Kanapa do leżenia a Vat-1
Witam. Pojazd nowy, IVECO typowy VAN. 3 miejsca do siedzenia w pierwszym rzędzie, następnie kanapa do spania i przegroda oddzielająca część pasażerską od ładunkowej. Z bocznych drzwi nie idzie dostać się do przestrzeni ładunkowej tylko do miejsca z łóżkiem. Do części ładunkowej dostęp tylko z tyłu pojazdu. Idzie to jakoś zakwalifikować jako VAT-1 ??
  • Odpowiedzi 89
  • Wyświetleń 12,1k
Most Popular Posts
  • A gdzie jest napisane, że może być COKOLWIEK zamontowane w JAKIEJKOLWIEK przestrzeni między rzędem siedzeń a przegrodą? Dla mnie brak odległości między przegrodą a tym rzędem jest definicją braku
  • Jakoś strasznie demonizujcie. Przecież ten pojazd ma jeden rząd siedzeń, ma przegrodę więc w czym problem?
  • IVVO dla mnie możesz nawet włożyć tam budę dla psa i pisać kwity, że spełnia warunki VAT. Rząd siedzeń, to rząd siedzeń. Rząd siedzeń to rząd siedzeń, a nie że za nim boisko, ogródek czy inna pus
Nawet mam gdzieś fotki takiego wynalazku. Niestety prześwietlone bo cykane pod słońce.
A co do samej problematycznej ściany/przegrody, to kiedyś dawniej był zapis odnoszący się do pionu tejże konstrukcji.
Dziś zapisu już ni ma i robi co się chce też i z przegrodami, co nie. Dla mnie sprawa dyskusyjna, bo wspomniany rząd siedzeń ma być oddzielony rzeczoną przegrodą, a nie kuszetką czy podobną leżanką. Problem zbliżony do Pick-Up'ów, z których wyciąga się tylne siedzenia, żeby pod VAT się załapać i zaś powstaje dylemat co to za wolna przestrzeń po zdemontowanych siedzeniach? Dla mnie powstają trzy przestrzenie w takim pojeździe. Pierwsza = pasażerska. Druga, po zdemontowanych siedzeniach = nie wiadomo jaka. Trzecia = normalna paka pick-up'a.
Edytowane przez Paprock
Ja jakoś nie widzę w tym przypadku Vat-a
Dokładnie, też mam takie samo zdanie "co nie":icon_wink:
cytat:
9. Do pojazdów samochodowych, o których mowa w ust.4 pkt 2, należą:
1) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
Nie inaczej.:icon_wink:
Właśnie w tym co wyżej opisano, że nie spełnia warunków,,,
- to może od razu niech zaczną montować kraty/przegrody na równi z tylnymi drzwiami i nie będzie kłopotów z częścią przeznaczoną do przewozu ładunków.
- czyżby konstrukcja na leżankę była od razu kratą/przegrodą?
- to może i skrzynka z warzywniaka po kalarepie może robić za siedzenie?
W naszych DR jest S.1 i 2.  A wystarczyło by jeszcze S.3 i nie ma problemu - ale znowu w adnotacjach tego nie przewidziano
Najczęściej takie spotykałem. Takie z naruszoną trwałą ścianą/przegrodą o odpowiedniej wytrzymałości. Takie o konstrukcji z namiotowych rurek, dykty i podobnych samoróbek: http://www.dostawczakiem.pl/fiat-ducato-l4h2-z-zabudowa-ladowni-i-skladanym-lozkiem-od-bfz/
- a to [S.3] na co, na łóżko polowe, czy wersalkę na pace?
Nie Panie kolego - na taką sytuację jak ta
Nie trzeba było by wymyślać trzech stref
I twierdzić że Vat się nie należy
No ale ta sytuacja mówi o przerobieniu kraty/przegrody na łóżko polowe z namiotowych rurek! I czyżby od razu na legalizację takich cudacznych wynalazków była potrzeba adnotację urzędową tworzyć? Co taka adnotacja miałaby niny w tej sprawie, a więc w sprawie badania na VAT załatwić?
Nawet w ciągniku siodłowym wyposażonym w kabinie we dwie kuszety nie ma potrzeby w dowód rejestracyjny tego nanosić, bo samochodem się podróżuje, a od spania w drodzę są pociągi szynowe. Była sprawa o diety i któryś sąd uznał, że kabina to kabina i jakby nawet wodotryski miała to szoferowi należy się odpoczynek w warunkach domowych (hotelowych) a nie drzemanie na samochodowej leżance.
Tylko ciągnik nie wymaga Vat - a tu jak najbardziej wskazany
Ale tematyczny blaszak pod taki wpis zajechał i co na to szara strefa?
Czym i od czego w takim blaszaku ma być oddzielona przestrzeń ładunkowa, kratą/przegrodą czy łóżkiem polowym, a może adnotacją [S.3] w dowodzie, co?
Czy w pojeździe jest krata/przegroda - jest
Czy ma jeden rząd siedzeń - tak
Czy ustawodawca określił odległość kraty/przegrody od siedzenia - nie
Czy jest w podrodzaju Van - jest
Więc problem tylko z tym łóżkiem/ leżanką
Jak ma problem z Vat to niech przyjedzie do mnie to mu zrobie
A którego nie spełnia?
- a widać gdzieś tu dyktę lub turystyczne wynalazki przysposobione na potrzeby własne a nie VAT ustawy?
