PRZYCZEPA ROLNICZA
POTRZEBNE SĄ DANE DO 1 REJESTRACJI PRZYCZEPA ROLNICZA CIĘŻAROWA DWUOSIOWA Z DYDYCZEM SZTYWNYM WYWROTKA
MARKA THIEWIN TYP TL 180.75 DMC RZEKOMO 39395 KG
DODAM JESZCZE ROCZNIK 2009
Brak jakichkolwiek danych - ładowność z francuskich aukcji gdzie są sprzedawane
Masz TZ to tam powinieneś wszystko mieć. Ale przyjmijmy 2x10 na oś + 3 nacisk na sprzęg
Doprowadzić do krajowych  - konstrukcyjne i administracyjne - zobacz rozstaw osi i dobierz max nacisk
Pisz z małych liter?
http://www.remorques-agricoles.fr/remorque-tp-travaux-publics-leader-180-caisse-ronde
Caractéristiques techniques
Longueur intérieure caisse : 5 400 mm / 5 900 mm / 6 200 mm
Largeur intérieure de caisse maxi : 2 220 mm
Hauteur de caisse : 1 000 mm
Volume : 10,7 m³ / 11,7 m³ / 12,3 m³
Tôle des côtés : Acier S235 épaisseur 6 mm
Tôle de fond : Acier S235 épaisseur 8 mm
Profilés châssis : 300 x 100 x 10 mm
Essieu : Boggie 26T "TP" carré de 110 mm
Freinage hydraulique : Tambour 400 x 80
Pneumatiques d'origine : 18R22.5
Flêche : Flèche à suspensions mécanique réglable, ressort 13 lames
Anneau : Anneau fixe
Charakterystyka techniczna
Długość korpusu wewnętrznego: 5400 mm / 5900 mm / 6200 mm
Maksymalna wewnętrzna szerokość korpusu: 2 220 mm
Wysokość obudowy: 1000 mm
Objętość: 10,7 m³ / 11,7 m³ / 12,3 m³
Ścianki z blachy: stal S235 o grubości 6 mm
Dolna płyta: stal S235 o grubości 8 mm
Profile podwozia: 300 x 100 x 10 mm
Oś: kwadrat Boogie 26T "TP" o średnicy 110 mm
Hamowanie hydrauliczne: Bęben 400 x 80
Nadmuchiwane opony pochodzenia: 18R22.5
Strzałka: Regulowany mechaniczny wahacz, 13-skrzydłowa sprężyna
Pierścień: Naprawiono pierścień
Może taka " ściągaweczka " się przyda, chociaż...... @adam1501 " obiecał ", że wrzuci coś " lepszego " :icon_wink::
ściągaweczka fajna , ale autor ma rolniczą...
i jeszcze pytanie -jaki  sprzęg
raczej nie , wg tego co koledzy zapodali w postach to: PTAC 23 995 kg
Więc ponowię pytanie -jaki sprzęg?
dzięki wszystkim za pomoc przydało się pozdrawiam sprzęg na dyszlu sztywnym dwie osie tylne 1,40
Edytowane przez dmalutki
