Jaki kod usterki wybrać przy zerwanych tulejach metalowo gómowych wahacza???
5.3.3.a) Niepewne mocowanie części do podwozia lub osi. [uI]
5.2.2.1. c) Nadmierny luz: na sworzniu zwrotnicy, na sworzniach wahaczy, w łożyskach kół.
A ja odpowiem tak- taki sam jak się wpisywało przed wejściem CEPiK 2. Tu akurat nic się nie zmieniło.
Przed wejściem cep 2 można bylo wpisac samemu usterkę. Tabela nie wyczerpuje wszystkich możliwosci, a teraz nie można, chyba nikt tego nie przewidział nawet.
owszem, ale nie była widziana w cepie przez inną stację, a teraz mamy wszystko jak na dłoni, a kodów usterek jest aż nadto i nie widzę problemu z dobraniem do wykrytej usterki
Akurat z ustarką tuleje wachacza ani słowa w tabeli. Tak samo jak z problemem uruchomienia silnika nie spowodowanym tylko rozładowanym akumulatorem bo tylko jest taka usterka.
A poz 996 to od kiedy obowiązywała?
Samemu to się wpisywało jak obowiązywała 155...
Nie rozchodzi sie o stary 155 i kazdy wie ze obowiazujacy jest 996. Tylko po co zapis na końcu tabeli, że nie wyczerpuje wszystkich możliwych usterek jak nie można i tak nigdzie wpisać tych, których nie ma.
Domyślam się, że przy wysyłce do CEPiKu z wynikiem negatywnym system dopomina się o przydzielenie konkretnej usterki, tak?
A z ręcznie dopisaną usterką puszcza, czy próby pchnięcia czegoś takiego jeszcze nie było?
Osobiście też jeszcze czegoś takiego nie ćwiczyłem.
Zgadza się, przy negatywie nie ma możliwosci wysłania do Cep nie wybierając usterki z tabeli.
No to nie ma innej rady jak dobrać najbardziej zbliżoną i dalej dopisać z ręki, o który element dokładnie chodzi:
5.2.2.1. c) Nadmierny luz: na sworzniu zwrotnicy, na sworzniach wahaczy, w łożyskach kół - wybite/luźne/zerwane/wypracowane tuleje metalowo-gumowe przednich/dolnych/górnych wahaczy.
Czy taki patent zadowalający jest? Czy taki patent CEPiK zassie?
mr.kajak, Kolego zwróć uwagę na pisownię "gumowych"
Już dawno proponowałem aby wprowadzić jeszcze jedną usterkę o nowym kodzie i opisie ''Inna usterka".
No popatrz, a nam kazali 776 przestrzegać ,,,
witam wszystkich,wczoraj patrze w rejestr usterek w programie norcom
a tam dalej w pkt.4.1.1 a wisi usterka drobna?,abyła tam zmiana razem z hakiem i gazem?
Tak pytasz czy twierdzisz bo gupi się robię! 8/
- ale, że co, że nie można dokonać wyboru usterki drobnej lub istotnej, czy o co chodzi?
- kiedy niby ta zmiana była, konkretnie; data, dziennik ustaw, artykuł, ustęp, punkt, paragraf?
Mało tego g... robię wie takie zapytanie - Aixam 400 - inny lekki - F.1 600 F.2 600 G.- 350 - co z takim zrobić - rejestrowany od lat - chwilowo pogoniłem :D
Nie, żebym Ci zaraz w głowie namieszał, ale z tymi Gadami to jest tak, że nasz system ustaw, rozporządzeń i rejestracji za unijnymi nie nadąża. W przypadku Gada nasza masa własna i unijna masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy nie zawiera ciężaru kierowcy (75 kg). Natomiast przy określaniu samej ładowności, to kierowca może myć doliczony do masy pojazdu w stanie gotowym do jazdy i na ładunek/bagaże zostaję 175 kg. No tak, czy nie tak?! ;-)
Powtarzam: wytyczne co do mas Quada, a nasze rubryki w dowodzie są nie po drodze i wychodzi misz-masz.
Tak się zastanawiam - czy nie lepiej "przyciąć" F.2 na 550 i po kłopocie
Nie mieszaj, bo na te parametry mogły być papiery (homo, dowód). A 550 Ci wyszło nie wiadomo z czego.
