Skrzynia => Wywrotka / Ciężarowy wielozadaniowy, specjaln
Witam. Na wstępnie pragnę zaznaczyć, że jestem świeżo upieczonym diagnostą, który dostał pracę i został delikatnie pchnięty na głębokie wody. Panowie proszę o pomoc ponieważ jestem lekko zagubiony.
Przypadek nr. 1
Hyundai H200 Pickup - przyjechał na holenderskich blachach, właściciel powiedział, że dokonał sam przebudowy ze skrzyniowca na wywrotkę.
Robimy okresowe przed 1 rej. + zmiany konstrukcyjne (dajemy do wypełnienia oświadczenie o zmianach konstrukcyjnych + czy właściciel musi przedstawić do wglądu fakturę o przebudowie od firmy z odpowiednim PKD czy mógł ją wykonać samodzielnie?)
Przypadek nr. 2
MAN 17.232 - zarejestrowany w Polsce, samochód ciężarowy z HDSem, bez wpisanego przeznaczenia. (zdjęcie w załączniku)
Właściciel oświadczył, że chce wstawić na niego skrzynkę z narzędziami itp i dokonać samemu przebudowy na pojazd typu WIELOZADANIOWY, ponieważ to obniży jego podatek/koszta od środka transportu.
Po pierwsze to oświadczenie o zmianach konstrukcyjnych + jak poprzednio czy właściciel musi przedstawić do wglądu fakturę o przebudowie od firmy z odpowiednim PKD czy mógł ją wykonać samodzielnie?
Po drugie czy to rzeczywiście obniży jego koszta? Czy czasami aby obniżyć to nie powinien to być samochód SPECJALNY?
Bardzo proszę o odpowiedź, pozdrawiam.
Powoli! Powoli!
Powoli bo się roz... :x
Ten punkt pierwszy to ma jakieś tablice rejestracyjne?
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w danym zakresie jest z ustawy uprawniony jako ten do dokonywania zmiany rodzaju pojazdu.
Diagnosta musi jakoś to sprawdzić/potwierdzić, że powstało takie auto jakie bada właśnie i tu zasadność ma przedstawienie właściwego oświadczenia o dokonanych zmianach. Może i wystarczy faktura o mądrej treści, na przykład zmiana rodzaju pojazdu na ciężarowy o podrodzaju wywrotka i konkretna kwota.
A teraz tak, jakiego rodzaju był ten Hyundai Pick-Up w sensie osobowy czy ciężarowy?
Zmienił się rodzaj pojazdu z osobowego na ciężarowy czy podrodzaj z pick-up'a na wywrotkę? Jak dopuszczalna masa całkowita?
Jak pick-up to nie skrzyniowy! Pick-Up, to Pick-Up! Skrzynia za kabiną! ;-)
Panowie spece - gość zadał KONKRETNE pytania, a Wy się pytacie i motacie... Może jeszcze o kolor zapytacie? 8) I te pytania żenujące...
skoro autor pisze, że:
Ogarnij się Paprock...
Ad.1. Kolego - co masz na myśli pisząc o "oświadczeniu o zmianach konstrukcyjnych"?
Po drugie - zapamiętaj - zmiany konstrukcyjne w ramach tego samego rodzaju pojazdu nie wymagają wykonania ich przez "uprawnionego przedsiębiorcę", więc żadnych kwitów typu faktury za przebudowę, oświadczenia nie mają tutaj zastosowania; klient może zrobić to we własnym zakresie.
Robisz od razu okresowe z DIP na nowe dane plus zmiany konstrukcyjne. Chyba, że Twój WK (są takie) nie dopuszcza takich możliwości... Ale wtedy w ogóle lepiej odpuść badanie, a nie daj się podpuścić na fikcyjne "dwa" badania.
Ad.2. Oprócz wszystkiego jak w pkt 1 to jedna uwaga. Skąd pomysł na klasyfikację "wielozadaniowy"? I jakie to niby ulgi podatkowe z taką klasyfikacją są związane? Tego typu pojazdy nie występują z taką klasyfikacją.
Pamiętaj, że zawsze w razie wątpliwości masz prawo prosić o opinię rzeczoznawcy.
W obu przypadkach koniecznie skorzystaj z opinii rzeczoznawcy. Gość w pkt 2 ładuje cię na minę.
Absolutnie nie KONIECZNIE.
Z tym się zgadzam.
Właściciel oświadczył, że samochód był skrzyniowy a on tylko "dostawił" urządzenie, które podnosi i przechyla skrzynię na bok. W papierach zagranicznych jest jako ciężarowy N1.
[F1: 3400 kg] [G: 1948]
Przesyłam w załączniku.
Szczerze nie mam pojęcia, właściciel tylko wciąż powtarzał, że płaci zbyt duży podatek drogowy lub gminny - coś w ten deseń.
[ Dodano: 12-04-2018, 08:38 ]
Zdjęcia Hyundaia.
