Dzień Dobry
Na badaniu Autobus turystyczny na badanie dodatkowym 100 km/h.Data 1-rej 2017-08
potrzebne zaświadczenie o stateczności czy nie ? Producent twierdzi że nie bo jest homologowany według Regulaminu nr13 EKG ONZ zgodnie z co najmniej 11 serią poprawek
7. Brak potwierdzenia producenta autobusu o pozytywnym badaniu w zakresie stateczności ruchu po rozerwaniu jednej z opon kół osi przedniej.
Powyższe mówi o bliżej nieokreślonym producenckim potwierdzeniu, czyli coś musi być. Nie wiem, może świadectwo homo, może numer tego homo. Najłatwiej by było, aby producent skrobnął, że pojazd spełnia wymagania stateczności, bo był homologowany tak i siak. Sprawa byłaby czysta. Ja tam lubię zbierać wszystkie świstki i papierki, niż się gimnastykować z producentem na setki. ;-)
Kolega aboz wypowiadał się precyzyjniej w treści tej lub zbliżonej, lecz nie umiem posta wyszukać. :(
Jeśli na TZ masz regulamin 13 z co najmniej 11 serią poprawek, to taki pojazd nie musi przechodzić badania stateczności, więc nie będzie miał na tą okoliczność zaświadczenia producenta. Gdzieś miałem przykładową TZ. Jak znajdę to wrzucę.
W Sprinterze np. nie jest wyszczególnione to na tabliczce (bo być tam nie musi). Jakie to auto ?
Dz U 2022 Warszawa, dnia 15 grudnia 2016 r.
Rozdział 6 Warunki dodatkowe dla autobusu o dopuszczalnej prędkości do 100 km/h
3.) Autobus powinien być przebadany przez producenta z wynikiem pozytywnym w zakresie stateczności ruchu po rozerwaniu jednej z opon kół osi przedniej; nie dotyczy typu homologowanego w zakresie hamowania według Regulaminu nr 13 EKG ONZ zgodnie z co najmniej 11 serią poprawek.
No i jak ma się przepis z warunków do tabeli z zakresu?
to dobre pytanie
Osobiście, podczas badania takiej tabliczce cyknąłbym fotkę i do stacyjnego archiwum. A bez fotki, to wrzuciłbym do uwag zaświadczenia, że potwierdzenie stateczności zawarto na tabliczce znamionowej pojazdu poprzez podanie konkretnego regulaminu EKG ONZ.
W przypadku braku takich informacji wołałbym o producenckie poświadczenie.
Normalnie. Jeżeli mamy informację, że pojazd jest homologowany z 11 poprawką to tak jakbyśmy otrzymali to poświadczenie.
  • 8 months later...
Witam
Wypełniając zaświadczenie bus 100 żeby dostał pozytywa to w zakresie badania wyniki wszystkich badań muszą być pozytywne  (1 wpisana) ? I drugie pytanie rubryka "termin następnego okresowego badania technicznego autobusu" wpisujemy zgodnie z DR czy od daty przeprowadzenia badania tez 6 miesięcy?  I kolejne pytanie czy daty wpisane w rubrykach "termin następnego okresowego badania technicznego autobusu " oraz "zaświadczenie jest ważne 1/2 roku od daty wystawienia" będą się zawsze pokrywać ze sobą czy niekoniecznie? Pytam bo niedługo mam egzamin praktyczny
aaa jeszcze jedno pytanko międzynarodowa homologacja układ hamulcowy jak mam to sprawdzić?  Chodzi o dokumenty abs kat1 i zwalniacz kat IIa ? Bo rozumiem ze międzynarodowa homologacja na ogumienie to E w kółku na oponie ma byc
Edytowane przez mike_van_mik
Lub "X" - czyli nie dotyczy, tak jak np. tachograf.
Najczęściej tak, ponieważ klient będzie robił te dwa badania łącznie jednego dnia. Choć może zdarzyć się, że jednego dnia zrobi okresowe, a za tydzień namyśli się na 100, wówczas te daty się nieznacznie rozjadą.
Jak sam zauważyłeś - dokumenty. Np. świadectwo homologacji, CoC, oświadczenie przedstawiciela.
Ale tachograf jest w autobusie tempo 100 wiec czemu x ?
O ile wymagany. Autobus np. sił zbrojnych nie musi posiadać tachografu, co nie powoduje wyniku N przy badaniu dodatkowym na 100. Stąd pojawiła się opcja "nie dotyczy" w zaświadczeniu z tego badania, jak również dopisek w warunkach technicznych.
22 godziny temu, markes30 napisał:
Adaś powinieneś prowadzić kursy dla diagnostów.
Temu najlepszemu by i tak nie dorównał !?!
  • 2 years later...
Witam Panowie, zbliża się egzamin praktyczny i im bliżej tym wiekszy mam mętlik w głowie. Pytanie z podstaw, ale nie jestem w 100% pewien. Podczas badania okresowego autobusu tempo 100, zakładając ze wszystko jest ok wystawiamy tylko zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, a nie przeprowadzonym badaniu techniczym autobusu którego predkość wynosi 100 m/h.
kolejne pytanie to: jakie są rodzaje zwalniaczy-jak je rozróźnić-czy jet na nich tabliczka znamionowa?
czy wykonując badanie dodatkowe na zaświadczeniu o badaniu skreślamy wyniki i co wpisujemy w uwagach?
Pozdrawiam! :)
Podczas badania okresowego wykonujesz jego zakres i wystawiasz zwykle zaświadczenie. Jeżeli autobus ma adnotację bus 100 wykonujesz jeszcze dodatkowe do tego, określasz w obu zaświadczeniach wyniki badań oraz wyznaczasz termin następnych badań za pół roku.
Rodzaje zwalniaczy znajdziesz spokojnie w internecie. Najlepiej poszukaj ze zdjęciami żebyś wiedział o czym czytasz.
Oba wyniki badań skreślasz tylko i wyłącznie wykonując inne czynności np. Wymiana drogomierza czy skierowane przez starostę na nadanie cechy identyfikacyjnej.
Jakie są badania dodatkowe to powinieneś wiedzieć. W badaniu dodatkowym określasz wynik badania.
Kup sobie niezbędnik diagnosty, tam masz wzory wypełnionych dokumentów oraz wiele innych opracowanych zagadnień które przydadzą Ci się na egzamin praktyczny i do pracy.
Podaj podstawę prawną na takie twierdzenie.
i się zaczyna....  michal_k - zostań w końcu tym ministrem i pozmieniaj tak te przepisy żeby więcej już nie dywagować :))
18 minut temu, nesiasps napisał:
i się zaczyna....
Piszemy w temacie egzaminów, więc lepiej usłyszeć takie pytanie ode mnie niż od egzaminatora :P
Że co? A co ja, prawnicy i całe forum będziemy wtedy mieli do roboty? ;)
będziemy obgadywać ministra
ok, Zaświadczenie jest ważne 1/2 roku od daty wystawienia, a co. przypadku jak np. będzie to pojazd do nauki jazdy i będzie to motorower, to na jaki okres wystawiamy badanie dodatkowe ?
