adamos Napisano 11 Październik 2018 Share Napisano 11 Październik 2018 Będziesz musiał udowodnić, że sam to w te 15min robisz....Czujnik na pedał hamulca, ciśnienie w ogumieniu, wyposażenie, pasy, analiza/zadymienie, drzwi, szyby, luzy...podpowiem, że na okresowym amorki TYLKO wzrokowo Nie podważam, nie oceniam...ja "robię" dłużej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
praktyk Napisano 11 Październik 2018 Share Napisano 11 Październik 2018 "Czujnik na pedał hamulca, " W jakim celu - jeśli można proszę o odpowiedź. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 11 Październik 2018 Share Napisano 11 Październik 2018 Aby nie przekroczyć dopuszczalnej siły podczas hamowania ? Dodam tylko, że na niektórych liniach tylko i wyłącznie wtedy da się osiągnąć prawidłowe wartości współczynnika sił hamowania, ta wartość jest istotną zmienna we wzorze na obliczanie współczynnik sił hamowania.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
keymil7 Napisano 11 Październik 2018 Share Napisano 11 Październik 2018 (edytowane) Jak robię Sam to też robię dłużej..... Pozostaje tłumaczenie że..... "Sam robi wszystko za dwóch, Sam to prawdziwy zuch" Edytowane 11 Październik 2018 przez keymil7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
praktyk Napisano 11 Październik 2018 Share Napisano 11 Październik 2018 4 godziny temu, adamos napisał: Aby nie przekroczyć dopuszczalnej siły podczas hamowania ? Dodam tylko, że na niektórych liniach tylko i wyłącznie wtedy da się osiągnąć prawidłowe wartości współczynnika sił hamowania, ta wartość jest istotną zmienna we wzorze na obliczanie współczynnik sił hamowania.. A jakie są dopuszczalne naciski na pedał hamulca w dokumentach w homologacji badanego pojazdu??? Przy jakim nacisku na pedał hamulca powinno się otrzymać 100% skuteczność siły hamowania wynikającą z homologacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 11 Październik 2018 Share Napisano 11 Październik 2018 6 godzin temu, keymil7 napisał: 3. Napisałem że jest Nas TRZECH!!!! Ale badanie wykonuje 1 diagnosta, który się pod nim podpisuje, więc to on powinien wykonać wszystkie wymagane czynności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 11 Październik 2018 Share Napisano 11 Październik 2018 Zgadzam się z przedmówcą. We trzech to można, co najwyżej, flaszkę obalić (po pracy oczywiście). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 11 Październik 2018 Share Napisano 11 Październik 2018 2 godziny temu, praktyk napisał: A jakie są dopuszczalne naciski na pedał hamulca w dokumentach w homologacji badanego pojazdu??? Przy jakim nacisku na pedał hamulca powinno się otrzymać 100% skuteczność siły hamowania wynikającą z homologacji ? Mnie obowiązuje: Pomiaru skuteczności działania hamulców dokonuje się zgodnie ze szczegółowym sposobem określonym w dziale II załącznika. Uwaga: Wskaźniki skuteczności hamowania określają przepisy rozporządzenia o warunkach technicznych pojazdów. Rozporządzenie 776, podaj podstawę prawną, która nakazuje mi odstąpienie od obowiązku stosowania tego przepisu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
praktyk Napisano 11 Październik 2018 Share Napisano 11 Październik 2018 Diagnosta to "elyta" wiedzy badań technicznych. Niektóre z przepisów pamiętają wiedzę powojenną i ten z używaniem pedału nacisku sięga tych czasów, kiedy samochody nie posiadały układów wspomagania. Po to są homologacje aby wyeliminować zjawisko nadmiernego nacisku na pedał hamulca. Pojazdy do 3,5 t nie powinny mieć sprawdzanego hamulca na urządzeniach rolkowych z bardzo prostej przyczyny, że w przypadku opony mokrej nie jesteśmy wstanie ustalić faktycznej skuteczności. Nie ma korektora wartości faktycznej hamowania o przyczepności w stosunku do jezdni suchej. Każdą decyzje diagnosta musi obronić w sposób logiczny, popartą wiedzą techniczną i nie dać się wykorzystywać przez matoły którzy tworzą przepisy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 11 Październik 2018 Share Napisano 11 Październik 2018 "koniowi to tłumacz" - znaczy się kontrolerom... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
praktyk Napisano 12 Październik 2018 Share Napisano 12 Październik 2018 8 godzin temu, adamos napisał: "koniowi to tłumacz" - znaczy się kontrolerom... U nas niema z tym problemu. Widocznie bardziej inteligentne konie i nie nakłaniają do nakładania *sideł na nogi* a w przypadku badania motocykla i na rękę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 12 Październik 2018 Share Napisano 12 Październik 2018 11 minut temu, praktyk napisał: U nas niema z tym problemu Nie przekładaj prawa lokalnego na ogół. Diagnosta ma przestrzegać zapisanego prawa, czy mu się to podoba czy nie. Doprowadź do zmiany w zapisach prawa i wówczas przyklaśniemy Ci. Natomiast póki co, swoje praktyczne wywody pozostaw dla siebie i na swoim terenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek_handlarz Napisano 12 Październik 2018 Share Napisano 12 Październik 2018 Ja na ten przykład nie mam nic przeciwko kontroli nacisku na pedał hamulca - sprawa jest przejrzysta dla klienta - nie ma opcji zarzucić mi, że "źle naciskam" :) albo za słabo "ciągnę" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
