Kategoria pojazdu w Stacja.SQL
Podpowiedzcie mi. Spełniając dane lub skanując DR w pierwszym oknie badania jest kategoria pojazdu. Jeśli w DR jest ona wpisana to skanują dowód pojawi się ona np jako M1 dla osobówki. Jeśli nie ma podanej (pole puste w DR) to oczywiście nie będzie.
Diagnosta uczył mnie że to pole wypełnia zawsze, jak nie ma to sam uzupełnia.
Ale... zgodnie z instrukcją pole to należy wyplenić TYLKO jak taka informacja widnieje w DR lub np. w dokumencie homologacyjnym, czyli de facto jak w DR jest to podajemy, jak nie to nie.
I tu mam pytanie, jeśli w DR ne ma podanej kategorii, a my ją wpiszemy to jakie to ma konsekwencje (np zawodowe przy kontroli)? Diagnosta wypełnia je ponieważ ułatwia mu to wystawianie faktury, paragonu bo wskakuje automatycznie z cennika za badanie i nie trzeba szukać.
Jak sobie z tym radzicie?
Nie ma w DR, nie wpisuje, bo na jakiej podstawie ? Koniec, kropka.
Jakie konsekwencje ? Pewnie będą, jak kontrola zauważy. Choć bardziej, jeśli zauważy ;)
Więc wychodzi, iż ja sobie nie ułatwiam ..
w programie który mam jest jednoznaczne pouczenie, wypełniamy tylko mając dane w dr lub zdr, jak nie ma - samodzielnie NIE wpisujemy!
TAk jestem tego samego zdania, tym bardzie że STACJA daje po oczach informacje kiedy wpisywać.
A możecie mi wytłumaczyć jeszcze jedno.. Skoro wystawiamy paragon z kasy fiskalne, to po co w STACJI.SQL zaznaczać paragon (co do faktury rozumiem bo raczej oczywiste). I tak tego paragonu nie powiążemy z paragonem z kasy. Przy najmniej u mnie STACJA nie jest sprzężona z kasą.
Możesz tę funkcję wyłączyć skoro używasz zewnętrznej kasy.
A możesz coś więcej podpowiedzieć. Sam uczę się Norcoma i jeszcze nie znam wszystkich jego funkcji.
My z kumplem zmiennikiem zamotaliśmy się sami i całą księgowość jak nie fakturami to paragonami, aż się główna książkowa zaindyczyła i wymyśliła, że od jutra stacja pracuje tylko i wyłącznie na fakturach. :evil:
Powiem szczerze, że od tamtej pory problemów papierowo-fiskalno-księgowo-drukarkowych jakby mnie zrobiło się. ;)
A jak dajecie sobie radę z "cywilami" tzn. FV bez NIP-u?
i wszystko jest OK.
Ja bym nie był tak do końca pewien, kiedyś też miałem taki pomysł, drukarka fiskalna poszła do wymiany pamięci, urząd skarbowy nas wyprostował że w takim przypadku do każdej takiej faktury musi być wystawiony rachunek
Pierwsze słyszę. Jak tankuję samochód to biorę sobie na stacji faktury na osobę fizyczną bez numeru NIP i nigdy nikt żadnego rachunku nie wystawiał.
No i super, tylko że do faktury VAT wystawiają paragon, tak czy nie?
Ja jak wystawiam faktury bez NIP-u to zawsze drukuje paragon który zostaje przy mojej fakturze, a klient tego nie widzi
Powoli.
Najpierw ustalić należy co kto ma na myśli pisząc faktura, rachunek, paragon. ;)
- a chociażby dlaczego klient nie dostaje wraz z fakturą (rachunkiem) paragonu fiskalnego :x
SQL jest przygotowany pod drukarkę fiskalną którą osobiście zakupiliśmy zamiast kasy fiskalnej - program pilnuje aby wszystko było nabite - jest to najlepszy układ - SQL +drukarka - na koniec miesiąca zawsze raport zgodny ze stanem kasy - a jeśli przypadkiem gdzieś się machnę to zaraz widzę gdzie i kiedy - warto w ustawieniach ustawić sobie automat - badanie / zaświadczenie / paragon - oczywiście przy wielu pozycjach dla tego samego kontrahenta obcję fiskalizacji zaznacza się przy ostatnim pojeździe lub przechodzi się do modułu płatności - gdzie z listy wybiera sie nie zafiskalizowane pozycje
No dobrze. Ustawienia ustawieniami.
Wykonuję u Ciebie badanie i życzę sobie fakturę na Paprocka bez NIP-u. Co mi wydasz, co mi wydrukujesz?
Są dwie możliwości - faktura imienna z programu + paragon lub faktura z drukarki fiskalnej - często wystawiamy imienne szczególnie dla PZU za 50
No widzisz, to fajnie masz. Bo ja pociskam pod stołem jak Max. Klientowi fakturkę imienną bez nipu wciskam, a paragon fiskalny cichcem sobie dodrukowuję.
No za pioruna opcji fiskalnego paragonu sobie i klientowi nie umiem! :evil:
I jeszcze jedno - na paragonie drukowany jest nr badania i rejestracyjny pojazdu oraz na zakończeniu paragonu - pobranie lub nie Cepiku - jest to tylko dodatkowa informacja
a na fakturze można to zapisać w Uwagach. mi kiedyś zdarzyło sie pisać fakture imienną na osobe fizyczną bez nipu za to na pesel. Rozumiem to jako że jesteśmy po Peselu rozpoznawani.
Ja nic pod stołem nie "pociskam", klient nie dostaje paragonu bo paragon jest dołączony do faktury która zostaje na firmie, gdyby było inaczej było by podwójne księgowanie.
Dostaniesz fakturę, u mnie zostaje faktura + paragon
