Fredek Napisano 27 Czerwiec 2017 Share Napisano 27 Czerwiec 2017 Witam uprzejmie, potrzebuję danych do DIP do Harley_Davidson model FXDC rok produkcji 2010, czy ktoś z kolegów dysponuje konkretnymi danymi?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 27 Czerwiec 2017 Share Napisano 27 Czerwiec 2017 http://www.harley-station.de/bikes/dyna/modell2010/pdf/DE_MY10_FXDC_Dyna_Super_Glide_Custom.pdf [ Dodano: 27-06-2017, 17:39 ] https://www.1000ps.at/motorraeder-Harley_Davidson_Dyna_Super_Glide_Custom_FXDC_BJ_2010-17-2065-2010 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 27 Czerwiec 2017 Share Napisano 27 Czerwiec 2017 FXDC rok produkcji 2010, Masz może coś napisane na silniku? Oryginał Dyna z 2010 powinna być 96" czyli 1584 cm3 Dimensions Length 92.9 in. (2360 mm) Overall Width 38.9 in. (988 mm) Overall Height 48.5 in. (1232 mm) Seat Height: – Laden2 26.3 in. (668 mm) – Unladen 26.5 in. (673 mm) Ground Clearance 4.6 in. (117 mm) Rake (steering head) 29° Fork Angle 29° Trail 4.7 in. (119 mm) Wheelbase 64.2 in. (1631 mm) Tires (Michelin® Scorcher® “31” front and rear): – Front – Scorcher® “31” 100/90-19 57H – Rear – Scorcher® “31” 160/70-17 73V Fuel Capacity 5.0 gal. (18.9 L) (warning light at approximately 0.9 gal.) Oil Capacity (w/filter) 3.0 qts. (2.8 L) Transmission Capacity 1.0 qt. (.95 L) Primary Chain Case Capacity3 1.0 qt. (.95 L) Weight: – As Shipped 648 lbs. (294.0 kg) – In Running Order 679 lbs. (308.0 kg) – Gross Vehicle Weight Rating 1085 lbs. (492.2 kg) – Gross Axle Weight Rating: – Front 390 lbs. (176.9 kg) – Rear 695 lbs. (315.3 kg) Engine Engine Air-cooled, Twin Cam 96™ Valves Pushrod-operated, overhead valves with hydraulic, self-adjusting lifters; two valves per cylinder Bore x Stroke 3.75 in. x 4.38 in. (95.3 mm x 111.3 mm) Displacement 96 cu. in. (1584 cc) Compression Ratio 9.2:1 Fuel System3 Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) Air Cleaner Fiberglass Media, washable Lubrication System Pressurized, dry-sump Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fredek Napisano 27 Czerwiec 2017 Autor Share Napisano 27 Czerwiec 2017 Czy oryginalnie ten typ harleya ma kierunkowskazy w manetkach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 27 Czerwiec 2017 Share Napisano 27 Czerwiec 2017 - raczej pod, tak przynajmniej jest na fotkach w Googlach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fredek Napisano 27 Czerwiec 2017 Autor Share Napisano 27 Czerwiec 2017 A co powiecie na światło stop ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 27 Czerwiec 2017 Share Napisano 27 Czerwiec 2017 Dla motocykla w przepisach z tego co pamiętam nie jest określone gdzie ma być umieszczone jest tylko wysokość. Nie widziałem jeszcze H-D sprowadzonego w całości a te przeróbki wynikają najczęściej a tego że był po dzwonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fredek Napisano 27 Czerwiec 2017 Autor Share Napisano 27 Czerwiec 2017 przeróbki wynikają najczęściej a tego że był po dzwonie. No właśnie był Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 27 Czerwiec 2017 Share Napisano 27 Czerwiec 2017 Stop stopem ale czy miejsce na tablicę w porządku jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fredek Napisano 27 Czerwiec 2017 Autor Share Napisano 27 Czerwiec 2017 Stop stopem ale czy miejsce na tablicę w porządku jest? Jeszcze jej nie ma i dla mnie raczej niewłaściwe to miejsce będzie jak już bo widoczność ograniczona, ahh brak słów temat zamykam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 27 Czerwiec 2017 Share Napisano 27 Czerwiec 2017 Gdyby tylny błotnik był z właściwym opasaniem to znalazłoby się odpowiednie miejsce i na lampę i na blachę. No i byłoby po temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 27 Czerwiec 2017 Share Napisano 27 Czerwiec 2017 Mam nadzieję, że nikt nie zalegalizuje takiej przeróbki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 28 Czerwiec 2017 Share Napisano 28 Czerwiec 2017 To na stację podjedzie prawie, prawie do badania zdatne, a może nawet całkiem zdatne. Ostatnio podjechała Yamaszka z wyprutym wydechem, zrobiła kółko przed wjazdem i za godzinkę z fabryczną rurą wydechową się pojawiła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
