Wacek Napisano 14 Wrzesień 2018 Share Napisano 14 Wrzesień 2018 Panowie czy da się zmienić DMC w przyczepie Autosan D-46 , obecnie DMC tej przyczepy wynosi 5430 a klient chce obniżenia do 4000 , jak to ugryźć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 14 Wrzesień 2018 Share Napisano 14 Wrzesień 2018 Moim zdaniem nie da się zmienić DMC w tym przypadku. Z ustawy PORD wiemy, że: 54) dopuszczalna masa całkowita – największą określoną właściwymi warunkami technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze; Jeśli żadne warunki techniczne nie ograniczają DMC, a wiemy z Dz.U 2022, że dla przyczepy z 2 osiami jest to 18T to DMC=MMC a tą określa producent. 61) maksymalna masa całkowita – największą masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, określoną przez producenta pojazdu; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wacek Napisano 14 Wrzesień 2018 Autor Share Napisano 14 Wrzesień 2018 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sojer1disco Napisano 14 Wrzesień 2018 Share Napisano 14 Wrzesień 2018 Klienci czasami przylatują z durnymi pomysłami . Znam przypadki zmiany DMC , jednak tam klient udał się do producenta i na badanie techniczne przywiózł dokumenty oraz nową tabliczkę znamionową. Prawie wszystkie parametry uległy zmianie, ale na ładowności uzyskał niewiele ok 500kg . Koszty takiej operacji kosztowały go ok 1500 złociszy, nie licząc OBT + zmiany konstr.+ wymiana DR. Zachodzi pytanie czy to się opłaca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 14 Wrzesień 2018 Share Napisano 14 Wrzesień 2018 (edytowane) Tyle że tu chodzi o zmniejszenie parametrów. A swoją drogą, jak by ograniczył DMC to ile zostanie ładowności w niej ? Edytowane 14 Wrzesień 2018 przez Mecher Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 14 Wrzesień 2018 Share Napisano 14 Wrzesień 2018 3 godziny temu, Wacek napisał: Panowie czy da się zmienić DMC w przyczepie Autosan D-46 Da się. Trzeba tylko zrobić odpowiednie zmiany konstrukcyjne, które spowodują zmianę MMC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 14 Wrzesień 2018 Share Napisano 14 Wrzesień 2018 2 godziny temu, Mecher napisał: A swoją drogą, jak by ograniczył DMC to ile zostanie ładowności w niej ? Ładowności miała 4000 kg, czyli po zmianie pozostanie 2570 - mało jak na tak dużą skrzynię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 14 Wrzesień 2018 Share Napisano 14 Wrzesień 2018 Dla mnie to bez sensu jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 14 Wrzesień 2018 Share Napisano 14 Wrzesień 2018 4 godziny temu, Wacek napisał: , jak to ugryźć? sprzedać tą z DMC 5430 kg, a kupić taką co ma 4000 kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 14 Wrzesień 2018 Share Napisano 14 Wrzesień 2018 podstawowe pytanie - po co takie zabawy??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smaug Napisano 14 Wrzesień 2018 Share Napisano 14 Wrzesień 2018 A jak ma się w podniesienie dmc przy zmianach konstrukcyjnych zapis : 2. W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych, przeznaczenia pojazdu, marki, typu i modelu produkowanego fabrycznie, ustalona dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać jej pierwotnej wielkości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 14 Wrzesień 2018 Share Napisano 14 Wrzesień 2018 No tak się ma, że zwiększyć nie możesz, a obniżyć - przynajmniej w teorii tak. Przy czym z tym zwiększeniem jest taki haczyk, że pewnych pojazdach można i zwiększyć. Ale tylko w pewnych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wacek Napisano 14 Wrzesień 2018 Autor Share Napisano 14 Wrzesień 2018 5 godzin temu, Nikita_Bennet napisał: podstawowe pytanie - po co takie zabawy??? Ano po to, aby star 266M mógł ciagnąć przyczepę, bo w dowodzie stara jest zapis, że przyczepe może ciągnąć max 4500 DMC a przyczepa ma 5430 DMC 7 godzin temu, adam1501 napisał: Da się. Trzeba tylko zrobić odpowiednie zmiany konstrukcyjne, które spowodują zmianę MMC. podpowiedz jakie to zmiany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 14 Wrzesień 2018 Share Napisano 14 Wrzesień 2018 Znaczna zmiana konstrukcji w obszarze konstrukcji ramy lub zawieszenia zmiana środka ciężkości pojazdu (np. związana ze zmianą rozstawu osi) i tym podobne trudne do wymyślenia rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 14 Wrzesień 2018 Share Napisano 14 Wrzesień 2018 (edytowane) 15 godzin temu, Wacek napisał: Panowie czy da się zmienić DMC w przyczepie Autosan D-46 , obecnie DMC tej przyczepy wynosi 5430 a klient chce obniżenia do 4000 , jak to ugryźć? I jeszcze takie znalazłem: cyt. "Star 944 ma w dowodzie rejestracyjnym ma zapis, że może ciągnąć przyczepę o DMC 4500 a przyczepa D-46S która ma być ciągnięta ma DMC 5430 to rozumiem, że nie może ją ciągnąć ?" Obydwa twoje? Edytowane 14 Wrzesień 2018 przez duchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 17 Wrzesień 2018 Share Napisano 17 Wrzesień 2018 Dnia 14.09.2018 o 19:25, Wacek napisał: Ano po to, aby star 266M mógł ciagnąć przyczepę, bo w dowodzie stara jest zapis, że przyczepe może ciągnąć max 4500 DMC a przyczepa ma 5430 DMC podpowiedz jakie to zmiany? A jest jakakolwiek przyczepa ciężarowa z dmc4500 która by pasowała Tobie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wacek Napisano 17 Wrzesień 2018 Autor Share Napisano 17 Wrzesień 2018 8 godzin temu, Nikita_Bennet napisał: A jest jakakolwiek przyczepa ciężarowa z dmc4500 która by pasowała Tobie?? na wyposażeniu w jednostce nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 17 Wrzesień 2018 Share Napisano 17 Wrzesień 2018 1 godzinę temu, Wacek napisał: w jednostce nie ma tzn. pojazd MON-owski ... Art. 62. 1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez: 1) samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego; 2) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40%; 3) motocykl lub motorower - nie może przekraczać masy własnej motocykla lub motoroweru, jednak nie może przekraczać 100 kg. 2. Przepis ust. 1 nie dotyczy naczep. 3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 18 Wrzesień 2018 Share Napisano 18 Wrzesień 2018 No i doczytaj sobie jeszcze poprzedni , podobny wątek tego autora cyt : "bo w wojskowym dowodzie rejestracyjnym jest zapis Dopuszczalna masa całkowita przyczepy a w dowodach np cywilnych nie ma takiego zapisu tylko jest zapis maksymalna masa całkowita przyczepy". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
