Paprock Napisano 9 Listopad 2017 Share Napisano 9 Listopad 2017 No. No i robi się lekka gmatwanina co do tych 410 kg austriackiego [G], bo wytyczne wytycznymi, a licho wie ile wynosi masa w stanie gotowym do jazdy, gdzie ciężar kierowcy i jak obliczyć ładowność - znaczy masę użyteczną??? Zapomnij o podkategoriach już było, a teraz weź znajdź takie parametry jak masa użyteczna i masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy (a jeszcze niedawno tłumaczyli 'gotowość do drogi', o mój drogi ) w naszym prawodastwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 9 Listopad 2017 Share Napisano 9 Listopad 2017 Myślę że ten Microcar od którego zaczął się temat to jeszcze dotyczył przepisów sprzed 2013 roku czyli był poprostu starszy, a wtedy klasyfikowali na podstawie Masy bez obciążenia i ładowność mogła być do 275 kg. Czyli tutaj zadaniem diagnosty lub diagnosty z pomocą rzeczoznawcy byłoby ustalenie czy Masa bez obciążenia nie przekracza 350 kg. Masa własna jest 410 kg, ale koniecznie trzeba masę bez obciążenia ustalic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 9 Listopad 2017 Share Napisano 9 Listopad 2017 Oj nie byłbym tego taki pewien. Starsze warunki opisane w punkcie 13 dotyczą czterokołowców zarejestrowanych na terenie RP do dnia 1 stycznia 2016 roku, a ten rejestrowany jeszcze nie był, więc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 9 Listopad 2017 Share Napisano 9 Listopad 2017 Ale wiesz co, jest napisane tam słowo ALBO czyli albo zarejestrowanych u nas do 1 stycznia 2016 r albo homolgowane według 2002/24 Czyli takie i takie. Jeśli ten był homologowany według 2002/24 a nawet u nas nie rejestrowany to łapie się pod ten paragraf 13. Do motocykli, motorowerów, pojazdów czterokołowych oraz przyczep do tych pojazdów objętych świadectwem homologacji typu WE pojazdu wydanym zgodnie z Dyrektywą 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylającą dyrektywę Rady 92/61/EWG (Dz. Urz. WE L 124 z 9.05.2002, str. 1) albo zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 stycznia 2016 r. stosuje się wymagania dotyczące mas określone w załączniku do dyrektywy Rady 93/93/EWG z dnia 29 października 1993 r. w sprawie mas i wymiarów dwu- i trzykołowych pojazdów silnikowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 9 Listopad 2017 Share Napisano 9 Listopad 2017 No OK, czyli oprócz ważenia to jeszcze zdałoby się dysponować numerem homologacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 9 Listopad 2017 Share Napisano 9 Listopad 2017 Dokładnie tak. Co by zrobił rzeczoznawca w takim przypadku. Sprawdziłby aha- rejestrowany przed 2013 rokiem za granicą czyli zanim wyszła ta najnowsza dyrektywa, więc łapie się pod starą z 2002 roku. Czyli patrzy jaki numer homologacji. W homologacji ma podaną masę bez obciążenia. Patrzy czy ładowność nie przekracza 275 kg. O podejrzenie danych z homologacji zwraca się do TDT które ma takie inforamcje lub do producenta i wydaje opinię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 9 Listopad 2017 Share Napisano 9 Listopad 2017 No niech ważą, niech opinie piszą, ale po mojemu trudno będzie wycisnąć z niego 375 kilo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 9 Listopad 2017 Share Napisano 9 Listopad 2017 Ciężko, ciężko Ale często sie spotyka takie przypadki, że masa własna jest niewiele ponad 350 kg, np. 360 i wtedy ta bez obciążenia jest przykładowo 340 kg i się łapie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 9 Listopad 2017 Share Napisano 9 Listopad 2017 Takie mikre różnice to w homologacjach motocykli ilość paliwa. Nie mam pojęcia ile zatankowany Microcar może ważyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 9 Listopad 2017 Share Napisano 9 Listopad 2017 Panowie po piwie za rzeczową dyskusję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 9 Listopad 2017 Share Napisano 9 Listopad 2017 No dzięki A na deser jeszcze mamy rozebrać, które akty respektować, czy te z rozporządzenia, czy te z ustawy. Bo jedno jest wiadome jak na razie, że masy, ładowności i ciężary należałoby zapodać w dowodzie rejestracyjnym do urzędowych adnotacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 9 Listopad 2017 Share Napisano 9 Listopad 2017 Dzięki Lubie takie dyskusje które zmuszają do otwierania zagranicznych aktów prawnych, czyli Unijnych w naszym przypadku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 8 Luty 2019 Share Napisano 8 Luty 2019 Microcar Mc 1, gdzie powinien mieć numer Vin oraz TZ ? Z góry dziękuje ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 8 Luty 2019 Share Napisano 8 Luty 2019 od kolegi który zapodał na forum OSDS Nr. VIN - wewnętrzna strona progu prawa strona, prosto w siedzenie pasażera. Tabliczka identyfikacyjna - prawy słupek A, przy nadkolu wewnątrz kabiny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 8 Luty 2019 Share Napisano 8 Luty 2019 (edytowane) Ale też inny napisał że VIN w bagażniku, strona prawa przy mocowaniu pasa bezp. A TZ ściana grodziowa lewa strona Edytowane 8 Luty 2019 przez Mecher Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 8 Luty 2019 Share Napisano 8 Luty 2019 Tu masz wszystko co trza https://www.manualslib.com/manual/932886/Microcar-Mc1.html?page=5#manual Jeszcze tak dop[ytam - czy to MCC MC1 czy Microcar Mc 1 - bo ten pierwszy to tak jak w Smarcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 11 Luty 2019 Share Napisano 11 Luty 2019 https://forum.osds.org.pl/viewtopic.php?p=15205&sid=5bc1d6e5b5774c3b1643476b03e753a3#15205 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
