Paprock Napisano 15 Marzec 2018 Share Napisano 15 Marzec 2018 Ale przecież w przypadku pierwszym i drugim niczego nie przekroczyłem, a tej półtonowej z punktu trzeciego, normalne że nie podepnę. Gorzej gdybym tą z punktu pierwszego zapiął na maxa pełną, no to wtedy zgoda - dopuszczalna masa zespołu pojazdów przekroczona. A tak... no po to są te parametry w dokumentach, aby uwagę na nie zwracać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
canter Napisano 22 Marzec 2018 Share Napisano 22 Marzec 2018 Kolego "Wacek" biorąc twój tok rozumowania to z kategorią "c" prawka możesz jeżdzić autobusem pod warunkiem ,że jedziesz nim sam. Nie możesz holować pustej przyczepy o dmc wyższym niż w DR pojazdu, ponieważ zawsze możesz tą przyczepę załadować/ za rogiem/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 22 Marzec 2018 Share Napisano 22 Marzec 2018 Ale to jest gdybanie czy ją załaduje, czy jej nie załaduje. Potrzebne są konkrety, a nie, 'nie bo nie'. Kumaty załaduje tak, żeby rzeczywiste masy zatrybiły do dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów. Pojadą na wagę i się okaże, że rzeczywista masa zespołu równa się [F.3] z dowodu i co pan panie zrobisz, jak nic pan panie nie zrobisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 23 Marzec 2018 Share Napisano 23 Marzec 2018 biorąc twój tok rozumowania to z kategorią "c" prawka możesz jeżdzić autobusem pod warunkiem ,że jedziesz nim sam. Trochę słaby przykład bo tu ruszyłeś temat uprawnień , a nie o to chodziło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
