Smolar Napisano 2 Marzec 2017 Napisano 2 Marzec 2017 Witam, postanowiłem zapytać fachowców w jaki sposób dokonać poprawnej zmiany w dokumentach aby uniknąć ewentualnych kłopotów. Temat dotyczy już zarejestrowanego motocykla (aktualny wpis w rubryce rodzaj pojazdu - MOTOCYKL) w którym ma być wykonany tuning polegający na zmianie liczby kół z dwóch na trzy (jedno + dwa w jednej osi) Czy taki motocykl musi przejść badanie techniczne w OSKP czy wystarczy PSKP? Jaki wpis uzyska w dowodzie rejestracyjnym - np. MOTOCYKL TRÓJKOŁOWY, MOTOCYKL INNY itp? Przeróbka będzie wykonana w warsztacie, ktory wystawi fakturę na wykonane prace. Czy oprócz faktury konieczne będzie przedstawienie stosownej opinii rzeczoznawcy odnośnie wykonanych zmian? Pozdrawiam Cytuj
michal_k Napisano 2 Marzec 2017 Napisano 2 Marzec 2017 W dowodzie rejestracyjnym pozostanie MOTOCYKL. Natomiast zmieni się zapewne masa własna, może liczba miejsc. Takie badanie po zmianach konstrukcyjnych przeprowadza się w stacji okręgowej. Diagnosta może wymagać opinii rzeczoznawcy. Cytuj
Paprock Napisano 2 Marzec 2017 Napisano 2 Marzec 2017 No przecież z tego Trajka made in SAM wychodzi. Nawet po opini nie ruszyłbym tematu. Nie bo nie i już. Cytuj
aboz Napisano 2 Marzec 2017 Napisano 2 Marzec 2017 No przecież z tego Trajka made in SAM wychodzi. Co Ty opowiadasz? Jaki SAM? Jest to popularna zmiana np. dostosowująca motocykl jednośladowy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oczywiście nie w Polsce. Dla mnie nie ma problemu ze sprawdzeniem takiego pojazdu, ale trochę się na motocyklach znam, więc byle co u mnie nie przejdzie badania. A tak zupełnie przy okazji, nawet Paproczku nie wiesz ile faktycznych samek dwukołowych jeździ po świecie, porejestrowanych na oryginalne marki Cytuj
Smolar Napisano 2 Marzec 2017 Autor Napisano 2 Marzec 2017 Według mnie pod SAM nie podchodzi chociażby ze względu na to, że jest już VIN . Liczba miejsc tez się nie zmienia. Cytuj
aboz Napisano 2 Marzec 2017 Napisano 2 Marzec 2017 Smolar, jeśli masa własna się zmieni na tyle, że ładowność nie puści na 2 miejsca, to może być problem. A SAM-ów z oryginalnymi numerami VIN jeździ od groma... Cytuj
Smolar Napisano 2 Marzec 2017 Autor Napisano 2 Marzec 2017 Według mnie pod SAM nie podchodzi chociażby ze względu na to, że jest już właśnie VIN . Liczba miejsc tez się nie zmienia. Jeśli chodzi o ładowność, to czy można zmienić masę własną - dochodzi przecież jedno koło? Jak ogarnąć temat bo przecież takie przeróbki dokonuje się na całym Świecie - jakaś podpowiedź? Czy trajki mają tylko wpis MOTOCYKL a może też MOTOCYKL INNY? Cytuj
michal_k Napisano 2 Marzec 2017 Napisano 2 Marzec 2017 Czy trajki mają tylko wpis MOTOCYKL a może też MOTOCYKL INNY? Tylko MOTOCYKL. Cytuj
blakop Napisano 2 Marzec 2017 Napisano 2 Marzec 2017 A może byś przeczytał pierwszą odpowiedź ze zrozumieniem? Bo pełną informację już dostałeś. Kilkukrotne powtórzenie pytania nic nie zmieni. Unikaj po prostu stacji i diagnostów, którzy oprócz fabrycznego golfa raczej nic innego nie badają, bo oni faktycznie tematu nie ogarną. Cytuj
Paprock Napisano 2 Marzec 2017 Napisano 2 Marzec 2017 Co Ty opowiadasz? Jaki SAM? - No OK. Sorry. Wyskoczyłem jak Filip z konopii wyświetlając sobie trajkę pospawaną przez podwórkowych chłopaków przy garażach. Cytuj
