BarAnt Napisano 29 Listopad 2017 Share Napisano 29 Listopad 2017 Witam. Mam taki temat. Audi A6 alroad. DMC z TZ 2465 kg DMC zespołu z TZ 4775 kg Z różnicy tak dla porównania wychodzi 2310. Natomiast O2 dla tego auta powinno wynosić 2100 kg, chyba, że coś pomieszałem. Jak podejść do tematu?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 29 Listopad 2017 Share Napisano 29 Listopad 2017 DMC zespołu z TZ 4775 kg Nie odejmuje się -O.1 to ustala producent Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 29 Listopad 2017 Share Napisano 29 Listopad 2017 O.2 = 2100 kg? o matko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BarAnt Napisano 29 Listopad 2017 Autor Share Napisano 29 Listopad 2017 O1 oczywiście miało być, pomyłka pisarska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 29 Listopad 2017 Share Napisano 29 Listopad 2017 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BarAnt Napisano 29 Listopad 2017 Autor Share Napisano 29 Listopad 2017 Wiem, że się nie odejmuje, napisałem, że dla porównania odjąłem. Czasami wychodzi mniej ale to wiadomo, że auto moż być załadowane na max i wtedy na przyczepce musi być mnie. Natomiast tutaj przy pełnym DCM auta i przyczepy mamy jeszcze 210 kg luzu w stosunku do danych odnośnie zespołu pojazdów z TZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 29 Listopad 2017 Share Napisano 29 Listopad 2017 BarAnt, różnica może wynikać z dopuszczalnego nacisku na urządzenie sprzęgające, przewidzianego przez producenta, ale w osobowych nie przekracza on raczej 100 kg. Wtedy MMC zespołu jest wyższe niż dodanie MMC pojazdu i O1. Tak jest w większości Opli i części pojazdów z grupy VW. Czy w jakiejś innej marce to nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BarAnt Napisano 30 Listopad 2017 Autor Share Napisano 30 Listopad 2017 No właśnie kilka razy spotkałem się z tym w Volkswagenach ale ta różnica była właśnie w granicach 70 kg. No nic Mamy dane z TZ i mamy dane odnośnie O1 i O2 i tak trzeba wpisać w DIP, nie ma innego wyjścia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
