Aixam L6e
Witam przyjechał dzis na  OBT  Aixam  Uv53  Pierwsza Rejestracja  w 28.04.2017  kat L6e  G 425 kg  F.1 675 kg  Silnik Diesla 479 cm3  MOc 6kW  homologowany wg e2* 168/2013 pojazd kupiony w polskim salonie. Moje Pytanie czy Moge zrobic OBT z Pozytywnym wynikem ? Na pierwszy rzut oka  nie pasuja masy ? Docztałem w rozporządzeniu i telefonie do WK że wszystko jest ok. nr homo e2*168/2013*00003*00  DZieki za pomoc mam mieszne uczucia
Konkretnie co nie pasuje?
Konkretnie to masa własna do kategorii pojazdu. Chyba o to autorowi chodzi...
Sądząc po dacie pierwszej rejestracji i numerze homologacji, to ten czterokołowiec łapie się pod wymagania tu opisane:
12. Do motocykli, motorowerów, pojazdów czterokołowych oraz przyczep do tych pojazdów objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców (Dz. Urz. UE L 60 z 02.03.2013, str. 52, z późn. zm.17)) stosuje się wymagania dotyczące mas określone w załączniku XI do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 44/2014 z dnia 21 listopada 2013 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do konstrukcji pojazdów i wymogów ogólnych dotyczących homologacji pojazdów dwu lub trójkołowych oraz czterokołowców (Dz. Urz. UE L 25 z 28.01.2014, str. 1, z późn. zm.18)).
No nie ma innej rady jak tylko rozpracowywać te paragrafy. ;-)
Od siebie dodam, że mi tam z tymi parametrami Aixama wszystko się zgadza. ;-)
Jeżeli jest to czterokołowiec lekki to moc także się nie zgadza. Co jest wpisane w dowodzie, jeśli kategoria L6e, to w rubryce rodzaj poj. -powinno być "czterokołowiec lekki".
Czasami są błędy w DR, sam miałem przypadek że zamiast "Samochód Osobowy" wpisano "Pojazd Sanitarny"
Moc jest Ok to jest silnik Diesla to może mieć taka moc i pojemność
Czy ktoś z zabierających tu głos mógłby wskazać skąd czerpie info na temat parametrów czterokołowców, szczególnie takich danych jak moc silnika oraz masy i ładowność?
Pozostałe parametry też są zgodne z rozporządzeniem 168/2013, o którym było wyżej.
To znaczy z jego XI załącznikiem.
Tez tak myśle ze wszystko jest zgodne z tym załącznikiem dlatego zrobiłem OBT z wyn P termin na rok
I bardzo dobrze zrobiłeś. Pisałem wyżej, że dla mnie wszystko było OK z tym pojazdem.
Tak tylko jeszcze z ciekawości dopytam ile miał miejsc do siedzenia i czy nadwozie tego Aixama łapało się pod hatchback'a?
Nigdy w życiu. Czterokołowiec lekki to podrodzaj, a rodzaj to "samochodowy inny".
Pojazd w tym temacie nie spełnia definicji z art. 2 PORD oraz par. 9e warunków technicznych. Ale przepisy unijne "ważniejsze".
No wygląda na to, że rozporządzenia unijne ważniejsze. Podobnie jak w tamtym temacie: https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/12541-czterokołowiec-l7e-b1/&do=findComment&comment=243170
No nie ma innej rady jak się przestawiać i analizować dokładnie, który czterokołowiec po jakiej homologacji dopuszczony/zarejestrowany.
Nie wiem czy jest sens wytykać czego nie spełnia czterokołowiec z polskich przepisów skoro polski przepis przywołuje rozporządzenie unijne.
Tak miał dwa miejsca i "łapał" się pod hackbacka tak myśle.
No OK. Dzięki. Tak tylko dopytuję pod kątem tego rozporządzenia unijnego. Nie ukrywam, że dla mnie taki pojazd, rejestrowany w ubiegłym roku, byłby nowością na stacji.
A tak, to może coś zostanie w łepetynie. :roll:
Dla mnie również był nowością na pierwszy rzut oka chciałem go wywalić za te masy i l6 które nie pasowało kilku telefonach i odczytaniu rozporządzenia jest OK
  • 1 year later...
§ 9e. W przypadku czterokołowca moc silnika nie powinna przekraczać 15 kW, a w przypadku czterokołowca lekkiego moc silnika innego niż o zapłonie iskrowym nie powinna przekraczać 4 kW.
Czy dla L6e z zapłonem iskrowym mamy inne wymagania?
W rozporządzeniu 168/2013/EU znalazłem takie wymagania:
Ciekawi wymaganie pojemności dla silnika CI (ZS) <=500cm3 jeśli jest częścią konfiguracji napędu pojazdu.
Uznajemy te wymagania dla czterokołowców które wkleiłeś z rozporządzenia 168/2013.
Już od dawna nie należy brać na poważnie tych definicji czterokołowców zawartych w Prawie o Ruchu Drogowym czy w Warunkach technicznych
Ja uznaje pod warunkiem że mam czytelnie potwierdzone (np: świadectwo homologacji) że pojazd jest sklasyfikowany do tej konkretnej kategorii. Jeśli jest to stosujesz się do unijnego rozporządzenia.
  • 10 months later...
Witam.
Odgrzeję troszkę temat.
Mam do badania Samochodowy inny Czterokołowiec lekki AIXAM S8 z masami F1 i F2: 675 kg G: 350 kg. Czy dalej do niego obowiązuje przepis odnośnie ładowności, że powinien mieć 200 kg?? Bo jeśli tak to z jego mas wychodzi 325 kg ładowności.
Już tyle razy było klepane, że nikt nie wyrywa się do odpowiedzi.
Wesołych Świąt.
  • 1 year later...
Powinien mieć kategorii L6eBP wtedy F1 i F2 może wynosić 425kg według przepisów które weszły do kat%20l6ebp.pngpolski styczeń 2019r
  • 1 year later...
Proszę o sprawdzenie homologacji e2*2002/24*0045