Psuj Napisano 3 Marzec 2017 Napisano 3 Marzec 2017 to czy można zmienić masę własną - dochodzi przecież jedno koło? No chyba nie tylko... jeśli masa własna się zmieni na tyle, że ładowność nie puści na 2 miejsca, to może być problem. To będzie na razie największy problem ... Bo ekstremalnie może nie puścić nawet na jedno miejsce, a MMC/DMC się nie ruszy... Cytuj "Społeczeństwo postanowiło kiedyś mieć Policję, aby pilnowała przestrzegania prawa, ustanowionego umysłami przedstawicieli tego społeczeństwa. Postanowiło mieć także diagnostów, którzy będą kontrolować pojazdy poruszające się po drogach, aby społeczeństwu było bezpiecznie. Teraz społeczeństwo ma problem kiedy Policjant karze mandatem za łamanie prawa, albo diagnosta nie chce dopuścić niesprawnego pojazdu. Bo prawa powinni przestrzegać inni a w stosunku do MNIE powinno wystarczyć jedynie moje ustne zapewnienie, że jestem wzorowym przedstawicielem tego społeczeństwa. Ci, którzy chcą wykonywać swe obowiązki tak jak NAKAZUJE prawo nie mają lekkiego życia....." - by abcs
danielg539 Napisano 5 Marzec 2017 Napisano 5 Marzec 2017 aboz napisał/a: jeśli masa własna się zmieni na tyle, że ładowność nie puści na 2 miejsca, to może być problem. To będzie na razie największy problem ... Bo ekstremalnie może nie puścić nawet na jedno miejsce, a MMC/DMC się nie ruszy... Dlatego ja uważam, że robienie trajki ze "zwykłego" motocykle to nie są zmiany konstrukcyjne a budowa nowego pojazdu. Cytuj
aboz Napisano 5 Marzec 2017 Napisano 5 Marzec 2017 Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. Wszystko zależy od rozwiązania. Jeśli rama pozostaje bez zmian, a wymianie ulegnie jedynie tylne zawieszenie to o jakim nowym pojeździe mówisz. To tak jak dołożenie osi w pojeździe ciężarowym. Cytuj
danielg539 Napisano 5 Marzec 2017 Napisano 5 Marzec 2017 Wszystko zależy od rozwiązania To prawda. Jeśli rama pozostaje bez zmian, a wymianie ulegnie jedynie tylne zawieszenie to o jakim nowym pojeździe mówisz Ale zamiast tylnego zawieszenia montujesz elementy o wielkości zbliżonej do wielkości ramy. To tak jak dołożenie osi w pojeździe ciężarowym. Ja uważam,że to zły przykład to bardziej jak wykonanie autobusu przegubowego na bazie pojazdu 2 osiowego. Cytuj
blakop Napisano 5 Marzec 2017 Napisano 5 Marzec 2017 Nie ma co gdybać. Nie znamy rozwiązania. Fakty są takie, że zmiana jest możliwa, jednak właściciel musi uważać, aby masa własna nie wzrosła do wartości zbliżonej do DMC, bo nie będzie mógł tych zmian zalegalizować. Nie demonizujmy, że na pewno będzie tak, czy inaczej, bo rozwiązania konstrukcyjne i dane wyjściowe owego motocykla mogą być różne. Jak autor pytania będzie chciał to sam uściśli co ma zamiar przeprowadzić. Cytuj
Darek :-) Napisano 9 Marzec 2017 Napisano 9 Marzec 2017 chcieć to móc ale w tym wypadku sprawa raczej bardzo trudna do wykonania. Biurokracja Cię zabije, szybciej zbudujesz niż zalegalizujesz. Odpuść sobie, szkoda zdrowia . Cytuj
blakop Napisano 9 Marzec 2017 Napisano 9 Marzec 2017 A niby jaka biurokracja? I że niby trudniej zalegalizować zmiany konstrukcyjne niż SAMa? O czymś nie wiem? Cytuj
