BarAnt Napisano 19 Styczeń 2017 Share Napisano 19 Styczeń 2017 Witam. Mam pytanie. Na przegląd przyjechał pojazd sprowadzony z tablicami rej. Diagnosta wykonał badanie okresowe tzw pierwsze. W wydziale komunikacji okazało się, że na fakkturze zakupu jest napisane, że auto jest powypadkowe i nie zerejetrowali auta. Diagnosta, który robił to badanie jest na urlopie. Czy w związku z tym drugi diagnosta z tej stacji może wykonać samo badanie dodatkowe 6.9a - jeżeli z dokumentów wynika, że uczestniczył w kolizji?? Czy powinien wykonać od nowa badanie okresowe plus dodatkowe 6.9a na wniosek klienta?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 19 Styczeń 2017 Share Napisano 19 Styczeń 2017 Czy w związku z tym drugi diagnosta z tej stacji może wykonać samo badanie dodatkowe 6.9a - jeżeli z dokumentów wynika, że uczestniczył w kolizji?? Może, po to jest to badanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BarAnt Napisano 19 Styczeń 2017 Autor Share Napisano 19 Styczeń 2017 Ok, a co w przypadku, gdy pojazd byłby bez tablic?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 19 Styczeń 2017 Share Napisano 19 Styczeń 2017 Też może, ale wynik badania inny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BarAnt Napisano 19 Styczeń 2017 Autor Share Napisano 19 Styczeń 2017 No tak tylko, że wtedy nie pomoże to w zerejestrowaniu auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 19 Styczeń 2017 Share Napisano 19 Styczeń 2017 To zależy, okresowe masz z wynikiem P (może być bez tablic), dodatkowe masz z wynikiem N i opisem, że uszkodzenia usunięto. Niestety reszta zależy od WK. Moim zdaniem nie powinno być problemów z rejestracją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BarAnt Napisano 19 Styczeń 2017 Autor Share Napisano 19 Styczeń 2017 W każdym razie dzięki za pomoc. Zobaczymy jak klient przyjedzie, bo jak dzwonił to mówił, że chce od nowa zrobić okresowe plus dodatkowe, więc jak nie zmieni zdania to na wniosek klienta trzeba będzie wykonać oba badania od nowa. [ Dodano: 19-01-2017, 07:32 ] Bo tak mu powiedziano w WK. Chociaż jak dowie się, że można tylko dodatkowe to pewnie zmieni zdanie albo i nie, bo twierdzi, że już nie chce jeździć dziesięć razy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 19 Styczeń 2017 Share Napisano 19 Styczeń 2017 badanie dodatkowe 6.9a - jeżeli z dokumentów wynika, że uczestniczył w kolizji?? !!!!!!! 6.9b Pojazd skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska - 94zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 19 Styczeń 2017 Share Napisano 19 Styczeń 2017 To zrobisz dodatkowe+okresowe, na wniosek klienta, z wynikiem N (brak tablic) i wtedy na pewno nie zarejestruje, ale to jego czas i pieniądze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 19 Styczeń 2017 Share Napisano 19 Styczeń 2017 Ale przecież w tym wypadku Na przegląd przyjechał pojazd sprowadzony z tablicami rej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 19 Styczeń 2017 Share Napisano 19 Styczeń 2017 Bo tak mu powiedziano w WK.Uwielbiam takie stwierdzenia. A później się okazuje, że nie chodziło o X tylko o Y. Jak chce zrobić oba to rób oba. Nikt klientowi nie zabroni przyjeżdżać na BT codziennie i za nie płacić. Nie rób innym dobrze, nie będzie Ci źle. A jak jednak chcesz iść mu na rękę i nie zdzierać z niego, to zadzwoń najpierw do WK, czy im to wystarczy. Pomijam już fakt, że w takich przypadkach wydanie decyzji o skierowaniu na BT trwa całe 5 minut, ale się urzędnikom nie chce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BarAnt Napisano 19 Styczeń 2017 Autor Share Napisano 19 Styczeń 2017 Ale tablice ma. [ Dodano: 19-01-2017, 07:42 ] 6.9 - ustalenie danych 6.9a - jeżeli z dokumentów wynika... Tak jest w Patronacie. [ Dodano: 19-01-2017, 07:46 ] Zadzownilem do WK i wystarczy samo dodatkowe. Dziękuje za zainteresowanie i pomoc> pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 19 Styczeń 2017 Share Napisano 19 Styczeń 2017 Tak jest w Patronacie. No ja podałem jak jest w rozporządzeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BarAnt Napisano 19 Styczeń 2017 Autor Share Napisano 19 Styczeń 2017 Z tego co widzę to w rozporządzeniu jest to badanie podzielone w tabeli na dwie części ale nie ma napisane a i b. Przynajmniej ja nie widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 19 Styczeń 2017 Share Napisano 19 Styczeń 2017 ... 