Witam ! Na stacji pojawił się dziś kolega który ma zamiar przyciągnąć przyczepę z Niemiec okazyjnie w dobrej cenie z hamulcami nie pneumatycznymi i tylko wyłącznie na przednią oś . Dodatkowo z tego co wywnioskowałem jest tam zamontowany hamulec najazdowy W sumie ta przyczepa jest z lat 70 tych . Zgodnie z tym co mówił jak ją oglądał to na tabliczce było napisane dmc 5200 kg . Chciałby ją zarejestrować dlatego tak pytam jako swiezo upieczony diagnosta czy coś takiego jest możliwe w sposób zgodny z prawem ? Mam mało doświadczenia w tej kwesti a temat mocno nurtujący :)
Jeśli to jest przyczepa ciężarowa rolnicza to mógł być hamulec najazdowy, ale tylko do DMC 5000kg.
Niekoniecznie, bo:
7. W przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, przeznaczonej do ciągnięcia przez pojazd,
którego dopuszczalna masa całkowita wynosi nie mniej niż 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, dopuszcza się
hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy), działający co najmniej na koła jednej osi; warunek stosuje się również
do przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 5 t, zarejestrowanej po raz pierwszy przed dniem
1 stycznia 1968 r.
Grzegorz Łódź, umiem czytać i widziałem to 5200 ale uważam, że jest wysoce prawdopodobne, że tam widnieje 5000 kg, bo z DMC 5200 to raczej nigdy ta przyczepa nie mogła być zarejestrowana.
- No bo jeszcze nikt nie powiedział, czy ta przyczepa gdziekolwiek rejestrowana była. Jest 5200 ta tabliczce, a tabliczki różny los spotyka :x
a nawet pojawiają się hamulce pneumatyczne a na tabliczce np 6,7tony ;)
W Niemczech nie ma pojęcia przyczepy rolniczej tylko zagrodowa która nie podlega rejestracji /dostaje nr od maszyny ciągnącej/- jeśli kolega ma niemiecki dokument to jest ona ciężarowa
