majewski_adr Napisano 5 Sierpień 2020 Share Napisano 5 Sierpień 2020 U mnie dalej problem, pracujemy na skp pro. Wiesza się przy wysyłaniu. Ma ktoś jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek1 Napisano 5 Sierpień 2020 Share Napisano 5 Sierpień 2020 ŚMIGA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebeklca Napisano 5 Sierpień 2020 Share Napisano 5 Sierpień 2020 1 godzinę temu, majewski_adr napisał: skp pro. U mnie działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
majewski_adr Napisano 5 Sierpień 2020 Share Napisano 5 Sierpień 2020 Już działa, potrzebna była weryfikacja i przebudowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek24 Napisano 6 Sierpień 2020 Share Napisano 6 Sierpień 2020 Jak wysyłałem kilka zaległych badań z trybu awaryjnego tego dnia, jedno nie chciało przejść. Wyskakiwał komunikat o niepoprawnej numeracji badań, coś żeby sprawdzić numerację w rejestrze. Na drugi dzień poszło bez problemu, ciekawe jaki był tego powód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 6 Sierpień 2020 Share Napisano 6 Sierpień 2020 W dniu 4.08.2020 o 18:50, michal_k napisał: WK nie dokonuje żadnej prerejestracji - od razu rejestruje (najpierw czasowo). Czyli jak rozumiem dopiero po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól dane pojazdu zostają wysłane do CEPiK-u? Jakie zatem znaczenie (z punktu WK) ma to czy została wcześniej dokonana prerejestracja czy nie? Czy nie jest tak, że w przypadku wykonania prerejestracji WK najpierw zasysa dane z CEPiK-u? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 6 Sierpień 2020 Share Napisano 6 Sierpień 2020 53 minuty temu, danielg539 napisał: dopiero po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól dane pojazdu zostają wysłane do CEPiK-u? Tak. 53 minuty temu, danielg539 napisał: Jakie zatem znaczenie (z punktu WK) ma to czy została wcześniej dokonana prerejestracja czy nie? Tylko takie, że badanie jest widoczne w CEP. Bez prerejestracji - nie jest. Nie stoi to na przeszkodzie żeby zarejestrować pojazd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 6 Sierpień 2020 Share Napisano 6 Sierpień 2020 3 minuty temu, michal_k napisał: Tylko takie, że badanie jest widoczne w CEP Zatem w przypadku braku prerejestracji pracownik WK musi tylko wypełnić rubrykę z terminem BT i po problemie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LukaszK Napisano 6 Sierpień 2020 Share Napisano 6 Sierpień 2020 (edytowane) 12 minut temu, danielg539 napisał: Zatem w przypadku braku prerejestracji pracownik WK musi tylko wypełnić rubrykę z terminem BT i po problemie? Tak, tylko w razie kontroli na drodze w CEP nie będzie widoczny termin badania technicznego (kiedyś tak było, teraz być może jest widoczny termin wskazany przez WK) Edytowane 6 Sierpień 2020 przez LukaszK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smaug Napisano 6 Sierpień 2020 Share Napisano 6 Sierpień 2020 I tak później wysyłasz badanie do cepik to będzie dopisane do tego pojazdu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 6 Sierpień 2020 Share Napisano 6 Sierpień 2020 Godzinę temu, LukaszK napisał: teraz być może jest widoczny termin wskazany przez WK Powinien być widoczny termin wpisany przez WK (faktycznie kiedyś nie było). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiesław Napisano 17 Wrzesień 2020 Share Napisano 17 Wrzesień 2020 CEPIK działa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1 Napisano 17 Wrzesień 2020 Share Napisano 17 Wrzesień 2020 Przez chwilę był problem z certyfikatem vpn ale już działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smaug Napisano 17 Wrzesień 2020 Share Napisano 17 Wrzesień 2020 nie działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 17 Wrzesień 2020 Share Napisano 17 Wrzesień 2020 Może nie działać, tu o tym http://www.cepik.gov.pl/aktualnosci/zawartosc/-/asset_publisher/a1LDCMS0sfru/content/aktualizacja-systemow-operacyjnych-aix-dla-srodowisk-testowych-w-cepik-2-0- Niby w godzinach nocnych, ale kto ich tam wie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 17 Wrzesień 2020 Share Napisano 17 Wrzesień 2020 Był problem ale teraz działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbitur Napisano 17 Wrzesień 2020 Share Napisano 17 Wrzesień 2020 U mnie nie działa. Brak połączenia VPN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiesław Napisano 17 Wrzesień 2020 Share Napisano 17 Wrzesień 2020 po wyłączeniu Stacji zadziałało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smaug Napisano 17 Wrzesień 2020 Share Napisano 17 Wrzesień 2020 reset komputera nie pomógł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek1 Napisano 17 Wrzesień 2020 Share Napisano 17 Wrzesień 2020 Ciągle mieszają z tym CEPIKIEM ,ostatnio też problem z nowym certyfikatem i jedni na drugich zaganiają SSL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janmarek Napisano 18 Wrzesień 2020 Share Napisano 18 Wrzesień 2020 U mnie nie działa. Wkurza mnie że te wszystkie napisy są po angielsku . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 18 Wrzesień 2020 Share Napisano 18 Wrzesień 2020 U mnie działa, a " przez co łączysz " się z VPN ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbych1916 Napisano 18 Wrzesień 2020 Share Napisano 18 Wrzesień 2020 Nie działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 18 Wrzesień 2020 Share Napisano 18 Wrzesień 2020 Przez Cisco AnyConnect to : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smaug Napisano 18 Wrzesień 2020 Share Napisano 18 Wrzesień 2020 Mam cisco i vpn i oba nie działają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