6.9 - ustalenie danych6.9a - jeżeli z dokumentów wynika... Tak jest w Patronacie. Ano tak jest rzeczywiście, tylko , że ... są to pozycje cenowe. Bo rodzaj badania to "dodatkowe - skierowany przez starostę: po wypadku" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BarAnt Napisano 19 Styczeń 2017 Autor Share Napisano 19 Styczeń 2017 No tak, masz rację. Ja to zawsze piszę rodzaj badania - dodatkowe, a dopiero w uwagach w pkt.1 jest napisane dokładnie z tabeli cała nazwa badania. To chyba najlepsze rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 19 Styczeń 2017 Share Napisano 19 Styczeń 2017 6.9a 6.9b Skąd wam się literki pobrały ,jak w rozporządzeniu sprawie opłat jest tylko 6.9 z rozbiciem na dwie tabelki . Tak jest w Patronacie. Dodatkowe-skierowany przez starostę: po wypadku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 19 Styczeń 2017 Share Napisano 19 Styczeń 2017 Skąd wam się literki pobrały No jak to skąd-z programu w rozporządzeniu sprawie opłat jest tylko 6.9 z rozbiciem na dwie tabelki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TOSPOL Napisano 19 Styczeń 2017 Share Napisano 19 Styczeń 2017 Jak podczas pierwszego badania po sprowadzeniu z zagranicy stwierdzę że w umowie lub w fakturze zakupu są wpisane usterki to w pierwszej kolejności wykonuję badanie DODATKOWE w którym stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszeń poz. z cennika 6.10 a następnie wykonuję pierwsze badanie po sprowadzeniu z zagranicy. Do tej pory nikt mi nie zakwestionował takich badań. Dobam jeszcze że nie spotkałem się jeszcze z takim zapisem w dokumentach zakupu że pojazd był uszkodzony w zderzeniu drogowym. Przeważnie wpisują że pojazd nosi ślady uszkodzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 19 Styczeń 2017 Share Napisano 19 Styczeń 2017 stwierdzę że w umowie lub w fakturze zakupu są wpisane usterki O ile taki dokument w ogóle zobaczysz. Klient jest nieświadomy tego co bazgra w umowach. Znaczy świadomy to jest, bo po to to robi żeby wytłumaczyć śmieszną cenę, natomiast dostają amnezji na skp i muszą dwa razy chodzić i płacić. No cóż, był czas przywyknąć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TOSPOL Napisano 19 Styczeń 2017 Share Napisano 19 Styczeń 2017 Po prostu trzeba o nie pytać klienta bo to dla jego dobra, żeby nie biegał kilka razy. A z mojego doświadczenia wiem, że w większości w miarę młodych pojazdów zawsze są wpisywane usterki w wiadomym celu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 19 Styczeń 2017 Share Napisano 19 Styczeń 2017 to w pierwszej kolejności wykonuję badanie DODATKOWE w którym stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszeń poz. z cennika 6.10 a następnie wykonujępierwsze badanie po sprowadzeniu z zagranicy 6.10W którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego Czy w czasie OBT przed pierwszą rej.w kraju stwierdziłeś te uszkodzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 19 Styczeń 2017 Share Napisano 19 Styczeń 2017 Jak napisze w zaświadczeniu, że pojazd OK i bez uszkodzeń, czy inne tam podobne hasła, to raczej nikt nie zwróci uwagi (no bo niby jak?) na rodzaj wykonanego/wykonanych badań. Okresowe + Dodatkowe i oprócz pozytywnego wyniku badania dopisek, że pojazd cały i zdatny sprawę załatwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 19 Styczeń 2017 Share Napisano 19 Styczeń 2017 oprócz pozytywnego wyniku badania dopisek, że pojazd cały i zdatny sprawę załatwi Bez poświadczenia od proboszcza nie ma szans na przejście. O kwicie sołtysa Szczecina nawet nie wspominam, bo to jest obowiązkowy obowiązek. Czemu nie stosujecie się do zmian w przepisach? Skoro każde BT kończy się wynikiem lub wyszczególnionymi usterkami, to po cóż jeszcze jakieś poematy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 19 Styczeń 2017 Share Napisano 19 Styczeń 2017 No po koleżeńsku dla pani Olgi, Kasi, Joli, Dorotki... Czasem i od tych kobitek coś potrzeba... Acha! I Michaliny K. I jeszcze dlatego, że z samego [dodatkowe] nic nie wynika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
