witam , czy ktoś już miał takie fikołek jak samochód ciężarowy z niemiec ( LKW) DMC 1100 kg
i tu uwaga na trzech kołach , VESPA CAR KIPPER pojemność 216 cm3 moc 8 kw, jak to ugryść? pierwsza rejestracja 1989.10.10
Jeśli kola są rozmieszczone symetrycznie to jest to motocykl o podrodzaju ciężarowy (zgodnie z PORD).
Dawniej Junaki, a później WSK-i takie kombinowali. Dzisiaj jeszcze można spotkać w... a mniejsza z tym gdzie. ;)
DMC motocykla trójkołowego 1000 kg, a on ma 1100
a w czym problem ...
F1 = 1100 , F2 = 1000 kg
maksymalne DMC motocykla trójkołowego 1000 kg a on ma 1100
Nic podobnego. Masa własna nie może przekroczyć 1000 kg, a dopuszczalna ładowność 1500 kg.
[ Dodano: 07-10-2016, 19:59 ]
Nie daj się wkręcać, nie ma limitu F.2 1000 kg.
No dokładnie
8. Wymagania odnośnie mas motocykli, motorowerów, pojazdów czterokołowych oraz przyczep do tych pojazdów
określa załącznik do dyrektywy 93/93/EWG5), przy czym dopuszczalna masa całkowita motocykla jednośladowego nie
może przekroczyć maksymalnej masy całkowitej określonej przez producenta, a maksymalna masa pojazdu nieobciążonego
dla pojazdów trzy- i czterokołowych nie powinna przekraczać:
1) w przypadku pojazdów trójkołowych:
a) motorowery – 270 kg,
b) motocykle – 1000 kg (bez uwzględniania masy akumulatorów przy napędzie elektrycznym);
2) w przypadku pojazdów czterokołowych:
a) pojazdy czterokołowe lekkie – 350 kg,
b) pojazdy czterokołowe inne niż lekkie do przewozu osób – 400 kg,
c) pojazdy czterokołowe inne niż lekkie do przewozu rzeczy – 550 kg (bez uwzględniania masy akumulatorów przy
napędzie elektrycznym).
9. Dopuszczalna masa całkowita pojazdów trzy- i czterokołowych nie może przekroczyć maksymalnej masy podanej
przez producenta.
10. Dopuszczalna ładowność określona przez producenta dla pojazdów trzy- i czterokołowych nie może przekraczać
w przypadku:
1) motoroweru trójkołowego – 300 kg;
2) pojazdu czterokołowego lekkiego – 200 kg;
3) motocykla trójkołowego:
a) do przewozu rzeczy – 1500 kg,
b) do przewozu osób – 300 kg;
4) pojazdu czterokołowego innego niż lekki:
a) do przewozu rzeczy – 1000 kg,
b) do przewozu osób – 200 kg.
Gdzieś w swoich archiwach mam coś takiego jak Apecar P3. Jak jutro znajdę to ci zapodam.
michal_k, :piwo tak bywa jak się nie patrzy w DzU tylko na czyjeś "oświadczenia"
Baca dziękuje z info no i oczywiście wszystkim co odpowiedzieli :piwo , ale może to trochę humorystyczne jak zachowa się policjant na drodze kiedy zobaczy takie cudo z kabiną dwu osobową a w środku gość w kasku :D
gość w kasku
nie musi ...
Art. 40.1.Kierujący motocyklem lub motorowerem oraz osoba przewożona takimi pojazdami są obowiązani używać w czasie jazdy hełmów ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym.
2.Przepisu ust. 1 nie stosuje się w odniesieniu do motocykli fabrycznie wyposażonych w pasy bezpieczeństwa.
Aktualnie przepis brzmi:
Art. 40. 1. Kierujący motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem oraz osoba przewożona takimi pojazdami są obowiązani używać w czasie jazdy kasków ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do motocykli fabrycznie wyposażonych w pasy bezpieczeństwa.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do czterokołowców fabrycznie wyposażonych w nadwozie zamknięte i pasy bezpieczeństwa.