1: 2e06e74584a12.jpg
2: 53f5e52a328d7.jpg
3: 37dde2503372c.jpg
1. Rodzaj pojazdu się nie zmieni więc nie potrzeba żadnych zaświadczeń z warsztatu. Zmieni się podrodzaj i to ty zdecydujesz (jak będziesz widział te przeróbki)czy chcesz opinię rzeczoznawcy. Badanie okresowe przed rej w RP + badanie dodatkowe, DIP i opis zmian będą miały takie same dane tech., to może wydać ci się dziwne ale tak jest.
2. To prawdopodobnie mina jak już koledzy wcześniej napisali. Jest to s. ciężarowy-skrzynia/żuraw i montaż skrzynki narzędziowej nie zmieni jego rodzaju na specjalny (specjalne są zwolnione z podatku od środków transportu).
Nie mam dostępu do kompa i z fona klikam.
Jeżeli pojazd przed zmianami był samochodem o rodzaju ciężarowym i po wprowadzonych modyfikacjach dalej pozostaje samochodem o rodzaju ciężarowym, a zmianie uległ tylko podrodzaj ze skrzyniowego na wywrotkę, to żadnych kwitów, oświadczeń faktur nie potrzeba.
Uwaga na numer rejestracyjny na tylnej burcie.
Co do MANA, to klientowi chyba idzie o przeróbkę zwykłej ciężarówki z jakimś 'żurawikiem' na pojazd o rodzaju 'samochód specjalny' i tu, z racji zmiany rodzaju pojazdu, dokument powinien być wymagany.
Uwaga: wprowadzone zmiany muszą spełnić ustawową definicję samochodu specjalnego.
Dodatkowe - Zmiany Konstrukcyjne tak?
Nr. Rej. na tylniej burcie musi być? Bo aktualnie go nie posiada.
Rozumiem, dziękuje bardzo.
- według moich informacji powinien być.
No dobra, bo z tym numerem to trochę bezsens jeżeli chodzi o proces badania na tu i na dzisiaj. A bo to wiadomo, który wymalować, czy holenderski, a może tymczasowy gdyby taki był wydany? Szczerze, to odpuściłbym kwestie związane z tym numerem. Odpuścił na teraz rzecz jasna. Chociaż z drugiej strony badanie to badanie, a identyfikacja to identyfikacja. OK, na dzisiaj odpuszczam, ale już po rejestracji i na badaniu okresowym za rok należałoby takiego oznaczenia pojazdu samowyładowczego wymagać.
(Ciekawe, czy w przypadku tachografu i numerów tymczasowych też bym legalizację tacho poodpuszczał. :x )
Szczegóły tam: http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=9551
A może na dykcie któryś wymalować i zamocować? ;-)
Jeszcze jedno Kolego. Oświadczenie od firmy przebudowującej - o ile jest wymagane (!) - to klient ma Ci dostarczyć, a nie Ty masz dawać do wypełniania. Poza tym takie oświadczenie jest równoznaczne i zastępuje ewentualną fakturę za przebudowę, więc nie możesz wymagać jednego i drugiego.
Bardzo dziękuje wszystkim za pomoc. Pozdrawiam.
[ Dodano: 17-04-2018, 16:29 ]
Był przed chwilą właściciel MANA. Ma "firmę", która dokona przebudowy z samochodu ciężarowego na specjalny żuraw samochodowy.
Czy wystarczy, że otrzymam fakturę o przebudowie czy jednak opinia rzeczoznawcy?
Bo jeśli ten drugi przypadek,
na to wygląda ...
download.php?id=9070
Kolego - TY chyba w ogóle odpuść sobie na razie takie tematy, bo ten właściciel chyba czuje, że dorwał "młodego po szkole" i próbuje wcisnąć Ci tematy, których żaden doświadczony Diagnosta nie przepuści.
Na Twoim etapie kariery zawodowej powinieneś wymagać opinii rzeczoznawcy na wszystko (zmiany konstrukcyjne) najlepiej... Nabierzesz doświadczenia i wiedzy to sam zdecydujesz kiedy przestaniesz takich dokumentów wymagać bo sam ogarniesz temat - być może nawet lepiej od niejednego rzeczoznawcy.
z obrazków to wygląda, że G po tym dostawieniu to tak +500 kg urosło
  • 4 years later...
Pytanie takie, czy PSKP może przeprowadzać OBT pojazdu Sprintera o dmc 3,5 t z zamontowaną wywrotką?
Tak - a w czym problem.
No w sumie w niczym tak naprawdę...
wolałem się upewnić. Dziękuję.
Pomaleńku..., a co na to dane w CEPiK - chodzi mi o to, czy po " zassaniu danych tego pojazdu " potwierdzają wywrotkę ? :smile:
wolałem się upewnić
4 minuty temu, leski66 napisał:
Pomaleńku.
Nie podejrzewam tu żadnych zmian tylko "chwilę pomroczności"
