Zmiana z ciągnika samochodowego na wywrotke ??
Witam was :) Mam małe pytanie czy można zrobić zmiany konstrukcyjne z ciągnika samochodowego na wywrotke ? Czy jest jakaś przeszkoda ??
Trzeba wymalować numery na burcie
Na pewno? Może nie jest płaszczyzną jak na zdjęciu :P
Wywrotka solo -nie ma problemu - gorzej z zestawem - tylna belka może nie być przystosowana
Raczej tylko tak bez określania mas przyczep i masy zestawu.
Prawie zawsze tak jest że tylna belka nie jest przystosowana.
'Prawie' robi różnicę, bo te ciągniki przebudowane albo zagraniczne z konstrukcją LOHR do przewożenia pojazdów, to przyczepy targają śmiało.
  • 5 years later...
Dzień dobry,
lekko podepnę się pod temat:
Jak wygląda prawnie temat zmiany danych technicznych sam. ciężarowego aby mógł legalnie ciągnąć przyczepy? Fabrycznie brak odpowiedniej belki, zaczepu, wyprowadzeń elektryki/pneumatyki/ABS. Zakładając, że elementy te zostaną zamontowane "jak w fabryce" przez serwis mający PKD 45.20z, czy jest możliwość zmiany danych technicznych - MMC przyczepy z 3500kg na np 23700 kg (taka jest wartość dla samochodu z zaczepem z fabryki) i DMC zestawu z 29500 kg na 40000 kg?
Coś mi się zdaje, że zdolność pojazdu do ciągnięcia odpowiednich mas/ciężarów jest domeną producenta tylko i wyłącznie. Skoro opuścił bramy fabryki jako nieprzystosowany do 23700 kg, to raczej ze zmian wyjdzie ZONK!
Jest taka możliwość. Serwis dokonuje przebudowy wystawia odpowiednie oświadczenie, producent wydaje TZ z nowymi danymi a SKP zatwierdza zmianę
Problemem zwykle bywa koszt takiej zmiany, który już lata temu wynosił znacznie ponad 20000 PLN.
  • Polub 1
Koszt zmian nie jest problemem, obawiam się aspektów prawnych. Ma znaczenie dla tematu to, że pojazd jako kompletny z zabudową jest dopuszczony do ruchu na podstawie dopuszczenia jednostkowego?
Zatem poproś ASO o wycenę i o ocenę możliwości wykonania takiej zmiany a jak ASO potwierdzi taką możliwość to można konsultować się z WK jak oni to widzą.
Już podjąłem częściowo takie kroki, chciałem zasięgnąć opinii praktyków, może ktoś miał taki temat.
2 czy 3 razy były takie podchody ale wszyscy klienci wymiękli kasowo z powodu kosztów samej zmiany.
To nie odbywa się poza ASO. Problemem w takich pojazdach nie jest montaż odpowiednich elementów, ale ich właściwe działanie, uzależnione w dużej mierze od odpowiedniego sterownika i jego programowania. A, że temat niszowy i w każdej marce inaczej wygląda, to nie wydaje mi się , żeby ktoś "z zewnątrz" zrobił to prawidłowo.
