Koledzy będę miał taki temat - inspekcja przekazała Mastera OSP - pojazd z "biurem" z tyłu. Osp chciało by go przebudować na "bojowy"SP - dokładka jednego rzędu siedzeń - zabudowa dla sprzęty z tyłu - proszę o wszelkie sugestie od koloru do zabudowy - w obecnej chwili jest specjalny - miejsc nie znaju bo podjadą po południu to luknę w DR - ale prawdopodobnie 3 a chcieli by 6
Jeżeli ma punkty mocowania.
Cała reszta to zwykłe zmiany konstrukcyjne.
Załóżmy - że ten zielony kolor to można podciągnąć pod khaki - więc z malowaniem nie było by problemu - tak myślę - tylko napis zmienić na STRAŻ
[ Dodano: 09-05-2017, 13:36 ]
Nie będzie zmiany rodzaju pojazdu wiec obejdzie się bez G45.20 - jak podjadą to wrzucę fotkę w jakim stanie jest obecnie
Adam - na pewno musi mieć punkty kotwiczenia? W rozporządzeniu w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej - nie mogę tego znaleźć.
Przepis odnośnie siedzeń dla tych pojazdów jest lakoniczny "...siedzenia są przymocowane do nadwozia, również gdy są przesuwane, w sposób uniemożliwiający niezamierzone zmiany ich położenia;...". Znasz mnie :D , jak nie ma czegoś co wykonał producent pojazdu, to opinia rzeczoznawcy "tłuściutka", nie trzy stroniczki.
ale khaki to raczej nie przypomina.. :D
Khaki metalik :D
Po co malować, taniej dać do oklejenia czerwoną folią...
Wcale nie taniej, bo jak dojdą oznaczenia i napisy to żeby się toto kupy trzymało, musi być dobra folia.
Khaki metalik :D
Ale khaki nie jest zarezerwowany dla wojskowej SP? Bo jak z mojej jednostki strażacy odbierali samochody z demobilu, to przy zmianach na pożarnicze wszystkie szły do malowania.
Wg § 27 warunków technicznych i zwykła straż może być khaki.
adam1501, właśnie doczytałem. Jeszcze nie miałem pożarniczego na BT, więc musiałem odświeżyć sobie pamięć.
A kto to wszystko spamięta... , wszyscy ludzie wiedzą wszystko - jak to ktoś miał w stopce.
Przyznam, że nie widziałem jeszcze pożarniczego w barwie innej niż czerwona lub biała jeśli był użytkowany przez "zwykłe" straże.
Zaś moja wina ,,,
Miałem Dr od niego - specjalny/inspekcja transportu drogowego - 9 miejsc - będzie używany przez jednostkę wodną - wyposażenie przyczepka z pontonem + zestaw dla nurków - więc właściwie trzeba było by zamontować uchwytu na butle - zastanawiam się czy bedzie jakaś przebudowa oprócz "kwitowej ". Jak na razie - moim zdaniem- to powinni go przerejestrować w takiej formie jakiej jest na UM lub OSP -dostać PC i myśleć dalej co z tym zrobić
No ale co robić... Zostawić siedzeń tyle ile potrzeba, zdemontować biuro i... I dalej nie wiem nic.
Jaki ten samochód ma być; specjalny, uprzywilejowany, taki, śmaki oprócz tego że khaki???
Moim zdaniem - podlega On pod jakaś komórkę w Obronie Cywilnej lub innym dziale UM lub UG i to właściwie oni powinni zadecydować co z tego ma być - nie strażacy - czekam na rozwój sytuacji - jak na razie rozmawiałem tylko z nimi i nie wiem czy są władni podejmować takie decyzje
A powiedz mi IVVO co w tym pojeździe będzie specjalnego? Bo to, że będzie miał uchwyt na butle specjalnego z niego nie czyni. Ciężarówka, która rozwozi butle z gazem LPG też ma specjalne uchwyty na nie - i co? Od razu specjalna?
blakop, A co w obecnym stanie było w nim takiego specjalnego oprócz nazwy - koguty, pas z napisem, przynależność do służby - możemy zadać takie pytanie - normalny bus 9-osobowy :cool:. Widocznie wystarczy sama przynależność aby stać się specjalnym
Załatwili sobie takie papiery, to mieli. Z tego co kojarzę to oni to rejestrowali jako mobilne biura.
Kwestia jest taka, że teraz po zmianach TY będziesz to od nowa oceniał w obecnym świetle, więc... :)
To, że kiedyś ktoś audi A8 zakwalifikował na pomoc drogową, nie znaczy, że ma to być wyznacznikiem i trzeba się tego trzymać - szczególnie przy zmianach konstrukcyjnych.
Mobilne biuro ITD to jednak wyposażenie specjalne. Z jednej strony biurka i sprzęt komputerowy, z drugiej sprzęt techniczny. Więc przestrzeń ładunkowa zapakowana na amen.
Też tak uważam.
Dobrze - ja też. Ale ciągnięcie przyczepki z łódką i wiezienie kilku butli z takim czy innym gazem już specjalnym nie czyni.
To fakt a tym bardziej jak odczepi tą przyczepkę.
Aby był specjalnym, to pasowało by zrobić jakąś zabudowę na butle i sprzęt do nurkowania.
