Witam
Posiadam fabrycznie od nowosci zamontowany 3 rzad siedzen. Niestety 1 wlascicel w kraju zarejestrowal auto jako 5 miejscowe. Chcialbym to teraz jakos odkrecic zeby w dowodzie bylo 7 miejsc. Jak rozumiem takie rzeczy robi sie na stacji okregowej. Czy potrzebne beda mi do tego jakies dodatkowe dokumenty?
jeśli jest to auto osobowe to nie .
Dlaczego ,akurat tu nie widzę problemu.
jeśli jest to auto osobowe to nie potrzebuje dodatkowych dokumentów :)
Super.
Czy da sie to zrobic w cenie normalnego przegladu? Bo nienawem mi sie konczy czy raczej jest to osobne zaswiadczenie i ile ewentualnie kosztuje?
badanie okresowe +dodatkowe 99+82 a jak z gazem to 162 +82
Niby 1 zet to nie pieniądze ale jednak 98....+"papier" :-D
Ale jak rozumiem moge zrobic samo badanie tech. 3 rzedu siedzen bez koniecznosci robienia podstawowego przegladu?
Z klientem uzgodnić trzeba, samo dodatkowe czy okresowe+dodatkowe za taką samą kasę. Jeżeli chodzi o zakres to §3 ust1 pkt 5 rozporządzenia.
To się z grubsza nazywa po ustawie dodatkowym badaniem pojazdu, "w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6, z wyłączeniem montażu instalacji do zasilania gazem".
Zakres czynności takiego badania opisany jest w rozporządzeniu dotyczącym badań technicznych pojazdów.
Auto powinno być przez klienta w miarę przyszykowane, a więc to co bedzie poddane oglądowi ma być widoczne i dostępne. Większość diagnostów pewnie wykona ze trzy/cztery fotki tych przedmiotowych miejsc siedzących. Nic nie stoi na przeszkodzie aby "zrobic samo badanie tech. 3 rzedu siedzen bez koniecznosci robienia podstawowego przegladu". Koszt z tabeli opłat za takie czynności 82 złote wynosi.
Przepis stoi na przeszkodzie, bo badanie zawiera zakres okresowego i pojazd ma być w pełni sprawny, nie tylko w zakresie ocenianych zmian. A czy diagnosta ustali nowy termin BT robiąc okresowe i dodatkowe, czy nie ustali robiąc samo dodatkowe to już kwestia myślę do dogadania, bo opłata ta sama.
Jednak większość diagnostów doliczy do tego opłatę za okresowe.
- a ja pierwszy :x:D
aboz, no nie inaczej jak tylko rozsiewasz świętą rację!
:piwo
Dokładnie. Większość SKP w mojej okolicy i tak zrobi z automatu okresowe plus dodatkowe i tak skasuje.
Co najwyżej nie skrócą badania, gdyby była taka okoliczność, ale skasują i tak za dodatkowe plus okresowe.
teraz takiego dylematu nie mam bo pracuję na podstawowej ale na poprzedniej to zawsze braliśmy obt + dodatkowe, a TDT na kontroli zalecało jeszcze pobierać 94 za powypadkowe.
A co ma badanie powypadkowe do zmian konstrukcyjnych?
Na dzień dzisiejszy nie ma , ale był czas gdy ówczesny zakres badania interpretowali tak żeby za zmiany brać 274 zeta.
[ Dodano: 06-07-2017, 22:06 ]
Tak było :
5) w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub
art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy, z wyłączeniem montażu instalacji do zasilania gazem — obejmuje
sprawdzenie i ocenę spełnienia warunków technicznych,
w sposób określony dla okresowego badania
technicznego(98 zł) oraz zakres czynności określonych w pkt 1(94 zł) i 2(82 zł) działu I załącznika nr 4 do rozporządzenia,
a także ustalenie nieznanych lub nowych danych technicznych pojazdu podczas przeprowadzania
badania technicznego w sposób określony w dziale II załącznika nr 4 do rozporządzenia oraz
sporządzenie opisu zmian dokonanych w pojeździe zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia;
Warto wykonać też i OBT bo "normalny" WK w wypadku zmiany liczby miejsc wymieni DR a w tym przypadku zyskamy jedną kratkę w DR.
Podłącze się tutaj żeby nie zakładać nowego tematu. Dla pewności jeszcze spytam. Ford Transit sprowadzony z Niemiec dubel kabina w DR 7 miejsc, a w rzeczywistości 6. Widać że wszystko fabryczne. W uwagach tylko s1-max. Mam pytanie czy mogę mu zrobić zmiany na 6 osób jest to ciężarowy skrzynia otwarta. Myślę że mogę, ale wolę dopytać. Proszę o odpowiedź.
i jakie zmiany opiszesz?
- A czy nie lepiej zgłębić wiedzę co dokładnie oznacza to "S1-MAX", bo po mojemu wychodzi, że to odniesienie dotyczy maksymalnej ilość miejsc siedzących możliwą do skonfigurowanie dla tego rodzaju pojazdu/nadwozia/kabiny.
Czy nie lepiej to opisać/wyjaśnić w uwagach i podać, że pojazd wyposażony jest tylko w sześć miejsc/siedzeń. Może wcześniej z WK pogadać. To nie pierwszy przypadek zdaje się.
Jak to jakie? Pojazd wyposażany w 6 miejsc. Fotele zamocowane w fabrycznych punktach mocowania. A skąd mam wiedzieć czy kiedyś nie miał z tyłu kanapy 4 osobowej?
