Casalini Sulky T4 - proszę o pomoc
Czy miał ktoś styczność z pojazdem Casalini Sulky T4 kategoria L6e ?
Gdzie może znajdować się numer vin?
masa własna 425kg, pojemność 538cm, diesel, data rej 31-08-2005
Jak mam podejść do tego tematu? Samochodowy inny?
Z góry dziękuje za pomoc
- a konkretnie o co chodzi, jakie to ma być badanie, kolejne okresowe, czy przed pierwszą rejestracją okresowe?
Od razu powiem, że tylko jakieś fotki w necie znalazłem i nic więcej.
Pierwsza rej w kraju
Sprawdź, czy w zagranicznym DR masa własna nie była podana łącznie z kierowcą. Zgodnie z PORD "nasza" masa własna czterokołowca lekkiego nie może przekraczać 350 kg.
L6e to samochodowy inny o podrodzaju czterokołowiec lekki. Sprawdź też moc - pewnie nie przekracza 4 kW.
Pozycja G  masa rijklaar 425kg  w holenderskim dowodzi (karta plastikowa jak dowód osobisty)
na stronie rdw.nl znalałem informacje Massa ledig voertuig 349kg (prawdopodobnie masa bez kierowcy)
moc 3,99KW
predkosc max T 44km/h
Jakie jest DMC? W Polsce dop. ładowność nie może przekroczyć 200 kg (w wyniku źle zaimplementowanych przepisów UE).
F.2 652KG
7.3 nie dotyczy
I zaraz oberwiesz ostrzeżenie za cytowanie "ostatnich" postów po całości!
I teraz dylemat, czy ograniczać DMC jako (masa własna + 200 kg,) a F.1 zostawić 652 kg, czy F.2 zostawić jak jest.
Nie mam pojęcia jak się do tego zabrać...
G:350
F1:625
F2:550
W adnotacjach zapisałbym, że masę własną i dopuszczalną ustalono w oparciu o krajowe przepisy różniące się w tej kwestii o regulacji unijnych i są pomniejszone o masę kierującego, tj.75 kg, co dodatkowo zostało ustalone o dane ustalone na RDW.NL.
3 godziny temu, loskamilos napisał:
masa własna 425kg
Raz na jutro!
To jest unijna masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy zawierająca w sobie ciężar kierowcy przyjmowany ogólnie w wysokości 75 kilogramów.
To nie jest "nasza" masa własna pojazdu!!!
Przy pojazdach z rodziny czterokołowych wynalazków obowiązują wytyczne z warunków technicznych kierujące do przepisów dyrektyw unijnych a tam jest mowa zdaje się o masie pojazdu nieobciążonego. No tak, czy nie?!
I to ostatnie zdanie też można w adnotacjach do badania opisać i będzie miał WK trochę zagwozdkę, zanim to odrzuci ot tak sobie.
@loskamilos to postudiuj
Maksymalna dopuszczalna masa użyteczna
(Pod-)kategoria pojazdu
Maksymalna dopuszczalna masa użyteczna (kg)
L1e-A / L1e-B /L2e-P / L6e-A / L6e-BP
Maksymalna dopuszczalna masa użyteczna podana przez producenta, ale w żadnym wypadku nie większa niż 250 kg.
L2e-U / L6e-BU
Maksymalna dopuszczalna masa użyteczna podana przez producenta, ale w żadnym wypadku nie większa niż 300 kg.
L3e / L4e / L5e-A / L7e-A / L7e-B / L7e-CP
Maksymalna masa użyteczna podana przez producenta, ale w żadnym wypadku nie większa niż limit masy pojazdu w stanie
gotowym do jazdy dla danej (pod-)kategorii, jak określono w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 168/2013.
Edytowane przez IVVO
Dziekuje za pomoc
  • 7 months later...
Gdzie znajdę nr vin do casalini sulky?
Wg moich danych: prawy próg i przegroda czołowa.
  • Jacdiag changed the title to Casalini Sulky T4 - proszę o pomoc
  • 5 months later...
Panowie..szybkie pytanie.Koleżanka chce zakupić dla syna na kategorię AM taki oto pojazd. Sprzedający twierdzi że wszysko jest ok i można się nim poruszać u nas,ja przyznam sie  że kompletnie już zgłupiałem od tych mas unijnych i naszych co jak  i z czym dlatego  wole zapytać sprawdzone grono by to sprawdziło czy wszysko jest ok ^_^
Jest to homologowany czterokołowiec lekki. Rozporządzenie unijne jest ważniejsze niż przepisy krajowe, więc pojazd powinien zostać normalnie zarejestrowany i powinien bezproblemowo przechodzić coroczne badanie.
Tu nawet nie ma potrzeby wytykać ważności nad ważnościami aktów prawnych, bo krajowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów jasno kieruje, że w przypadku Gadów należy stosować wytyczne unijne. A te wytyczne zawarte są w rozporządzeniu wspólnoty, którego numer wskazany jest w numerze homologacji (168/2013), a z kolei to rozporządzenie w załączniku pierwszym jasno definiuje kategorię L6e-BP.
Dodam jeszcze, że wskazana w homo masa 420 kg jest to masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy - BEZ MASY KIEROWCY - czyli po legalu rubryka [G] w dowodzie. I uwaga, bo tego Gada nie obowiązuję max 200 kg ładowności. Taka ładowność obowiązywała Gady rejestrowane w PL do 1 stycznia 2016. Tu klasyczną ładowność wyparła unijna masa użyteczna, która 250 kg nie może przekroczyć. A masa użyteczna to różnica między technicznie dopuszczalną maksymalną masą całkowitą (tu 787 kg), a rzeczywistą masą pojazdu (tu 537 kg), czyli równiuśko 250 kg wychodzi. Jedyny kłopot jaki się rodzi, to brak konkretnych rubryk na ten dziwny parametr tak w DiP-ie jak i w dowodzie.
To tyle. Narazie. ;-)
