Psuj Napisano 21 Grudzień 2017 Share Napisano 21 Grudzień 2017 W tym wypadku jej brak. Jak brak, jak kuźwa jest???? I nawet VIN się zgadza, tylko z nieprawidłowymi danymi. Brak to brak... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 21 Grudzień 2017 Share Napisano 21 Grudzień 2017 Z pierwszego etapu. Z drugiego brak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 21 Grudzień 2017 Share Napisano 21 Grudzień 2017 Z pierwszego etapu. A może ta jest z drugiego? tylko ma złe dane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 21 Grudzień 2017 Share Napisano 21 Grudzień 2017 Skoro jest na niej inny numer homo, to chyba jednak nie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 21 Grudzień 2017 Share Napisano 21 Grudzień 2017 Skoro jest na niej inny numer homo Więc jest nieaktualna, ale nadal JEST !! Podpowiem - zamkniecie i otwarcie ponownie oczu nie sprawi, że zniknie i będzie jej BRAK... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 21 Grudzień 2017 Share Napisano 21 Grudzień 2017 A decyzja na zbiornik LPG od innego auta to uznajemy, że decyzja jest, tylko ma nieprawidłowe dane, czy jednak że tej decyzji nie ma? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 22 Grudzień 2017 Share Napisano 22 Grudzień 2017 Odnośnie TZ to czy jej nie ma , czy dane niezgodne to i tak UI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 22 Grudzień 2017 Share Napisano 22 Grudzień 2017 Grzegorz Łódź, ale diagnosta musi właściwie zakwalifikować usterkę. Przykład: Mercedes Sprinter ciężarowy z TZ I etapu z MMC 3500, po drugim etapie stał się autobusem o MMC 5000. Co w przypadku braku TZ z drugiego etapu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 22 Grudzień 2017 Share Napisano 22 Grudzień 2017 Ma mieć taką tabliczkę, z takimi danymi, na podstawie których został dopuszczony do ruchu drogowego. Nie ważne, czy piąty... siódmy etap homologacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 22 Grudzień 2017 Share Napisano 22 Grudzień 2017 Co w przypadku braku TZ z drugiego etapu? Jeśli będzie tylko ta z pierwszego etapu to dla mnie będzie niezgodność danych między TZ a DR. I nie będę wnikał czy brakuje TZ z drugiego etapu czy co tam jeszcze. Ma być zgodność-a w sposób prostowania tej niezgodności nie wnikam. Tak przy okazji-ile TZ może być na pojeździe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 22 Grudzień 2017 Share Napisano 22 Grudzień 2017 Tak przy okazji-ile TZ może być na pojeździe? Nigdzie tego nie określili. Dla mnie może być i 5 byle ostatnia była zgodna z DR. Co więcej dzięki obecności na pojeździe innych tabliczek z wcześniejszych etapów łatwiej poruszać się po zmianach konstrukcyjnych (np. powrót do wyższych wartości DMC). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 22 Grudzień 2017 Share Napisano 22 Grudzień 2017 A decyzja na zbiornik LPG od innego auta to uznajemy Ale ta tabliczka nie jest od innego auta... bezsensowne porównanie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 22 Grudzień 2017 Share Napisano 22 Grudzień 2017 byle ostatnia była zgodna z DR. Co więcej dzięki obecności na pojeździe innych tabliczek W przypadku Hondy to troche inaczej wygląda. Przy 2-etapowych ciężarówkach tabliczki muszą być obie. Bo na 2-giej nie ma vinu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 22 Grudzień 2017 Share Napisano 22 Grudzień 2017 Właśnie że jest od innego samochodu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 22 Grudzień 2017 Share Napisano 22 Grudzień 2017 Nie, jest od tego. potwierdza to nr vin na niej, tyle, że inne dane straciły ważność... