mirek_handlarz Napisano 21 Listopad 2017 Napisano 21 Listopad 2017 Panowie - badanie jak w temacie, pojazd z Francji posiada tablice - można mu zrobić dodatkowe, ale co z CEP - brak prerejestracji - brak możliwości zapisu do CEP - brak opłaty ewidencyjnej - tylko 60 PLN - badanie w patronat z odznaczonym CEP ? Jak to widzicie ? Cytuj
Grzegorz Łódź Napisano 21 Listopad 2017 Napisano 21 Listopad 2017 A nie można mu zrobić pre rejestrację? Cytuj
pentagram Napisano 21 Listopad 2017 Napisano 21 Listopad 2017 pre rejestrację Dostępne tylko w przypadku OBT przed I rej. Cytuj
Skobel Napisano 21 Listopad 2017 Napisano 21 Listopad 2017 To może wytłumacz klientowi, że jak dopłaci 39zł będzie mieć badanie od dnia przeglądu i wszystko pojawi się w CEP-ie.WK będzie widzieć wszystkie dane i bez problemu dokona rejestracji pojazdu ;)Do tego wszystkie dane będzie mieć uzupełnione. Cytuj
mirek_handlarz Napisano 21 Listopad 2017 Autor Napisano 21 Listopad 2017 i tu problem, bo na czerwonych tablicach na ten przykład pojazd także nie figuruje w CEP , czy to znaczy, że nie można od 13 wykonywać dodatkowych przed I rejestracją (na czarnych blachach) ? @Skobel - tłumaczyłem, ale o zna "swe" prawa - wydział mu przyjmie zagraniczne badanie. Cytuj
Grzegorz Łódź Napisano 21 Listopad 2017 Napisano 21 Listopad 2017 Dostępne tylko w przypadku OBT przed I rej. Ale to pewnie zależy od programu? Nie znaczy,że nie można? Jeszcze nie miałem takiego przypadku,ale chyba ja miałbym taką możliwość. Cytuj
Skobel Napisano 21 Listopad 2017 Napisano 21 Listopad 2017 To zrób mu badanie dodatkowe na wniosek właściciela pojazdu.Jak ustabilizują CEP-a, to pewnie wyślesz badanie. Cytuj
Paprock Napisano 21 Listopad 2017 Napisano 21 Listopad 2017 No jasne, że tak. Dadać do zaświadczenia dopiskę, że 'badanie wykonano w trybie awaryjnym' i po temacie. Cytuj
cezary Napisano 21 Listopad 2017 Napisano 21 Listopad 2017 Paprock, ja takie zrobiłem 13 i jest ok. Cytuj
aboz Napisano 21 Listopad 2017 Napisano 21 Listopad 2017 W Patronacie jest tak, że jak wybierzesz "Okresowe przed pierwszą rejestracją na terytorium RP" i klikniesz w dowolne pole danych w rejestrze to pojawia się przycisk prejestracji. Po zmianie rodzaju badania przycisk pozostaje. Cytuj
cezary Napisano 21 Listopad 2017 Napisano 21 Listopad 2017 Po zmianie rodzaju badania przycisk pozostaje. no i w czym on ma pomóc? Cytuj
mirek_handlarz Napisano 21 Listopad 2017 Autor Napisano 21 Listopad 2017 W naprawie systemu Cepik 2 Badanie przyjął wydział, a przed chwilą udało się je wysłać. Nie kombinowałem - Panie z wydziału wykonały prerejestrację. Cytuj
pentagram Napisano 21 Listopad 2017 Napisano 21 Listopad 2017 Po zmianie rodzaju badania przycisk pozostaje Niestety, pole PREREJESTRACJA znika po wyborze innego rodzaju badania Cytuj
cezary Napisano 21 Listopad 2017 Napisano 21 Listopad 2017 no właśnie, powtórzę pytanie - co ono (pole) ma dawać w innej sytuacji niż badanie pierwsze? Cytuj
pentagram Napisano 21 Listopad 2017 Napisano 21 Listopad 2017 co ono (pole) ma dawać? Wysyłkę przed pobraniem danych z CEPa. Cytuj
cezary Napisano 21 Listopad 2017 Napisano 21 Listopad 2017 to wiadomo że przy pierwszym ale w innym, co by miało dać, czy prejestrację wykonujemy także do innego rodzaju badania? pole pokazuje się tylko przy pierwszym bo do niego jest dopisane. Cytuj
pentagram Napisano 21 Listopad 2017 Napisano 21 Listopad 2017 wiadomo że przy pierwszym ale w innym, co by miało dać, czy prejestrację wykonujemy także do innego rodzaju badania To w jaki sposób wykonasz DODATKOWE-USTALENIE DANYCH dla pojazdu sprowadzonego, którego nie ma w CEPie Cytuj
cezary Napisano 21 Listopad 2017 Napisano 21 Listopad 2017 DODATKOWE-USTALENIE DANYCH dla pojazdu sprowadzonego w trybie awaryjnym, jego i tak do cepa na razie nie można wysłać a prejestracje wykona wk. Cytuj
pentagram Napisano 21 Listopad 2017 Napisano 21 Listopad 2017 w trybie awaryjnym Wiem doskonale, tylko czy cep to zaakceptuje Cytuj
cezary Napisano 21 Listopad 2017 Napisano 21 Listopad 2017 jego i tak do cepa na razie nie można wysłać to i cep tego nie akceptuje. Cytuj
aboz Napisano 22 Listopad 2017 Napisano 22 Listopad 2017 Niestety, pole PREREJESTRACJA znika po wyborze innego rodzaju badania Mi nie znika. Wersja 11.45 z dnia 21.11. W poprzedniej 11.44 też nie znikał.jego i tak do cepa na razie nie można wysłać to i cep tego nie akceptuje.A dlaczego? Po prerejestracji masz pojazd w CEP i możesz wykonać wszystkie BT i wszystkie wysłać do ewidencji. Cytuj
pentagram Napisano 22 Listopad 2017 Napisano 22 Listopad 2017 Mi nie znika. Wersja 11.45 z dnia 21.11. W poprzedniej 11.44 też nie znikał. Zmień rodzaj badania np. Ustalenie danych.... kliknij w dowolne pole i zobacz czy znika. U mnie tak właśnie się dzieje (wer. 11.45) Cytuj
