej konstrukcji na osiach składowych; 4) w opony, których wskaźniki pokazują graniczne zużycie bieżnika, a w odniesieniu do opon niezaopatrzonych w takie wskaźniki - o głębokości rzeźby bieżnika mniejszej niż 1,6 mm, z zastrzeżeniem § 23 ust. 4 pkt 3; 5) w opony o widocznych pęknięciach odsłaniających lub naruszających ich osnowę; 6) w opony z umieszczonymi trwale, wystającymi na zewnątrz elementami przeciwślizgowymi. No i teraz tak. Skoro punkt pierwszy zakazuje różnej konstrukcji i różnej rzeźby bieżnika na kołach jednej osi, to jak się ma do tego zastrzeżenie co do punktu trzeciego, który odnosi się li tylko do konstrukcji opon na osiach składowych? Co jest konstrukcją, a co rzeźbą? Jakie opony do naczepy założyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 27 Listopad 2019 Share Napisano 27 Listopad 2019 1 godzinę temu, Paprock napisał: 3) w opony różnej konstrukcji na osiach składowych; Radialne, diagonalne, diagonalne z opasaniem. 1 godzinę temu, Paprock napisał: Co jest konstrukcją, a co rzeźbą? Konstrukcja to to, co napisałem powyżej. Rzeźba to rodzaj bieżnika, a ten to chyba umiesz rozróżnić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 27 Listopad 2019 Autor Share Napisano 27 Listopad 2019 OK. Pozostaje jeszcze rozwiać wątpliwość @ducha, co do opon "równych". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 27 Listopad 2019 Share Napisano 27 Listopad 2019 8 minut temu, Paprock napisał: Pozostaje jeszcze rozwiać wątpliwość @ducha, co do opon "równych". Nie wiem o jaką równość bądź też nie chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MicLac Napisano 20 Grudzień 2019 Share Napisano 20 Grudzień 2019 Panowie to ja mam odwrotny problem w dowodzie wbite 2 osie a w rzeczywistości 1 oś. Przyczepka to niewiadow 410B z 1987 roku. i to jest prawidłowo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 20 Grudzień 2019 Share Napisano 20 Grudzień 2019 Myślę, że masz błąd w DR, a o takim modelu jak Twój jest tu, nawet z wymiarami : https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/2892-przyczepa-niewiadów-n-410/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
