Bartek24
Nacisk osi - naczepa BUNGE TSA22
Bartek24
Witam. Jest ktoś w stanie pomóc w ustaleniu nacisku osi naczepy ciężarowej jednoosiowej do przewozu materiałów niebezpiecznych BUNGE TSA22 z 1982r.
Dane z DR:
I rej. - 16.08.1996
F1,F2 - 20500 kg
G: 3910 kg
L - 1
Naczepa zarejestrowana w kraju. W DR nie ma wpisanego nacisku na oś. Klient chce przerejestrować i WK wymaga ustalenia tego parametru. Na naczepie jest tabliczka znamionowa zastepcza, więc nie ma możliwości odczytania nacisku. Wg. przepisów max. nacisk na oś nienapędową wynosi 10 ton, natomiast na na pedową 11,5 tony (siodło), więc można by tutaj coś stworzyć żeby razem wyszło 20500 kg ale może ktoś ma dostęp do danych, żeby ustalić to dokładnie. Z góry dziękuję.
Logen
Na pewno ma jedną oś ??
piter1973
proste - 1 oś to 10 ton = 98,00 kN ale  zerknąłbym jeszcze na nośność opon
Bartek24
Ma jedna os na pewno. Tez myslalem dac 10 ton ale wrzucilem temat na forum, moze ktos bedzie mial jakies dane.
evocatum
§ 3. 1. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2–20, nie może przekraczać w przypadku:
1) pojazdu składowego zespołu pojazdów:
a) przyczepy o jednej osi, z wyjątkiem naczepy – 10 ton,
§ 5. 1. Dopuszczalny nacisk osi nie może przekraczać w przypadku:
1) pojedynczej osi nienapędowej – 10 ton;
duchu
To jest naczepa? czy przyczepa?
Paprock
W pierwszym poście ze dwa razy użyto "naczepa", to ja ci tam wiem, czy to przyczepa? :-?
Już pomijam fakt, że każda naczepa to przyczepa. Jednak w drugą stronę to nie działa. ;-)
IVVO
Przy jednej osi to bez znaczenia
Rafi90
Dlaczego ? Nie że to kwestionuje, jestem ciekaw
duchu
na moje -ma znaczenie
IVVO
Bo jest jedna - max 10t - a o więcej na odstępstwa - ale po co jak określono F - a na siodło 11500 to ma każdy ciągnik
Co innego jeśli chodzi o zestaw -ale to nas nie interesuje
Określamy parametry  - a czy będzie ciągnięta - o to niech się martwi przewoźnik
Edytowane przez IVVO
literówka
Rafi90
A gdyby miała być łączona z ciągnikiem siodłowym o trzech osiach  ?
IVVO
Nas to nie interesuje co ją będzie ciągało
Mamy określić parametry a nie zestaw - to jest w koniu
Rafi90
Więc kiedy ma zastosowanie masa zestawu , ciągnik 3 oś + naczepa 1 oś? o.O
Mecher
To co w końcu mamy ustalić ?
Myślałem że o nacisk osi maksymalny się rozchodziło...
Rafi90
Wybaczcie ale jakoś nie daje mi spokoju ta jedna oś i to DMC no i tabliczka zastępcza. Autor widział tą naczepę? Najbardziej chodzi mi czy to nie jakaś grupa osi jest...
duchu
To jest NACZEPA 1 osiowa,
yogi1984
Ale co z nim nie tak?.Jak dla mnie to wszystko jest ok
Edytowane przez yogi1984
duchu
Owszem , w przypadku  przyczepy 1 osiowej rejestrowanej po (chyba) czerwiec 2016 r
Edytowane przez duchu
Rafi90
Właśnie że te parametry do 1 osi mi nie pasują jakoś podświadomie. Po prostu :icon_lol:
duchu
Ma znaczenie w sensie naczepa/ przyczeoa
5 minut temu, yogi1984 napisał:
 jest ok
na moje też OK
IVVO
A jaki - wytłumacz
duchu
a taki ze w przypadku naczepy te parametry są ok , a w przyczepie nie ( przyczepy o jednej osi, z wyjątkiem naczepy – 10 ton,- oczywisce z zastrzeżeniem tego co ci pisałem wyżej)
IVVO
To że przyczepa 1-osiowa część obciążania przenosi na zaczep a naczepa na siodło - to tylko różniąc w F - a tu F mamy zapodane
Więc z parametrów wiadomo że to naczepa nie przyczepa
duchu
3 minuty temu, IVVO napisał:
To żea naczepa na siodło - to tylko różniąc w F - a tu F mamy zapodane
No ale pisałeś że :naczepa/ przyczepa
"przyczepa 1-osiowa część obciążania przenosi na zaczep "ja bym określił że do 2016 miała takie możliwości ( w przypadku ustalania DMC)