7 ) w samochodzie ciężarowym powinno być oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą o odpowiedniej wytrzymałości; przepis stosuje się do samochodu ciężarowego zarejestrowanego po raz pierwszy w okresie od dnia 30 maja 1999 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;
8 ) przegroda, o której mowa w pkt 7, w samochodzie ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t powinna odpowiadać następującym warunkom:
a) powinna być pełna na całym poprzecznym przekroju wnętrza pojazdu, co najmniej do wysokości odpowiadającej
80% wysokości oparć siedzeń znajdujących się przed nią,
b) powyżej wysokości, o której mowa w lit. a, dopuszcza się, aby odległość między elementami przegrody wynosiła nie więcej niż 100 mm w dowolnych wzajemnie prostopadłych kierunkach,
c) odległość od przegrody do ścian wewnętrznych bocznych oraz sufitu pojazdu nie powinna przekraczać 50 mm,
d) powinna wytrzymać równomiernie przyłożone na całej powierzchni równoległe do osi podłużnej pojazdu obciążenie odpowiadające dwukrotnej masie ładunku przewidzianego do umieszczenia w przestrzeni ładunkowej;
W moim przypadku nie były to jakieś dykty rurki czy coś w tym stylu. Pojazd miał w dowodzie wpisane 3 miejsca ale kanapa boczna była zdemontowana, tak aby łatwiej można było się dostać z miejsca kierowcy na łóżko. Po otwarciu bocznych drzwi można było spokojnie wchodzić na łóżko, a za łóżkiem była tak jak by ściana z materaca, czy czegoś podobnego, taka miękka ściana (na całej wysokości) a za nią jeszcze przegroda. Jak jeszcze kiedyś podjedzie to wrzucę zdjęcia :P.
Tak że z jednej strony wymagania jednego rzędu siedzeń i przegrody były spełnione. Tyle że jak chcą zrobić przekręt to wystarczy wyrzucić łóżko i wsadzić kanapę 3 osobową i wtedy już VAT-u spełniać nie będzie.
Paproczku zapytowuje  - czy w tych modrych przepisach jest podana odległość foteli /1-szego rzędu/ od przegrody - w tym wypadku nie ma żadnej "dykty" tylko fabryczna
Jest jasno napisane, że rząd siedzeń ma być oddzielony od pozostałej przestrzeni i wszystkie legalne wydzielenia poprzez kraty/przegrody kombinowane są tak, że najczęściej do oparć siedzeń dotykają.
Cała reszta, to po mojemu radosna rzeźba i wątpię aby te turystyczne leżanki posiadały jakieś atesty, kwity, homologacje, dopuszczenia i znaki bezpieczeństwa.
A tu druga część szczegółów i proszę mi nie wmawiać, że żywopłot w doniczkach tuż za rzędem siedzeń to też przegroda o odpowiedniej wytrzymałości!
WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE PRZEGRODY ORAZ ELEMENTÓW DO MOCOWANIA ŁADUNKÓW
§ 1. Przegroda
1.1. Przegroda w pojazdach o nadwoziu zamkniętym powinna w pełni oddzielać kabinę kierowcy i pomieszczenie przeznaczone do przewozu osób od przestrzeni ładunkowej z uwzględnieniem wysokości i szerokości wewnętrznej pojazdu.
W przypadku, gdy pojazd nie posiada innych miejsc siedzących niż miejsce kierowcy, przegroda może dotyczyć tylko miejsca kierowcy na wypadek przemieszczenia się ładunku.
1.2. Odległość od przegrody do ścian wewnętrznych bocznych oraz sufitu pojazdu nie powinna przekraczać 40 mm; dopuszcza się odległość większą niż 40 mm, w przypadku gdy na ścianach bocznych lub suficie występują nierówności albo w celu zapewnienia właściwego działania poduszek powietrznych.
1.3. Przegroda poddana statycznemu obciążeniu, siłą odpowiadającą 50% maksymalnej ładowności pojazdu na płaskiej powierzchni czołowej o wymiarach 1000 x 1000 mm oraz siłą odpowiadającą 30% maksymalnej ładowności pojazdu, jednak nie większą niż 10 kN na płaskiej powierzchni o wymiarach 50 x 50 mm, nie powinna ulec trwałym odkształceniom większym niż 300 mm. Po deformacji nie powinna posiadać ostrych krawędzi lub innych mogących doprowadzić bezpośrednio do zranienia osób przebywających wewnątrz pojazdu.
1.4. W przypadku gdy część przegrody wykonana jest z metalowej siatki to powierzchnia czołowa o wymiarach
50 x 50 mm, poruszająca się równoległe do podłużnej osi pojazdu, nie powinna przejść przez oczka siatki w żadnym możliwym położeniu.
1.5. Dla celów badań wytrzymałościowych dopuszcza się badanie przegrody oraz elementów mocujących ładunek, poza pojazdem, z wykorzystaniem ramy (konstrukcji zastępczej) pod warunkiem, że ich system mocowań jest identyczny z rzeczywistym.
Prawdopodobnie ilości miejsc, ale chyba nie wszystko wiemy,,,
Powtórzę pytanie - odległość przegrody od siedzenia - pytam tylko o to - warunki znam na pamięć?
To miejsce do leżenia jest wpisane w DR?
3 minuty temu, wrc69 napisał:
To miejsce
Chyba nie bo:
Dla mnie to kwestia interpretacji przepisów.
Do VAT-1 pojazd ma być wyposażony w jeden rząd siedzeń oddzielonych trwałą przegrodą... (cytuję z pamięci) i leżanka dla mnie jest w drugim rzędzie.
Czubkiem buta bym tego nie ruszył. Wysłałbym do Kolegi @IVVO
