Daf xf105.410 4x2 I rejestracja masy i naciski
Sprowadzono ze Szwajcarii samochód ciężarowy dwuosiowy Daf XF 105.410 4X2 ( tego typu jak na zdjęciu tylko izotermiczny).
Pomiędzy szwajcarskim DR a danymi na tabliczce znamionowej są różnice (masy administracyjne i konstrukcyjne).
Jakie masy i naciski powinienem wpisać w DIP?
Dane wg DR:
Masa własna 8800kg (G)
DMC 17000kg (F2)
DMC zespołu pojazdów 34000KG (F3)
Brak danych o naciskach
Dane wg TZ pojazdu
20500 KG
44000 KG
1-7500 KG
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
w rubryce Maksymalny  wpisujesz wpisujesz Maks. Konstrukcyjny (taki jaki przewidział producent),
a w rubryce Dopuszczalny wpisujesz taki masy jaki pozwalają polskie przepisy.
w Twoim przypadku :
MMC(F1)-20500kg
MNOP= 1 oś-7500kg, 2 oś-13000kg
DMC(F2)-17000kg, G-8800kg
DNO= 1 oś-MNOP czyli 7500( dop. 8000kg), 2 oś-11500kg
Co do F3-?
A z TZ F2  nie wynika ? Tz nie przedzielone ?
MMC- maksymalna masa całkowita pojazdu określona przez producenta
MNOP- maksymalny nacisk osi pojazdu określony przez producenta
DMC- dopuszczalna masa całkowita pojazdu określona przepisami krajowymi
DNO- dopuszczalny nacisk osi pojazdu określony przepisami krajowymi
A ile ona wynosi ?
oj.. tam..oj..tam chodziło mi o :
W rubryce przy kodzie F.2 – wpisuje się dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, będącą największą, określoną w przepisach o warunkach technicznych masą pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze, wyrażoną w kg.
Mała gafa:icon_wink:, dzięki za czujność( źle się wyraziłem):$
F.3  konstrukcyjne 44000 administracyjne 40000
W DIP masz administracyjne i konstrukcyjne zarówno masy jak i naciski
Nie chodziło mi o "skrótową" definicję a o fakt że wpisałeś F2 17000 kg  :P
A .... zagapiłem się na pierwszy post, i myślałem że wynika to z TZ:wink:
A skąd te 8000 kg?
Coś pomylił.  Nacisk  osi 1- zostawiamy 7500, oś 2 obcinamy  do 11500
10 minut temu, wojteczek napisał:
Coś pomylił
Ano... ze ściągawki .:icon_wink:
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Reasumując
MMC konstrukcyjna 20500kg
DMC administracyjna 18000kg
MMC zespołu pojazdów
konstrukcyjna 44000kg
DMC zespołu pojazdów administracyjna 40000kg
Naciski
Przód administrac. i konstrukc. 7500kg
Nacisk tył administrac. 11500kg
Nacisk tył konstrukc. 13000kg
Czy dobrze?
Problem rozwiązany, DiP rozpisany, a serduszko krwawi:     tam.gif
A jeszcze dopytam o DMC- czemu nie można zostawić tej wynikającej z DR? W katalogu znalazłem podobnego "Daf-ika" z DMC 17000kg :oops:
A w WK z DMC nie będzie problemu ? (niezgodność DR)
Edytowane przez leski66
Opieramy się na naszych przepisach, co w połaczeniu z TZ daje F2 18 000 .
Dlaczego ograniczono do 17000 ? Możemy gdybać, choć pewnie o mniejsze opłaty się rozchodziło. Tak jak u nas z uszczęśliwianiem klientów i zaniżaniem w pojazdami MMC do 3,5 t.
Choć z drugiej strony są WK, które by przyklepały te 17-ie gdyby tak zostało wpisane. tak samo jak dla niektórych F1 + O1 to mus F3. Jednak uważam że większość by oddzwoniła z zapytaniem "dlaczego ?" lub klient by wrócił na korektę.
Ale to moje zdanie
- bo w szwajcarskie [F.2] jest po szwajcarsku, a u nas [F.2] ma być po naszemu, co nie. ;-)
Gdyby na tabliczce miał tyle, co w katalogu, to zostałoby po katalogowemu, co... :silent:
Przed chwilą, Paprock napisał:
na tabliczce
Powiem szczerze, że nie spotkałem się jeszcze z  tabliczką w ciężarówce gdzie by nie było DMC ( no oprócz zastępczych ma się rozumieć):wink:
Bo w tym przypadku przepisy w PL i masy konstrukcyjne pojazdu pozwalają na więcej.
37 minut temu, fugazi napisał:
herbaty sypane
Się dopytam przypadek, czy może jakaś sugestia....?:confused:
A przypadkiem warunki techniczne pojazdów nie obowiązują w tym zakresie?
A ściągawka wykracza po za warunki techniczne? Jak tak w którym przepisie?
Kolego @adam1501 mówisz o tym zapisie:
cytat:
§ 5. 1. Nacisk osi nie może przekraczać w przypadku:
     1) pojedynczej osi nienapędowej - 10 ton;