praktyk Napisano 12 Październik 2018 Share Napisano 12 Październik 2018 2 godziny temu, adam1501 napisał: Natomiast póki co, swoje praktyczne wywody pozostaw dla siebie i na swoim terenie. Bardzo cenna uwaga w dyskusji, warta odnotowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 12 Październik 2018 Share Napisano 12 Październik 2018 (edytowane) Kolego mam świadomość ułomności badania hamulców na urządzeniu rolkowym. Jestem zwolennikiem zniesienia obligatoryjnego stosowania miernika nacisku. Natomiast oficjalne chwalenie się wykonywaniem badań niezgodnie z rozporządzeniem oraz potwierdzanie niedopełniania obowiązków przez nadzór, uważam za niedopuszczalne. Tym bardziej, że czyta to narybek do zawodu. Edytowane 12 Październik 2018 przez adam1501 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 12 Październik 2018 Share Napisano 12 Październik 2018 18 minut temu, adam1501 napisał: Tym bardziej, że czyta to narybek do zawodu. I wnioski powinni wyciągnąć sami, już pracując jako diagności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 12 Październik 2018 Share Napisano 12 Październik 2018 15 godzin temu, praktyk napisał: Pojazdy do 3,5 t nie powinny mieć sprawdzanego hamulca na urządzeniach rolkowych z bardzo prostej przyczyny, że w przypadku opony mokrej nie jesteśmy wstanie ustalić faktycznej skuteczności Ciekaw jestem co powiesz o sprawdzaniu sił hamowania w niezaładowanej naczepie gdy naciski osi bywają niższe od 1 t. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
praktyk Napisano 12 Październik 2018 Share Napisano 12 Październik 2018 2 godziny temu, Mecher napisał: I wnioski powinni wyciągnąć sami, już pracując jako diagności Zgadzam się i jeżeli możliwe my im powinniśmy w tym pomóc. 2 godziny temu, danielg539 napisał: Ciekaw jestem co powiesz o sprawdzaniu sił hamowania w niezaładowanej naczepie gdy naciski osi bywają niższe od 1 t. Nic nie powie, bo jeżeli nie uzyskuje skuteczności siły hamowania to wylatuje z badań. Są takie pasy dociążające oś pojazdu ale nie miałem z tym do czynienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurant2000 Napisano 12 Październik 2018 Share Napisano 12 Październik 2018 (edytowane) nie uzyskuje skuteczności siły hamowania to wylatuje z badań dlaczego ma wylecieć z badań nie dasz mu wydruku z pomiaru hamulców ? 27 minut temu, praktyk napisał: Są takie pasy dociążające oś pojazdu ale nie miałem z tym do czynienia ja na swojej stacji mam taki Hydrauliczny dociążacz osi jak naczepa wleci mi na kanał pusta to ją dociążam, resztę wylicza komputer, oczywiście jest z tym zabawy no ale cóż, jak się chce mieć spokojny sen to warto wykorzystywać swoje narzędzia w pracy. Edytowane 12 Październik 2018 przez kurant2000 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 12 Październik 2018 Share Napisano 12 Październik 2018 14 minut temu, kurant2000 napisał: ja na swojej stacji mam taki Hydrauliczny dociążacz osi Ja też mam, ale takich stacji jest mniej niż 10%. Niestety ale wróżenie jakie siły hamowania są możliwe do osiągnięcia przy ciśnieniu maksymalnym na podstawie sił hamowania uzyskanych przy ciśnieniu znacznie mniejszym jakoś mnie nie przekonuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pieter77 Napisano 20 Październik 2018 Share Napisano 20 Październik 2018 Na temat czasu badania można dyskutować długo, ale jak kolega keymil7 wyżej napisał, jeśli są we trzech to znacznie skróci czas bo sprawdzają we trzech 15 min. (to tak jakby jeden robił 45 min.). A na ten przykład przyjedzie klient pojazdem elektrycznym - to już nie musi robić analizy/zadymienia spalin - i już jest krócej. U mnie na stacji robimy we dwóch i się czasem badania nie przejmujemy (nikt nie zabronił wykonywania badania we dwóch). Ostatnio na kontroli TDT warunków SKP pytałem inspektora o czasy badań - odpowiedział, że oni(TDT) się z tego śmieją, ponieważ jeśli nie będzie oficjalnego zapisu na temat czasu badań to ich to nie obchodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 20 Październik 2018 Share Napisano 20 Październik 2018 27 minut temu, pieter77 napisał: (nikt nie zabronił wykonywania badania we dwóch) Art. 84. 1. Badanie techniczne pojazdów wykonuje zatrudniony w stacji kontroli pojazdów uprawniony diagnosta. Dlatego to diagnosta (jeden) musi wykonać wszystkie czynności (oczywiście drugi może pomóc, ale nie zastąpić), bo to on za wszystko odpowiada, ocenia, podpisuje się itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pieter77 Napisano 20 Październik 2018 Share Napisano 20 Październik 2018 A gdzie jest napisane "jeden"? Jak jest dwóch uprawnionych i zatrudnionych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 20 Październik 2018 Share Napisano 20 Październik 2018 Może i trzech-jeden sprawdza pojazd,drugi wpisuje do rejestru a trzeci dokonuje wpisu do DR. Jest jeszcze coś niezrozumiałego w tym zapisie ustawowym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 20 Październik 2018 Share Napisano 20 Październik 2018 1 godzinę temu, pieter77 napisał: Jak jest dwóch uprawnionych i zatrudnionych? To który z nich straci uprawnienia jeśli badanie nie zostanie przeprowadzone prawidłowo? A dane którego trafią do rejestru? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
