Pojazd osobowy M1, kombi, fabrycznie wyposażony w wycieraczkę szyby tylnej.
Właściciel zdemontował mechanizm, wkleił zaślepkę.
Przy kontroli policji został mu zatrzymany dowód rejestracyjny za tą i jeszcze inną usterkę.
Pytanie brzmi jak w tytule, co do przedniej wątpliwości nie ma ,a co z tylną ?
W mojej ocenie wycieraczki tylnej być nie musi ale skoro policjant to zausterkował (zakładając nawet, że bezpodstawnie) to ciężko będzie z tego wybrnąć.
Chodzi mi o przepis, że jak coś w pojeździe jest zamontowane to musi być sprawne, czy dozwolone są przeróbki czy demontaż pewnych części pojazdu.
Jak byście podeszli do zmiany otwierania się drzwi zamiast na bok to do góry. I teraz zawiasy są z przodu, mamy klamkę widoczną, ale przeróbka była.
Lub bardzie przyziemny przykład - kierownica. Pojazd fabrycznie bez poduszki , kierownicą "sportowa" . Sprawdzasz poprawność mocowania, klakson i homologacje i jest ok?
Edytowane przez lato8
Możesz zacytować ten przepis?
Co do tylnej wycieraczki "brak wytycznych", w nadwoziach typu kombi, hatchback ( szyba zamontowana prawie pionowo) na pewno przeprowadził bym rozmowę z klientem i uświadomił go o bezpieczeństwie (byle mały opad deszczu i brak widoczności), ale zawsze jest punkt 2. A tak na marginesie przykład z dzisiaj zabrany DR za brak nakładki na pedał sprzęgła ?! , i od "panowie z orzełkami".
Czytając powyższe dochodzę do wniosku, że nie ma podstaw do zatrzymania takiego dowodu na drodze i zrobienia badania z wynikiem P
cytat:
Art. 66.
1. Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:
   5) zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi      przy  równoczesnym jej obserwowaniu;
Pomyśl jak by nie było wycieraczki.:wink:
Taką szybę to ma każdy sedan/kareta, wiadomo że bez wycieraczki.  :evil:
A co do pedału sprzęgła, to na bank poszło o pedał sprzęgła, czy może nakładka zginęła z pedału hamulca?
A co innego "nam" zostaje, jak wpisać regułkę : ustała przyczyna zatrzymania DR - usterki-usterkę usunięto. życie :smile: (zawsze klient, może napisać zażalenie)
2 minuty temu, Paprock napisał:
o pedał sprzęgła
Dzisiaj miałem na SKP "urwanie głowy" i nie zdążyłem zrobić skanu pokwitowania ale o pedał sprzęgł się rozchodziło (kliętka będzie pisała skargę za bezpodstawne zatrzymanie DR).:smile:
Po mojemu to temat rzeka... Ale działa to trochę tak na zasadzie 'co zrobiła fabryka tego się nie dotyka'.
Podobny problem jest z przednią tablicą rejestracyjną. Warunki techniczne miejsca jej mocowania nie określają, natomiast przepisy w sprawie rejestracji lokują blachę centralnie na środku przedniego zderzaka.
Podobnie z przednimi halogenami. Producent podjął decyzję o zamontowaniu świateł i koniec. Mają być i sprawnie działać. I nie ma co się przyrównywać do innych aut bez tych lamp. Jede samochody mają trzy STOPY a inne nie-e.
A co z Alfą, Dafem?:wink:
Czyli wszystkie blaszaki bez tylnej szyby nie spełniają art. 66 i nie powinny być dopuszczone do ruchu?
My rozmawiamy gdy jest zamontowana szyba, która "powinna być" wyposażona w sprawną wycieraczkę, a co do blaszaków to bez  tylnych szyb i środkowych lusterek wstecznych jeżdżą i homologację mają zaiste.
Skoro w blaszakach bez szyby zapewniona jest dostateczna widoczność to dlaczego w osobówce bez wycieraczki już nie?
9 minut temu, michal_k napisał:
już nie?
Wydaje mi się, że ta "dobra widoczność" zapewniona jest odpowiedniej klasy lusterkami:  dyrektywy 2003/97/WE
Ale tylko w blaszakach są takie lusterka? Zwykłe osobówki nie muszą takich mieć?
41 minut temu, blakop napisał:
takich mieć?
Blaszak -N1 tak?, "zwykła osobówka"-M1 tak? to przeglądał dyrektywa 2003/97/WE ?
No to skoro tak, to czym się różnią, że w jednych twierdzisz, że muszą mieć szybę z wycieraczką, a w drugich nawet konieczności posiadania szyby nie widzisz? :)
Pojazd ma być kompletny skoro ktoś namęczył się  i taki wyprodukował to należy się szacunek nie rozpatrywanie ma być czy nie został tak wyposażony i na to dostał homologację.
Też miałem przypadek i to nawet w rodzinie gdzie w golfie 3 była tylna klapa po agro tuningu, miała zaszpachlowany i zamalowany otwór na wycieraczkę tak że wyglądało jak orginał....
Pierwsza kontrola, zatrzymany DR.....
Rozmowa jest o elemencie poprawiającym komfort użytkowania pojazdu. Nie po to ktoś się głowił i kombinował systemy wymyślne, że po zapodaniu wstecznego tylna wycieraczka wchodzi w pracę z automatu, żeby teraz porównywać ten element z dostawczakami lub radioodbiornikami.
Osobiście afery bym nie kręcił z powodu jej braku, bo to tylko wycieraczka, co nie. W jednym aucie jest, a w drugim nie.  ;-)
A na poważnie, to tak jak wyżej - ułatwia mi życie. :-P
  • Piwo 2
