Pedzels Napisano 5 Maj 2017 Share Napisano 5 Maj 2017 Cześć Wam wszystkim Potrzebuje rozszyfrowac homologację: PL*0535*07 Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 5 Maj 2017 Share Napisano 5 Maj 2017 Ja tam z powodu braku dostępu ani tego, ani żadnego innego numeru homo nie rozszyfruję. Ale można poprosić o pojaśnienie w czym, z czym problem wystąpił? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 6 Maj 2017 Share Napisano 6 Maj 2017 PL*0535*07 Pod tym numerem jest 26 pozycji w katalogu its. Opel Corsa c - tyle powiem. Jak coś dokładniej, to musi być jeszcze wariant i wersja... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pedzels Napisano 8 Maj 2017 Autor Share Napisano 8 Maj 2017 Chodzi dokładnie o liczbę miejsc i rodzaj pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 8 Maj 2017 Share Napisano 8 Maj 2017 Chodzi... o liczbę miejsc i rodzaj pojazdu. Jak coś dokładniej, to musi być jeszcze wariant i wersja... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 8 Maj 2017 Share Napisano 8 Maj 2017 Pod tym numerem jest 26 pozycji w katalogu its. Pytanie czy różnią się w kwestii rodzaju pojazdu i l.miejsc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Prospector Napisano 19 Grudzień 2017 Share Napisano 19 Grudzień 2017 Nie chcę zakładać nowego tematu, a mam pytanie odnośnie nr homo: PL*4166*02 Honda CR-V RE5 , w DR 2165 kg, na TZ 2080kg., 2010r. I tak 7lat przejeździł... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 19 Grudzień 2017 Share Napisano 19 Grudzień 2017 Ciężarowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 19 Grudzień 2017 Share Napisano 19 Grudzień 2017 Jeśli ciężarowy, to szukaj TZ z II etapu. Jak nie ma to N, za brak właściwej TZ. Pewnie w DR brak F3, O1 i O2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Prospector Napisano 19 Grudzień 2017 Share Napisano 19 Grudzień 2017 Tak ciężarowy. Szukałem, wszystkie drzwi, komora silnika, bagażnik. Nie ma. N dostała i instrukcje co dalej. WK, poprzedni właściciel, diagnosta, nie wiem... Ja nie będę za kogoś odpowiadał. Brak F.3 O.1 i O.2. Nowy DR, pieczątka WK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 19 Grudzień 2017 Share Napisano 19 Grudzień 2017 Podniesiona DMC na II etapie i stąd brak F3, O1 i O2. Dziwne, że brak drugiej TZ, bo Honda raczej ją umieszczała. Psuj siedzi w Hondach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 19 Grudzień 2017 Share Napisano 19 Grudzień 2017 Tak umieszczała, że klika razy sam przyklejalem, bo wypadła z dowodu lub w karcie pojazdu jako zakładka się odnalazła. Nawet jedną na pamiatke zostawiłem sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Prospector Napisano 19 Grudzień 2017 Share Napisano 19 Grudzień 2017 Dzięki za info. Ciężko nawet tłumaczyć takim, co dalej mają robić, no bo on auto tylko kupił i się nie zna ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 19 Grudzień 2017 Share Napisano 19 Grudzień 2017 no bo on auto tylko kupił i się nie zna Udawanie niemca to najlepsza metoda , tak im się wydaje . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 20 Grudzień 2017 Share Napisano 20 Grudzień 2017 w DR 2165 kg, na TZ 2080kg. Ciężarówka - brakuje TZ drugiego etapu. Umieszczane były na lewym słupku B, powyżej TZ pierwszego etapu. WK, poprzedni właściciel, diagnosta, nie wiem... Pudło - Najbliższy salon Hondy, zgłasza brak TZ 2 etapu i za 2-3 dni dostanie nową. W-wa musi dosłać. Ewentualnie niech przeszuka dokumenty auta. A potem z powrotem do Ciebie i poprawkowe... Żeby nie było chorych dewagacji szpecjalistów od robienia dobrze klientowi - to na pewno jest UI a nie UD Jeżeli Salon/serwis ma problem to zostaje kontakt z Honda Poland, z działem Aftersales, albo... zmiany konstrukcyjne... hahahaha... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 20 Grudzień 2017 Share Napisano 20 Grudzień 2017 Żeby nie było chorych dewagacji szpecjalistów od robienia dobrze klientowi - to na pewno jest UI a nie UD A właśnie. Dlaczego raz daje się UD (oczywiste omyłki) a raz UI (niezgodność danych)??? Dla przypomnienia http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=287348#287348 Tam Michał wypowiadał się odnośnie "stanu faktycznego"... Te same TZ te same dane i ten sam DR. W jednym i drugim przypadku dane są inne niż w DR.I raz się traktuje jako pomyłkę,a drugi raz niezgodność. Czemu nie można być konsekwentnym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 20 Grudzień 2017 Share Napisano 20 Grudzień 2017 Bo tu mamy brak TZ z drugiego etapu i trzeba to traktować jako brak, a nie niezgodność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 20 Grudzień 2017 Share Napisano 20 Grudzień 2017 Bo tu mamy brak TZ z drugiego etapu Skąd ta wiedza? Na OBT masz DR i pojazd z TZ. Tabliczka przecież jest.I jakieś dane na niej są. Raz się dochodzi gdzie tkwi błąd,a raz tylko stwierdza się pomyłkę... A dane w obu przypadkach jak były tak są niezgodne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 20 Grudzień 2017 Share Napisano 20 Grudzień 2017 Nr homo na TZ zgodny z DR? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 20 Grudzień 2017 Share Napisano 20 Grudzień 2017 Nie zawsze w DR znajduje się... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 20 Grudzień 2017 Share Napisano 20 Grudzień 2017 Nie zawsze w DR znajduje się... W tym wypadku znajduje się... i dlatego każdy przypadek traktuje sie indywidualnie... a nie z automatu UD dla "dobra" klienta... trzeba to traktować jako brak, a nie niezgodność. Kolejne pudło... jaki brak, jak TZ jest... nie jako brak, a jako "Dane zawarte na tabliczce znamionowej są niezgodne ze stanem faktycznym." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 20 Grudzień 2017 Share Napisano 20 Grudzień 2017 Dla mnie chodzi o konsekwencje działania. Przyznacie,że w obu przypadkach dane na TZ nie grają z danymi w DR. Przyznacie,że te dane muszą grać. Przyznacie ,że należy to wyprostować.- i tu dlaczego raz N a innym razem P. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 20 Grudzień 2017 Share Napisano 20 Grudzień 2017 i tu dlaczego raz N a innym razem P. Każda sprawa jest indywidualna. Tu dane na tej tabliczce nie zgadzają się ze stanem faktycznym, są nieaktualne - mówiąc wprost... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 20 Grudzień 2017 Share Napisano 20 Grudzień 2017 Psuj, jeśli jakikolwiek etap zmienia dane techniczne pojazdu, to obowiązkiem podmiotu zabudowującego jest umieszczenie TZ z nowymi danymi. W tym wypadku jej brak. Owszem, na upartego można by podciągnąć po niezgodność TZ ze stanem faktycznym, ale to ne będzie prawda, bo nie usuwa się TZ z poszczególnych etapów i dane na nich zawarte są zgodne z homo dla której zostały wydane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Prospector Napisano 20 Grudzień 2017 Share Napisano 20 Grudzień 2017 Nr homo w DR i na TZ różniły się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
