::hey Jak podchodzicie do tematu, DBT 7.5, autobus szkolny.Wpis w DR rodzaj poj. A.S , czy atrybuty A.S. i w nr VIN literka ,,S,, bądż bez atrybutu szkolnego z literką ,,S,, ,bo i takie się trafiają.Dziękuję pozdrawiam. ::hey
A można poprosić o rozwinięcie, wskazanie problemu bardziej dokładne. Może jakiś przepis by pomógł, może jakiś paragraf...
Bo tak, to ja nie wiem o co kaman! 8/
Nie można to już rozcapirzyć paluchów nad klawą i używać spacji oraz całych wyrazów. Tak boli kliknąć więcej kilka razy!
Nie ma takiego badania.
:D Litera S,ponoć jest wyznacznikiem rodzaju pojazdu, szkolny.W DBT, 7.5 jest napisane:czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4) Opłata obowiązuje przy OBT :-D
Być może jakiś producent tak właśnie koduje rodzaj autobusu ale nie jest to powszechnie obowiązujące rozwiązanie i nie ma odzwierciedlenia w przepisach dotyczących badań technicznych.
Litera S oznacza podrodzaj pojazdu. Zapewne chodzi Ci o pojazd, który w DR ma typ zapisany np. tak: A0909S (Autosan szkolny "Smyk") lub H9-21.41S (Autosan szkolny "Kleks"). Skoro takie jest jego przeznaczenia to powinien posiadać wszelkie atrybuty pojazdu szkolnego, natomiast jak ktoś używa takiego pojazdu do "ruchu nieszkolnego" to powinno wykonać się zmiany konstrukcyjne (usuwające wszelkie dodatki dla szkolnego) i zmieniające jego typ na np. miejski (A0909L...)
Nie tak do końca, bo jak zapewne wiesz gdy dzieci nie są przewożone w autobusie szkolnym to tablice muszą być zasłonięte lub zdemontowane a sygnały świetlne muszą być wyłączone. Czyli w tym przypadku ustawodawca niejako przewidział, że autobus szkolny szkolnym cały czas nie będzie, choć by z powodu, że czasami takim autobusem jedzie tylko kierowca.
§ 2.1.Zakres okresowego badania technicznego pojazdu obejmuje:
4)sprawdzenie warunków dodatkowych dla pojazdów, określonych w § 17-22, § 38-42 i § 52 rozporządzenia o warunkach technicznych.
§ 22.1.Autobus szkolny powinien być tak zbudowany, aby:
ZAŁĄCZNIK Nr 4 KLASYFIKACJA POJAZDÓW
rodzaj | podrodzaj
04 autobus | 04 szkolny
Co nie zmienia stanu rzeczy, że wyposażenie posiada i podlega DBT (tak jak pojazd uprzywilejowany, który nie zawsze używa swoich atrybutów). Tu natomiast podejrzewam, że autobus nie posiada wyposażenia dodatkowego, a na podstawie podrodzaju wynika, że jest szkolny. Teraz co z nim zrobić? Wykonać zmiany konstrukcyjne, zmieniając podrodzaj na autobus np. miejski, żeby nie było więcej problemów? Czy może wziąć z magistratu "kwit" w którym stoi, że nie jest to autobus szkolny pomimo takiego podrodzaju, bo może ktoś dokonał zmian konstrukcyjnych bez zmiany podrodzaju i teraz na podstawie DR mamy to, co mamy, a podrodzaj jest w magistracie...
Zmiany konstrukcyjne nigdy nie powodują zmiany typu ani modelu.
Dobrze by było aby autor pytania to potwierdził.
W tym przypadku powinny, ponieważ nie wiemy jak podejść do BT. Skoro wg modelu jest to autobus szkolny to powinien bezwzględnie posiadać jego atrybuty. Natomiast jak dokonano zmian konstrukcyjnych (bez zmiany typu) to wyszła herezja w naszym stylu, że mamy do czynienia z autobusem szkolnym, który nie jest szkolny...
Można zerknąć do historiipojazdu - celem sprawdzenia podrodzaju. Zmiany konstrukcyjne nie powodują zmiany modelu/typu.
:D Może ktoś z kolegów wykonywał OBT autobusu szkolnego z wpisem w DR AS.Wówczas kwalifikacja do inkasowania z tabeli opłat 7.5 oczywista. W innych przypadkach trzeba będzie tłumaczyć się inspektorowi na zadane pytanie, na jakiej podstawie pobrano opłatę z tab. opł. 7,5 ,lub nie pobrano. :D
z wpisem w DR AS
Nie ma takiej adnotacji w DR. "Szkolny" to podrodzaj, którego nie ma w DR.
:D dziękuję za zainteresowaniem się tematem.Zwłaszcza ,,nie zdolny śląsk,, mi zaimponował.Pozdrawiam :-D
A co zrobić w przypadku gdy w DR stoi magistrackie: Golf 1,9 TDI HDI KGB kombi, a klient wymienił silnik na 1,4 benzyna? Zmienić taki model, na samo: Golf, czy też na Golf 1,4 lub Golf 1,4 kat?
W golfie taka nazwa w modelu handlowym to radosna twórczość diagnostów i pracowników WK. Ale już francuskie auta niestety z homo mają takie dane.
Jest to istotnie problem co wtedy wpisać i dlaczego. Oczywiście, że najlepiej byłoby pozostawić samą nazwę.
1.9 TDI HDI nie powinno się znaleźć w DR, bo nazwą modelu jest wyłącznie GOLF.
Ale ciekawszy przypadek będzie np. z BMW, które w nazwie modelu miewało "zakodowaną" pojemność. Wymieniając w nim silnik na silnik o innej pojemności - absolutnie brak podstaw prawnych do zmiany nazwy modelu.
Najpierwej trzeba rozebrać czy literalny podmiot prowadzący działalność w danym zakresie w trakcie dokonywania zmiany rodzaju pojazdu może coś jeszcze przerobić/przysposobić, chociażby właśnie nazwę modelu i dodatkowo podrodzaj z vana przykładowo na hatchbacka? A potem można kombinować jak Pandę VAN lub Škodę VAN nazwać po zmianach.
Nie wpominając, że demontując skrzynię na pace a w jej miejsce stawiając lawetę zmianie ulega podrodzaj i przeznaczenie przecież.
I co to ma do rzeczy? Co klasyfikacja RPP ma wspólnego z nazewnictwem modelu itd? Szczególnie w takich przypadkach jak podał Michał, gdzie zmiana silnika - z pozoru prozaiczna- prowadzi właśnie do zmiany nazwy modelu w przypadku wybranych aut BMW. I nie o żadne KAT czy TDI tu idzie.
Tyle ma, że jak można zmienić rodzaj, że jak można po erpepepe... auto sklasyfikować to i powinno dać radę słuszną nazwę marki i modelu przysposobić.
Takie jest moje zdanie i pomijam te niepotrzebne VANY w nazewnictwie po zmianach na osobowy. :x
Nie wszystkie, bodajże modele 525 miewały silniki 2,7 litra. Wiec nie jest to regułą...
