Psuj Napisano 8 Marzec 2017 Share Napisano 8 Marzec 2017 W katalogu its jest mnóstwo 318-tek z motorem 1895 ccm, 320-tek z motorem 2171 ccm itd... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sad_madman Napisano 8 Marzec 2017 Share Napisano 8 Marzec 2017 Jakie ma znaczenie jaki to model/typ ? Jak przyjedzie do was autobus na mercedesie Sprinterze to stwierdzicie że jest niezgodność typu pojazdu z jego przeznaczeniem ? Szczególnie w takich przypadkach jak podał Michał, gdzie zmiana silnika - z pozoru prozaiczna- prowadzi właśnie do zmiany nazwy modelu w przypadku wybranych aut BMW. I nie o żadne KAT czy TDI tu idzie. Dlaczego miałby zmieniać się model ? Nie za bardzo wybiegacie do przodu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 8 Marzec 2017 Share Napisano 8 Marzec 2017 A móglbyś mi wytłumaczyć jak miałby nazywać się FIAT/CARPOL typ 250 o nazwie modelu Ducato/Carpol kiedy w wyniku wprowadzonych zmian z tego Carpolu/Carpola nic nie zostało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 8 Marzec 2017 Share Napisano 8 Marzec 2017 jak miałby nazywać się FIAT/CARPOL typ 250 o nazwie modelu Ducato/Carpol kiedy w wyniku wprowadzonych zmian z tego Carpolu/Carpola nic nie zostało? Miałby się nazywać Fiat/Carpol model Ducato/Carpol. Zmiany konstrukcyjne (bez względu na poziom zaawansowania) nie mogą zmienić marki ani modelu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sad_madman Napisano 8 Marzec 2017 Share Napisano 8 Marzec 2017 A móglbyś mi wytłumaczyć jak miałby nazywać się FIAT/CARPOL typ 250 o nazwie modelu Ducato/Carpol kiedy w wyniku wprowadzonych zmian z tego Carpolu/Carpola nic nie zostało? Jakby się miał nazywać ? Tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 8 Marzec 2017 Share Napisano 8 Marzec 2017 Przykład - "Maluch" sygnowany w nazwie modelu cyfrą "650E" oznacza pojemność tego silnika bez dwóch zdań. Tylko, że w takim maluchu można na upartego wymienić silnik na 600SE i pytanie jaką nazwę modelu mu wtedy zostawić/nadać? Po namyśle stwierdzam, że chyba powinno się pozostawić dotychczasową, nawet jeśli z pozoru wprowadza w błąd co do parametrów pojazdu. Ostatecznie producenci też stosują oznaczenie danego modelu jednolite, nawet jeśli w danej linii jest kilka wariantów "parametrowych" wg homologacji. Najlepiej widać to na DMC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 8 Marzec 2017 Share Napisano 8 Marzec 2017 stwierdzam, że chyba powinno się pozostawić dotychczasową, nawet jeśli z pozoru wprowadza w błąd co do parametrów pojazdu. Też tak uważam. Model to model niezależnie czy producent coś w tej nazwie zakodował czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 9 Marzec 2017 Share Napisano 9 Marzec 2017 To się udzielę Dla rzeczonych BMW zawsze przy zmianie silnika i wszystkiego co za tym idzie (żeby mi nikt nie zarzucił, że tylko wymiana motoru wchodzi w grę) zostawiam stare oznaczenie modelu. A to z tej prostej przyczyny, że wtedy nowy właściciel będzie widział co było bazą wyjściową do tego co kupił. We wszystkich pozostałych przypadkach robię tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 9 Marzec 2017 Share Napisano 9 Marzec 2017 No dobrze. Problem zmiany nazwy bezzasadny. A którą tabliczkę uznać/zostawić, czy tą fabryczną, czy tą z danymi po drugim etapie? Podkreślę, że mowa o zmianie i tylko zmianie rodzaju pojazdu, żeby nikomu z tak zwanym powrotami do pierwszego etapu nie kolidowało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 9 Marzec 2017 Share Napisano 9 Marzec 2017 A którą tabliczkę uznać/zostawić, czy tą fabryczną, czy tą z danymi po drugim etapie? Ostatnią, bo to ona aktualnie (w sensie danych) odnosi się do tego pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 9 Marzec 2017 Share Napisano 9 Marzec 2017 zostawiam stare oznaczenie modelu. A to z tej prostej przyczyny, że wtedy nowy właściciel będzie widział co było bazą wyjściową do tego co kupił To akurat po VIN-ie można ustalić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