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 22 Grudzień 2017 Share Napisano 22 Grudzień 2017 Bo na 2-giej nie ma vinu... :evil: 1) w numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) albo w numer nadwozia, podwozia lub ramy, umieszczony w sposób trwały na nadwoziu, ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym, oraz tabliczkę znamionową określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia; Nigdzie tego nie określili Patrz wyżej Są tacy co twierdzą "oraz tabliczkę znamionową" to znaczy "tabliczkę"-liczba pojedyncza.A nie "tabliczki znamionowe" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 22 Grudzień 2017 Share Napisano 22 Grudzień 2017 potwierdza to nr vin na niej Bo na 2-giej nie ma vinu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 22 Grudzień 2017 Share Napisano 22 Grudzień 2017 Nie wywalajcie gał, bo na drugim etapie vinu nie musi być na TZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 22 Grudzień 2017 Share Napisano 22 Grudzień 2017 na drugim etapie vinu nie musi być na TZ, ale muszą być masy, jeśli uległy zmianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 22 Grudzień 2017 Share Napisano 22 Grudzień 2017 Dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 22 Grudzień 2017 Share Napisano 22 Grudzień 2017 Nie wywalajcie gał, bo na drugim etapie vinu nie musi być na TZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 22 Grudzień 2017 Share Napisano 22 Grudzień 2017 ale muszą być masy, jeśli uległy zmianie. A jak masy się nie zmieniły to nowy nr homo. Dodatkowo na TZ wydanych w Polsce pojawia się często rok produkcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 22 Grudzień 2017 Share Napisano 22 Grudzień 2017 Co do VINU to chyba dawniej i po polskiemu, bo dyrektywa twierdzi całkiem coś innego: 4. IDENTYFIKACJA POJAZDU 4.1. Numer identyfikacyjny pojazdu podstawowego (VIN) przewidziany w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 19/2011 ( 1 ) zachowuje się podczas wszystkich kolejnych etapów procesu homologacji typu, aby zapewnić możliwość prześledzenia procesu. 4.2. Na drugim i na kolejnych etapach, poza tabliczką znamionową przewidzianą w rozporządzeniu (UE) nr 19/2011, każdy producent przymocowuje do pojazdu dodatkową tabliczkę, której wzór przedstawiono w dodatku do niniejszego załącznika. Tabliczka ta przymocowana jest w sposób trwały, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym, na części niepodlegającej wymianie podczas użytkowania. Tabliczka pokazuje w sposób czytelny i trwały następujące informacje w podanej kolejności: — nazwę producenta, — pierwszą, trzecią i czwartą sekcję numeru homologacji typu WE, — etap homologacji, — numer identyfikacyjny pojazdu podstawowego, — technicznie dopuszczalną maksymalną masę całkowitą pojazdu, jeżeli jej wartość uległa zmianie na aktualnym etapie homologacji, technicznie dopuszczalną maksymalną masę całkowitą zespołu pojazdów (jeżeli jej wartość uległa zmianie na aktualnym etapie homologacji oraz jeżeli pojazd jest przeznaczony do ciągnięcia przyczepy). Podaje się „0”, jeżeli pojazd nie jest przeznaczony do ciągnięcia przyczepy, — technicznie dopuszczalne maksymalne masy przypadające na każdą z osi, podane w kolejności od przodu do tyłu, jeżeli ich wartość uległa zmianie na aktualnym etapie homologacji, — w przypadku naczepy lub przyczepy z osią centralną, technicznie dopuszczalną maksymalną masę w punkcie sprzęgu, jeżeli jej wartość uległa zmianie na aktualnym etapie homologacji. O ile powyżej nie przewidziano inaczej, tabliczka odpowiada wymaganiom określonym w załączniku I i II do rozporządzenia (UE) nr 19/2011. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 22 Grudzień 2017 Share Napisano 22 Grudzień 2017 no to w końcu tak: Psuj napisał/a:Bo na 2-giej nie ma vinu. czy tak jak Paprock: 4.2. ... — numer identyfikacyjny pojazdu podstawowego, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 22 Grudzień 2017 Share Napisano 22 Grudzień 2017 Dawniej bywało, że tabliczka z drugiego etapu była wykonana w formie sreberka co to świstak siedzi i zawija. Zawierała najczęściej logo producenta oraz numer polskiej homologacji i nic więcej. Coś w stylu: HONZA MOTUR PALANT *PL*123435* etap 2 Honda i Toyota prym w tych tabliczkach wiodły. Mam gdzieś jedną taką i bym chętnie wkleił, ale teraz boje toczę z małym stadkiem milickiego karpika. Były jeszcze formy gorsze, spotykane w chłodniach. Na dzisiaj drugoetapowa tabliczka wszelkie niezbędne dane zawiera, a przynajmniej powinna. Szczerze i z doświadczenia powiem, że większość podmiotów zapomina ją przytwierdzić, podobnie jak większość diagnostów wcale jej nie szuka, a co dopiero o sprawdzaniu mówić. [ Dodano: 22-12-2017, 14:45 ] OK. Jest. Zapodam teraz bo z rekinami przegram. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
